<html>1 K, f8 N2 F+ V- X) g( o
* H; T) P0 O2 l% b: x( W
& P7 o8 }& y# X+ i& F
$ a3 M/ V- A5 b3 l2 L/ `7 h" N: t
<head>
0 R% J, g0 o7 q6 i S+ W
* u! t X# D7 K9 H1 I<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">+ N1 l0 H; S) B! @* l7 h- ^0 ?" \
0 P$ `$ _$ }6 K9 |" z& U/ O<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
: G; o% O9 K9 [" D$ V% o8 i# ~- [6 ~
<meta name=" rogId" content="FrontPage.Editor.Document">; X( y. ^0 d$ Q, O
" O D2 `) K* w
<title>摘 要</title> j2 T7 b" L$ t/ A$ |
: J7 v5 t6 m- n9 x1 t: e. V' @
</head>8 J5 A1 ]1 ~( i' v
& j6 K! f. @. E
7 y' S W1 v* F: d x3 G1 {
+ ?1 O" \# C. r6 A4 o9 U<body>
, q4 V/ X! n1 I9 x( t* I' j, C, S) S- h, z7 O" N9 v2 ?8 E
- G( o5 H: F7 |% u% {' s
: l6 A O1 a/ W( {<table border="0" width="100%">
, \1 c% B1 q1 W. c4 r$ ]0 L. a$ F
2 _1 M0 k6 \; n3 d( L <tr>
. O1 f9 c2 t+ j5 t# B% T' k' F- q: P4 p$ @0 L) U+ Z" G1 M
<td width="100%"></td>
5 E: s; M* u3 y. r* s* E. I4 s( p/ X. v7 ]5 z
</tr>4 ~$ T) F8 u' N$ e2 W. r
& x0 V5 A) G+ I5 k, T4 L <tr>
4 d/ h5 v# S+ x0 U! c3 s" h' m9 \
<td></td>
+ g" x6 I+ e' J+ { p1 f
# U" w% c5 J8 Y% y. F7 M/ T </tr>
2 u+ j$ |9 c/ E ^9 W! {# l; t' R1 _2 S" v& R8 o- m+ `0 }
<tr># @2 S& _6 [8 @' t! s8 z/ E; I
( c' }. V! g4 t5 ` <td><font size="2"> 3 e/ T8 h* }* A* n
9 z, j N1 ~9 E" O1 |; d# X6 x) P 经过数十年的发展,Si,Ge等传统无机材料制造的微电子器件即将达到极限尺寸。目前,各种新兴的有机材料由于具有独特的光、电特性,引起了研究者的极大兴趣。其中.由金属M(如Ag、Cu)和有机材料四氰基对苯酿二甲烷?7,7,8,8-tetracyano-quinodimethane:TCNQ)形成的金属有机络合物具有电学双稳态特性,所以M-TCNQ薄膜在超高密度存储器和纳米开关器件方面具有潜在的应用前景。在M-TCNQ薄膜两端施加几伏的电压,当产生的强电场达到某一阈值时,薄膜可由高阻态转为低阻态;如再通过某种能量激励(如反向电场或电流脉冲),又可使薄膜从低阻态恢复到高阻态。在没有外加刺激时,两种状态均能稳定存在。对于电双稳态转变的机理,一般认为是由于M+和TCNQ-之间实现了电荷转移。<br>
; H( \5 g/ l" E& U
0 J& `: w' [$ B0 N6 K3 G 7 Q! A* k) _; j- }
8 D' Q) H- ~, P1 u) S9 F( }6 w5 u 为了利用M-TCNQ薄膜实现超高密度存储,需要解决以下几方面问题:薄膜表面颗粒应均匀细小,达到纳米量级;表面平整度好;薄膜各处电双稳态转变的阈值电压比较一致。此外,薄膜制备的工艺应较为简单。本文采用真空蒸发法制备了Ag和TCNQ双层薄膜,并且引进热处理方法形成Ag-TCNQ薄膜,对Ag-TCNQ薄膜从可见光透射率、颗粒度、化学状态及双稳态阈值电压等方面进行分析表征,揭示了适当的热处理条件会对薄膜的各项性质产生有益的影响,利用STM实现了电双稳态转变和存储点的写入。<br>
( T, x& M$ T6 Z. O" t" @& B8 Q0 m$ _9 R4 ?4 B, |' _8 ^; }
<br>& b4 P& J4 O) w0 P# `. C9 E
" c6 J- b3 T9 t7 K
l 实验<br>0 ?$ a3 m6 Q E2 ^' d! |; ?
