文/Demi
7 s' Q4 g' V: t1 ]- C
) V, F4 Q/ k0 g! w# C. P3 K<p> 现在<a class=akey href="http://tech.sina.com.cn/mobile/manu/7.html" target=_blank>诺基亚</a> <a class=akey href="http://tech.sina.com.cn/mobile/models/3254.html" target=_blank>3250</a>& w, }" F4 b5 l
5 ?- r! }# W/ _( {; n ^<p> 3250键盘应用</p>$ p& m% I; r- h- b
$ G6 o2 _: ]7 W& x/ ]<p> 1、写完短信后按拨号键可以直接发送</p>
( F8 ~% \" J9 S7 t, `$ A
3 u# u: H3 l1 c<p> 2、长按住#就可以立刻转换为数字<span class=yqlink><form class=yqin action=http://www.iask.com/n method=post><input type=hidden name=k value=输入法></form><a href=http://www.iask.com/n?k=输入法 target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=输入法>输入法</a></span></p>
) X9 Y, A' z" g/ Y; u& ^. W. t% m9 E
<p> 3、要输入哪个数字,可以不必切换输入法,直接长按那个数字就可以了,省的来回切换。</p>
$ s+ e5 S0 {4 P2 ]! ]& d
) d3 p+ L3 I+ t, T) Q<p> 4、按住笔形键加方向键上下左右实现文本编辑里的涂黑</p>
! C9 I% L& t* j9 }
5 \: `' a* e4 w* j<p> 5、中文输入方式下,输完拼音按*键就会出现声调,按一次换一个声调,这样找某些变态人名就方便多了。</p>' B8 @9 I: c% z! j
K. M! b) p; u
<p> 6、按一下0是空格,两下是数字0,三下是回车换行中文输入方式下。</p> L1 l% ?- f' s8 S+ C! v, p. i
$ Z7 z9 h5 H* `# M
<p> 3250键盘程序类</p>
+ n( i8 i# R% w% x0 X4 W; B; f- t9 i# E' j$ [+ @" Z" }9 P
<p> 1、在程序管理菜单下(长按功能键),直接按C键就可以删程序了</p>- L! M" \+ n; u' M* ~
8 p; h' T8 T4 o- w) f/ W$ y<p> 2、待机下长按数字0键就可以进入网络</p>
' a% E+ C6 A; F' O/ l% u! z; J1 Q3 O: o5 C* \$ ~8 A$ l
<p> 3、长按功能键,会打开有已开程序的菜单,如果想退出其中一个,直接可以按“C”键退出,就不用进入后再退出了</p>
. X' P" h+ f( ?! r5 ^6 f2 w' J3 a6 a2 O+ v" S5 A6 c
<p> 4、待机状态下长按#键转情景模式</p>' t' C* Z7 T8 V( a3 A* q
" A; z0 L* d9 O2 y$ U
<p> 5、长按住右软键能打开“声控命令”下的程序</p>
& A; J% k4 p3 ]4 e6 v0 Q; l. G, }
& L$ W3 u8 Y. M7 l+ T<p> 6、待机时快速依次按左软件和*,可以锁键盘</p>
+ `/ i0 P- l4 i& e% O; L! S, f, c7 v( i. d/ X
<p> 7、头顶上的关机键,按一下可以调出情景模式选择菜单</p>& V& d, ]/ `% k7 _- F' I$ [
% r5 \( p: r: C) J<p> 8、在所有“12宫格”的程序菜单里,直接按数字键1-9(*,0,#)可以直接打开对应位置的图标。</p>0 A! ]& s8 q9 f% X9 E+ x. h: Y
' {9 B/ b: P- Q! I+ ?( f- x<p> 9、键盘锁住时如何打开背景灯看时间?说明书上说抠电源键,其实还有连按112,键盘灯灯亮了、连按911,灯亮了。 |
