* Q. r3 ]5 `. c/ W8 g( S/ X" v8 ]) \4 f9 v9 E2 j8 s% m) d
我自己编写的一个模拟工具,欢迎大家讨论,使用中如发现问题请邮件至:aoyq2007@126.com。
/ e* w8 G( h4 m; Z$ D关于模拟工具有如下说明:
) _8 j8 u" A/ p' I J: {5 p1. 基底材料和镀膜材料存储在“material" 工作表中,你的新材料直接加在列表后面就可以了,注意材料数据使用的是柯西公式,你直接输入材料名称和柯西公式的三个系数A0, A1, A2即可。; l- y7 l8 Y; U5 u
" {' r3 F6 Y Q# y# g9 J
2. Auto_adjust可以帮你优化设计,光谱差异非常大也可以拟合,因为使用的是单纯形法,一次很可能的不到满意解,可以再运行一次,原则上每次运行都能进一步优化。# N U/ t o0 U2 j) X g
2 L' e( f. N/ t! o7 T3 Y3. 目标值请输入在”Target"下面,(K19:K63单元格中)。: G' O5 U. ?7 P( o& S0 K( s
- D- |3 X4 ?& b" E, d4 Z. d
4. "save as target“ 把当前膜系和光谱设置成目标值(标准)。 t7 @8 k' T( L! v; f9 {4 T& C
; v$ a6 b3 {9 R* }5 J5. 膜系优化时可以使用EXCEL加载宏”Sover Add in"(规划求解),设置方法:1. 加载规划求解加载宏( 工具-----> 加载宏------->规划求解------>确定),2. 加载完规划求解加载宏后,在工具菜单栏中会出现“规划求解”菜单项,点击弹出规划求解命令窗口。 3. 规划求解设置: 目标单元格:M18, 等于:选择最小值,可变单元格: H5:H14,单击选项,然后选择“假定非负”,确认后回到规划求解命令窗口, 单击求解,就可得到”最优解“。 注意:当当前膜系光谱和目标差异非常大时,这个方法得到的解可能会与目标差很远,这时可以先运行一次Auto_adjust,Auto_adjust在光谱差异非常大也可以得到接近目标值的解,但很难得到最优解。然后再使用规划求解就可以得到优化解了。
' y" F, K- }1 {# j( W3 P: j4 Y. z" g+ N9 c& R. z7 F
6. 颜色计算采用CIE1993,个人认为计算出来的颜色值应该比较准确。(本人尚未对其进行误差分析,也没有跟其他计算软件比较。如果发现问题请知会本人)。
) L( g% \5 z( q2 a% d" v6 j/ H: I% `1 U8 c. {) v, q4 A
7. 请尊重版权,不要上传在其他网站上。! D7 f5 e* `; B: X$ K& K1 H4 d# i
6 N$ v8 z) ], E" T1 b: x5 s
8. 该模拟工具中所有公式均可以在唐晋发《现代光学薄膜》书上找到,对算法感兴趣的可以参阅该书。2 v6 o( |8 q& @9 K+ B
; t+ t! K6 y" [- y, H! f+ @4 Y7 \5 z3 ~7 K! r& l6 j. F* f
文件已有更新,最新版本请见:httpbbs.opcoating.comthread-48817-1-1.html
7 I, l$ E n! e) G" P欢迎回帖讨论。
+ c* p. S7 `, H: k9 B8 p* j; d
8 x9 g) P$ [) _ |