+ U* |/ J4 S; [3 W1 Y3 v: a, | <br>
7 O, |( h( f; R3 l) i! `
8 }1 l6 X# Z1 t ; s; i" s" q8 R4 d8 i& c
: S4 N1 D+ v7 m: m
采用真空蒸发的方法制备Ag-TCNQ薄膜,基板处于室温,本底压强为(1-2)×10-3Pa。蒸镀过程采用自制的石英晶体测厚仪监控膜厚,薄膜厚度约为20~50nm。然后,将制备的薄膜在大气环境下置于恒温器中进行热处理?温度控制在100~140℃?处理时间为15~30min。<br>7 b; N6 P3 s w9 O3 z
& d9 G% D! H7 ^0 u. r! u
# T4 k* c0 R, s- ^0 z% z
3 ^7 b* B u# s0 Y 可见光范围的透射曲线由自制的透射谱仪测量。使用X射线衍射仪(Rigaku
( p; v1 @# H+ \& U% J5 F( l6 ]) a( T5 y
D/MAX-rB)分析薄膜的结晶状态,实验条件是Cu + K$ w; T: t V' ]' ?- B. H Z
5 |6 k, N' m7 |& X7 W
Ka线,40kV,100mA。利用原子力显微镜(PSI
5 F9 e, R! @- L6 @! m$ J3 v" ]7 c, Q- L: }$ I6 i
AntoProbe
' e2 k# D& L5 Z. v6 f6 r4 V. m' u/ w) e( {( l, Q5 Q/ x: h
CP)观察薄膜的表面形貌。利用傅里叶变换红外光谱仪(Nico-lns 6 I/ `% y5 {3 l7 m
+ a0 r$ f8 R: A/ t+ z/ h C Nexus 470
4 I* m9 p1 d1 \9 ^
+ E1 h6 P) `9 Z# Q% W FT-IR)对以KBr晶体为基底的薄膜进行红外透射谱的分析。薄膜的XPS分析采用的是LH
, @) X2 B5 d- R. w9 ~. r* c5 H' @
( Y/ ?0 s9 h1 p1 r% l3 O SKL-12型表面谱仪,利用AJ-1型扫描隧道显微镜实现电双稳态的转变及纳米存储点的写入。<br>
+ j6 N, w1 p% e8 p1 _" k7 p4 _5 Y4 B% d. K8 w1 T9 a; R B. _4 |
<br>
" E+ J% Q' p$ {% ~# ?
