查看: 868|回复: 0
摩托罗拉V730内外屏不显示的维修方法
发表于 2006-8-26 01:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的这款手机快三年了,风风雨雨,经常和我闹别扭,我没让它去过维修站.& Y! t0 C- f4 Y$ p0 v
2 l- e$ T5 \! h& d% V8 a
<p>  经常进入工程模式复位,终于在4月下决心对它进行了拆机调整,用酒精棉条蘸酒精檫洗底板排线的插头、插头座后,用塑料热溶胶涂了一下,将插头座固定在底板和外壳之间确保不松动,盖后盖。到现在为止,内外屏显示正常,功能完好。</p>& Z, G4 o1 Y. W( ]- k& s* f
* N) ^( @* K* F<p>  手机外壳上的漆磨掉不少,键盘上的数字也花了,已经很丑了,但没什么毛病,不过此物夸不得,说不定哪天又坏了&#46;最喜欢此机的模糊查询,查电话号码特快&#46;</p>
! e; R1 q: t0 o* U! W8 S8 a
7 f' b9 z4 h; i  }<p>  我的方法步骤如下:</p>/ J$ S7 O. `- z* m, e6 y7 W+ E
* A( |$ O, N& |, O; b* e/ g
<p>  一、需准备的基本工具和材料,T-6 专用螺丝刀,镊子,小功率(25-35W)电烙铁,无水酒精,棉条,少许热溶胶或卡片纸。笔和纸(拆机后,记录螺丝,垫片,小配件位置)。</p>  o% E9 \  P2 A( W$ `( @7 g
" j/ }/ |$ l) G! H
<p>  二、取下电池。拉出天线,轻轻取出天线白色外套软管,可以看到第四颗螺丝。</p>6 ~/ I. K) M5 p5 g
, F2 ]4 v' O2 _' s. c/ `7 U9 u
<p>  三、用T-6 螺丝刀取下固定的四颗螺丝。</p>, {0 P$ L7 s" b8 q& Y
7 V  D" O5 b% j6 }3 }% n# \/ e<p>  四、从手机底部(充电插座)位置,由下而上轻轻拆开机身,反之拆不下,还会破坏机壳上的卡子。手机底必须向上,避免小零件掉落。并根据实物做好位置记录。</p>
2 U1 o- @: P% L+ c8 j: F; p: d: M6 N6 M; n& _) @+ J6 P
<p>  五、在喇叭相对的那个位置,取下排线后,取下主板,把按键膜揭下,分别用无水酒精清洗一下主板,按键膜,面板。清除其灰尘和杂物,对不灵的按键盘部位,仔细看看,是否卡住,调整一下即可。然后还原。</p>
6 c* m2 D/ J' J9 ^, ^* P7 R/ K: Z9 [  x" M* `8 m
<p>  六、用酒精棉条蘸酒精将底板上的排线插头、插头座,檫洗干净。</p>
# b/ }( t% V6 w8 q  x9 q3 k( F
8 R/ {& b. k( l; X* t4 H<p>  七、将排线插头、插头座插紧,完成①或②后,盖后盖。①用电烙铁熔化塑料热溶胶,将插头座固定在底板和外壳之间确保不松动,不宜太厚,否则盖盖困难。②将卡片纸涂上胶水(防止脱落),放在插头座上,也不宜太厚,否则盖盖困难。</p>
# ]+ h- @6 @0 D
: J7 e' y& @# Y! G4 K8 _; W8 b& P<p>  八、检查有无遗漏配件等,盖后盖,完成。</p>
* B+ H# A& h, A7 }6 r  w4 Y: N, H& y1 m7 c. h4 d
<p>  建议不要拆手机上盖部分和转轴部分,难度大,也没有必要。因为内外黑屏大多是连接主板排线插头坐引起的。一、面板上内外屏的插头座设计的形式不同,没问题。二、没有专用工具和技术,手机转轴部分可能拆不下或装不上。
GMT, 2025-12-21 , Processed in 0.026188 second(s), 23 queries .
