本帖最后由 aoyq2007 于 2013-1-7 11:52 编辑 - T' N2 W, N- r5 y/ o6 q
% f5 K( f7 e! e5 w' m# U6 e' ^# H1 R我自己编写的一个模拟工具,这是新版本,旧版本地址见:http://bbs.opcoating.com/thread-48090-1-1.html 欢迎大家讨论,使用中如发现问题请邮件至:aoyq2007@126.com。* ~& N) q9 y! W! j! N( M
关于模拟工具有如下说明:
0 w2 ?" A% K+ p% U7 v1 K1. 更新:基底材料和镀膜材料不再存储在“material" 工作表中,而在AR Fit的210行处,你的新材料直接加在列表后面就可以了,注意材料数据使用的是柯西公式,你直接输入材料名称和柯西公式的三个系数A0, A1, A2即可,这样是为了能添加下拉列表;建议Material表作为材料总库,只把常用的材料复制到AR Fit中,这样不会让列表太长。7 N( A! M$ w. P- [3 q8 ^6 J6 ~
8 F7 @' k! R5 S+ t2 | b2. Auto_adjust可以帮你优化设计,光谱差异非常大也可以拟合,因为使用的是单纯形法,一次很可能的不到满意解,可以再运行一次,原则上每次运行都能进一步优化。! s0 P5 K' s! G! Z4 v$ Q; e7 k6 h5 z8 W
- ^. {7 f& T8 h6 |- e3. 目标值请输入在”Target"下面,(K19:K63单元格中)。+ ^, h# |; n* ?4 [
; q7 l1 D8 M$ W, V# z& s& ?
4. "save as target“ 把当前膜系和光谱设置成目标值(标准)。
. o) g1 p) m3 i: I: W
4 g `3 g' j, ]- |6 ~5. 更新:添加膜系自动优化!方法和EXCEL加载宏”Sover Add in"(规划求解)一样,只需要点击“Win_Solver”命令按钮就能实现最优化求解, 注意:当当前膜系光谱和目标差异非常大时,这个方法得到的解可能会与目标差很远,这时可以先运行一次Auto_adjust,Auto_adjust在光谱差异非常大也可以得到接近目标值的解,但很难得到最优解。然后再使用“Win_Solver”就可以得到优化解了。
6 Z9 T' [! v# Z6 M$ |- @5 X, n) n. Q3 V& p
6. 颜色计算采用CIE1993,个人认为计算出来的颜色值应该比较准确。(和上版本一样,未修改,本人与公司的光谱仪数据比较过,计算差异:X小于0.07,Y小于0.05,还是很准确的)。2 b5 l# o/ k @+ r5 H, u
: [. c3 Q1 y0 `- Z7 K- s7. 请尊重版权,不要上传在其他网站上。
- u$ S/ z+ Y5 N5 r A1 s: j' ~6 T* @9 Q+ B: a. v
8. 该模拟工具中所有公式均可以在唐晋发《现代光学薄膜》书上找到,对算法感兴趣的可以参阅该书。
; f& N- q8 h' m. S8 H- I, i
9 K2 g( s B2 x9.更新:添加AR_type:选择光谱数据是否考虑第二面的反射,AR Only不考虑背面反射,相当于TFC中设置出射介质为基板材料,both side考虑背面反射但基板双面镀同样的膜,反射光谱为此时单面反射的光谱,ONE SIDE 为考虑背面反射(背面没有镀膜),相当于TFC中设置出射介质为空气。
1 S2 `( R* n. K" V, V4 q注意:所选择的AR_Type会对你的优化产生影响,请按实际情况选择。
: x; s1 N# I/ M7 r0 B4 |" B% z& B
0 E. H- N; h- [3 T) r' M. V' [$ n. C: F# M" t10.分享代码和公式:现在取消了所有隐藏和密码,分享所有代码,有兴趣的朋友可以继续在此基础上二次开发,3 n2 ^) S# x' O$ A* S, d5 n
! n* N0 l' R3 q欢迎大家讨论,使用中如发现问题请邮件至:aoyq2007@126.com。4 b t; R: z* ~% ]4 A
& b) d7 z0 Q8 G9 I7 ~% a0 J
" A+ z! p1 T; {
+ s% y5 ^/ b& l! y; G6 d0 O) h( W/ O
- w% g' E) M* W* _文件已有更新,最新版本请见:httpbbs.opcoating.comthread-48817-1-1.html2 p L: o8 U. l2 R" w2 w( u
欢迎回帖讨论。
/ w+ S" I) E, P1 i: o
, b3 u3 M+ e! c* [; U
( ~# t8 ]! E$ s) K/ n1 M* i |