3 B( n- }$ Y+ p4 F- h 2 实验结果与讨论<br>+ c& C# p- F9 T" F
+ p& d9 N' {; C
<br>" ~* M! n1 T& C" `6 y5 J! ?5 e
# C+ e9 x2 S. N. Y5 ~ 2.1 透射曲线的比较<br># x+ s. O7 k$ K# x
; B1 s2 s* A: I5 e; L( V3 ^: V , {9 | n/ U" M( W& y
3 {: H$ i4 b# @5 x. b7 @ 为获得颗粒细小、表面平整的Ag-TCNQ薄膜,尝试了多种制备工艺。实验发现,先蒸Ag,后蒸TC-NQ,然后在大气中进行热处理制备的Ag-TCNQ薄膜,具有几十纳米量级的颗粒度,因此本实验中均采用这一方法制备薄膜。实验示意图如图1所示。分别在ITO基板上蒸镀Ag,TCNQ薄膜,测量两者在可见光范围的透射率。Ag膜的平均厚度为2nm,沉积速率为0.38nm/s,其透射率曲线如图2中曲线1所示。曲线2则为TCNQ的透射率曲线,厚度为34nm,沉积速率为0.45nm/s。在lTD基板上先蒸镀一层Ag,再蒸一层TCNQ,厚度分别与上述单独蒸镀的薄膜相同,在未经热处理时,透射率曲线为图2中曲线3,而在经过125℃,30min的热处理后,重新测得的透射率曲线如图2曲线4所示。比较这4条曲线可以发现,曲线3仅为曲线1,2的乘积,这说明在蒸镀过程中Ag,TCNQ基本未发生反应,处于分层的状态;而曲线4与曲线3相比则有了很大的变化,与参考文献的透射曲线基本一致,从中可以看出热处理促使Ag,TCNQ发生了明显的络合反应,形成了Ag-TCNQ金属有机络合物,从而导致了透射率的变化。<br>
; D( f) C, {; M" Q c. C. T& u3 ?0 s6 X
<br>
, K+ s- P( q& {2 ?# T& t: V6 U" N* Z, _# W* t4 X3 e
2.2 X射线衍射<br>3 Z2 B8 o0 Y. m+ N% G" b& L9 i
B0 S4 q" v# a) S/ Q# Q ' z0 O! x% x+ t# y0 M4 B2 w9 G
9 X- C* |3 G0 h8 o B5 [0 k 除上述透射谱,X射线衍射(XRD)结果也证实热处理引起了薄膜结构的变化。图3是厚度为350nm的Ag-TCNQ薄膜热处理前后的XRD谱线。在热处理前的薄膜所得谱线a中,并可观察到3个明显的谱峰,其中2θ=25.780°?27.510°处出现的两个峰与TCNQ标准谱线中对应的两谱峰完全一致,而2θ=38.120°的另一个峰则对应Ag的(11l)面。由此可见,热处理前Ag和TCNQ基本未发生反应,依然是Ag和TCNQ的双层薄膜结构。热处理后的谱线则发生了明显的变化,TCNQ的两个峰消失了,在图3谱线b中所标圆圈各处的话峰对应于Ag-TC-NQ的衍射峰,表明经过热处理后,Ag和TCNQ反应生成的薄膜晶格结构与M-TCNQ的基本一致,形成了Ag-TCNQ薄膜。另外在2θ=38.120°处仍可见Ag(lll)衍射峰,则是该厚膜样品的Ag与TCNQ的摩尔比不为1,反应后薄膜中仍有多余的Ag存在。<br>
1 Z9 m" O! V: @( [+ v9 @
3 K9 @ M% P/ v$ H) H1 r <br>3 y$ a. T2 O. I" q! m+ Z
9 V/ ~( Z3 l9 D 2.3 微观扫描图像<br>
" u0 j# o* _ C2 D8 R) X3 _& r1 f# Z/ v" ?3 _; m
/ v5 w% z' z7 s4 m# o$ B
9 [8 b. r1 ?$ z4 Z 利用AFM对热处理前后Ag-TCNQ薄膜的表面形貌进行了观察和比较,扫描图像的基本参数为;扫描范围lμm?原子力设定值1nN。可以发现厚度约为50nm,生长在热解石墨(HOPG)上的Ag-TCNQ薄膜在未经热处理时,表面形貌(图
( v# |9 \- N! S
- w; n2 {# m& }. }+ S5 o2 P 4(a))与纯TCNQ薄膜一致,即表面上覆盖着TCNQ分子团,说明表面的TCNQ分子与底部的Ag原子尚未充分反应,颗粒大小约300nm。而经100℃,30min热处理后,由AFM扫描所得图像(图4(b??显示,颗粒明显变小,而且渐趋均匀,平整性亦有明显改观,颗粒度降为50nm左右。由此可见,合适的热处理条件会促成Ag,TCNQ充分反应,改变薄膜的结构,影响薄膜的颗粒度、均匀性及平整性。<br>
- H$ L; W0 M: e
7 s( ~9 a2 W) `$ g <br>
+ t, E1 K8 r1 O+ C9 s2 R6 m& v6 _
2.4 傅里叶红外光谱分析<br>, y& ^( G$ |* b8 r$ z9 I: ]# j# A
2 B2 S# T; o- X. x+ [* X
. [# b1 P. }# d/ h: k! R# g8 d& l) h$ g9 N
傅里叶红外光谱(FT-IR)是通过化合物分子对红外线的吸收,引起分子振动或转动能级的迁移而形成的分子吸收光谱,可用于确定存在的官能团及其周围的化学环境。为减少玻璃对红外线的吸收,采用吸收系数极低的KBr晶体为基底,制备了厚度约40unm的Ag-TCNQ薄膜。图5为测得的傅里叶红外吸收谱。2193cm-1和2168cm-1对应于C=N键;1578cm-1和1508cm-1对应于TCNQ分子中环面内的C=C键;1365cm-1和1331cm-1对应于TCNQ分子中环面外侧的C=C键;823cm-1对应着C一C—H键;987cm-1可能为C—C振动键和C=C—H弯曲键协同振动的结果。而纯TCNQ(粉末)的傅里叶红外光吸收谱中C=N键、环面内的C=C键、环面外侧的C=C键以及C=C—H键所对应的峰值分别为2227,1544,1353和862cm-1。两者比较可见热处理后的Ag-TCNQ薄膜中的各种化学键都发生了不同程度的漂移,根据文献计算电荷转移度(DCT)公式,知道所制备的Ag-TCNQ薄膜的DCT约为0.77。<br>
$ Z- L8 Y# r0 ?/ O0 \2 f
5 [9 \8 {! N* ] <br>
' N+ R1 y& L# v" S, g: g! U# C8 `- g9 j; n; `
2.5 XPS分析<br>( m }% A0 ^3 z; W
n3 I" { i0 m @# `, J- z 4 y" N$ p+ M2 d
4 c9 @! K: a) I& y( q6 t7 H$ v 为考察热处理对Ag-TCNQ薄膜成份化学状态的影响,分别对热处理前后的Ag-TCNQ薄膜作XPS分析。对热处理前的薄膜,Ag和TCNQ分层存在,表面层的TCNQ的N,C的ls谱图与纯TCNQ薄膜的相应谱图基本一致。经过热处理后,薄膜表面的Ag含量明显增加,且N的Is谱图发生了显著的变化,图6为热处理前后的、NIs峰,该峰在热处理后向低结合能端展宽,可见TCNQ中具有高电子亲和力的CN基的N原子的化学状态发生了改变,和Ag原子形成了化学健。从以上分析可得,热处理使薄膜内的两种成份发生了化学反应,形成了新的化学键,合适的处理温度促使了络合反应的发生。<br>$ j9 M& U( @% l2 S0 j1 K& K
) N& f* B1 l2 M. N+ s7 L1 M5 A
<br>
- B5 u. m* V; R) R, t8 N& ^5 N S5 O* `$ p+ D
2.6 阈值电压的观察<br>1 F l+ P0 d- m7 R" V' d8 ?
* x5 C4 Y. A- F3 O$ h
* ~' A/ L3 V9 m1 h' T* B9 w0 N; M# ]7 `
在Ag-TCNQ薄膜的各项性能中,电双稳态特性尤为重要,其优劣是评价薄膜质量的一项重要内容。STM提供了一个测试样品局域电双稳态特性的很好的工具,将STM针尖置于Ag-TCNQ薄膜某点上方,通过信号发生器在针尖和样品间施加连线变化的三角波形电压,测量所得的隧道电流。得到的I-U曲线如图7所示.由图可见.图中存在2V的阈值电压,低于此电压时,隧道电流很小,当达到该电压后,隧道电流突然增大,证明薄膜由高阻转变为低阻,实现了电双稳态转变。<br>
3 j$ z, A8 Q" Y3 _; f" q7 k3 o% E8 r3 w2 K# |! J( C: E
通过STM还可以直观地观察到薄膜表面微小区域电阻态的改变情况。由于STM针尖非常细小,并且定位、操纵可以达到很高的精度,因此容易利用其在薄膜上实现微小区域的电学改性,即写入纳米存储点或点阵。图8为在热处理后的Ag-TCNQ薄膜上写入的纳米存储点阵,写λ电压为4-6V,作用时间为ms量级,扫描范围为300nmx300nm,图中共有3个纳米点,这些写入点的直径为20nm左右,而间距约为100nm。图9为存储点写入前后测得的扫描隧道谱(STS),由图可知扫描图像上的这些纳米点确是Ag-TCNQ颗粒的电特性转变所致,并非表面形貌的变化。<br>
* @* q" {' D! {: T2 o2 d# B2 ^0 ^ A5 N4 ~4 i
<br>
" m, F' q* y- \6 z% t V; v5 i& u$ S: r7 w* U
3 结论<br>
0 o8 N/ T! a; b/ |5 O* K5 ~8 E- a, H) n
<br>4 K. \' N6 ^, X/ k" j
4 X" f: c! h: N. j & A8 L B/ g7 ?$ Z7 P$ B' t
4 l; ~8 \1 p3 y% p( j. D- s* \ 对真空蒸发制备的Ag-TCNQ薄膜进行热处理,通过比较热处理前后薄膜的各项性质,发现热处理对薄膜的透射率、颗粒度、成分的化学态都产生了明显的作用,有利于薄膜性能的改善。通过热处理,薄膜颗粒可小于50nm,并在低阈值电压观察到Ag-TCNQ薄膜电双稳态的转变,这些变化为存储密度的提高提供了可能。在此基础上,还利用STM在Ag-TCNQ薄膜表面写入纳米存储点阵,并得到扫描图像。</font></td>; V% G7 d( Y# c, h$ r( j* @
8 t! G* m8 v+ m </tr>
K" ]) i, u8 `; _4 p& c: W' {1 l2 v; o( U- X* c+ j: Y
<tr>5 ^' d+ \; D+ a: }6 D* u |9 N
3 a' F. t0 A& z* q
<td width="100%"></td>& _# L% s/ U: `% o" e
+ U" k; M1 a+ z0 T# Q </tr>
9 ]! s; g$ T! F5 r4 P6 e3 s* w; t
<tr>8 u h6 n9 t; o
3 V. W- C' N; N, h* j9 J6 j <td width="100%"></td>
" o: z. J; V# |! T3 z# L( \+ U8 l4 t
</tr>
" X J% o8 F' h0 F/ X0 m+ s: S
<tr>
9 A7 y$ _6 ^$ c$ V' ]% m! S$ D
( x# @8 ^ ?) C5 f$ y/ p0 R- r* \ <td width="100%"></td>
0 K X6 N1 d: M' V" o/ g, L; y4 u5 p2 }. D
</tr>4 O, `7 z, E1 n' z" v* }/ F. s
9 P$ u' V+ Q2 }. E
</table>
9 e, \- L4 V& S3 P& G6 ]; G& i6 q% ]# T) T8 ], r* t% B. ^
" f* w# Q" v0 `. c p
. K' Y, l. D. s+ f</body>7 M+ u; B! x3 A! C0 A0 D
- b9 f: Q* e$ |7 [
( ?. p" y0 p+ s8 I! ^) C4 K% F# X: G; e9 C. J2 \
</html>
. w$ L: o* M6 d8 t: w' c5 b3 f) W7 T, A [
" p! ?; ~! `9 {2 C7 H; F
2 H' J* E9 d s3 @( }: Z </td>
2 ?* M# l% ^0 M2 ]2 [# `
6 H3 O Z/ A! i' r0 x </tr>) ? y0 g/ {0 a, L; a: _
0 G! s# ?2 n( u) T- p, J <tr>
" T, f4 E: K( q$ u- g1 p$ K2 H. r$ a) A) m/ P
<td> </td>
1 _* R5 {# q8 \$ j6 p/ d$ b: F8 [) x% ~# \
</tr>, g: H [1 }5 R* E+ ], I5 S R
$ z) \# T/ ~" a <tr> |
