查看: 869|回复: 0
汽车玻璃的光学性能
发表于 2006-8-24 01:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
<html>( o* x7 b) Z* k2 P1 A6 E6 C) D
# D  U# Z4 F" T5 @2 F9 X' i
/ X' J5 x  m5 H" B" \( A7 }
' U8 g+ d; }9 w5 A
<head>
3 {! I$ ^; N5 a0 N) ]+ ]' i, T  F! z& @1 ?& x/ C2 S. w
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">! u) U1 ~$ x- `3 O" d
2 O8 F2 F- A3 z& N$ J1 P3 G
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4&#46;0">
- `: {4 u2 q7 a( t/ B" z! m
7 f4 X7 h9 S# A- V1 r: [# G0 j<meta name="rogId" content="FrontPage&#46;Editor&#46;Document">
) p( d: V# x+ ^; |% J# A3 ?# I  D, s* W* X/ @) ?9 f7 Y
<title>汽车玻璃要求有很好的光学性能</title>& H7 X* D) f7 h% E! ^/ V
/ A8 m3 J8 `: v0 N7 D3 y. e; A
</head>
0 ~6 ?5 ^" e( V! F! s2 t6 d, ]
& u& R, ^) `7 V+ H3 w' w
# ?; P! y! P2 B) ]4 ?: I$ I8 t6 `9 j# ^3 ~; ^* I( {
<body>. o  w) e1 W, v, r& V6 c8 J' |# q
( ]8 Z' o9 J% o% {
0 W: x. ~  _" e/ |$ U
! I! O) e- m$ U; d$ P<p class="title14" style="line-height: 150%"><font size="2">    0 p4 t  _, W" f. Y) R, {5 E
8 s' v" W; V( b7 d) g5 \汽车玻璃要求有很好的光学性能,以保证驾驶员有良好的可见性,因此,要求作〖HJ*4/7〗透光度试验、副象偏离、光畸变、颜色识别试验等。它应具有良好的耐磨性、耐热性、耐光性和耐温性,装到车身上使车身具有良好的密封性。?</font>
. n- s6 s+ O1 U+ v
' t' U$ d* f- r7 s4 L# I% C0 C<p style="line-height: 150%"><font size="2">1?普通平板玻璃</font></p>
4 F. \$ P- w" z1 a; m5 e2 b( v
4 U) d$ U( y! H2 a" |) r6 x& \<p style="line-height: 150%"><font size="2">    4 m, @1 a& ?! I$ @) x) w, Y
7 e* F, Y) s$ }7 R& _$ d这种玻璃是由石英砂、纯碱、长石和石灰石等原料制成。这种玻璃最大的缺点就是易碎,即强度差,一旦发生交通事故,撞碎的玻
: G( ?' h; v) r+ y
6 h: P7 p! X: Z4 v$ O. u' k% ^璃片往往带尖棱,从而造成人体伤亡。因此,GB7258—1997(机动车运行安全技术条件)规定 8 T9 O1 Q; f2 N% U% d4 M" F: r  \
- B! Q% T  D& E9 m5 v6 j( Y; f! K
:机动车门窗必须使用安全玻璃,使用的安全玻璃应符合GB9656的要求。汽车的前风档玻璃应采用夹层玻璃或部分区域钢化玻璃,其它车窗可采用钢化玻璃。总之,不能使用普通平板玻璃和有机玻璃。</font></p>
3 n3 v+ ~# Z6 i9 ]# L3 R' m! ?' [  c1 S! C+ s5 {  X3 ^
<p style="line-height: 150%"><font size="2">? 2?钢化玻璃</font></p>
% }) r" U4 K  j( h, _% w6 k+ k9 q4 n+ O% T. P' B  x
<p style="line-height: 150%"><font size="2">    3 X, |5 [/ l: s  g) V- A
6 \0 F5 I! O5 ?' |' ^
钢化玻璃是将普通平板玻璃加热到一定温度后急刷冷却,而产生预应力的高强度玻璃。这就大大提高了玻璃的强度,其落球冲击强度是 $ X* g' g  k. p8 u4 i! y: @
" W1 w' t0 T9 A/ f
普通平板玻璃的6~9倍;钢化玻璃坚固结实,即使遭到强烈撞击也安然无恙;钢化玻璃一旦破碎,其碎片的形状呈峰窝状小块,没有尖锐棱角,也不易伤人;钢化玻璃又有较好的耐热
$ ^! B$ q0 z; m4 s0 k9 v
7 K0 k" G2 ~" R# m8 Q8 Z、耐寒性能。由于钢化玻璃有许多优点,因此被例入了“安全玻璃的范畴”。</font></p>
6 G6 T) u. @5 Q$ [, j6 X: o2 ?. i; c! P0 Q1 E- W2 I
<p style="line-height: 150%"><font size="2">? 3?区域钢化玻璃</font></p>
0 l: G. X5 ?7 y( N/ j+ a) @) e
+ g: s& ~1 ^0 l<p style="line-height: 150%"><font size="2">    1 J3 b/ R; N& K, D
. _/ t) s2 `. v. ^. G2 d采用特殊的热处理方法可以控制玻璃片 ! X1 v" Y: V& m% Z" e. ^
& o5 k) S! P* j4 p0 Y的大小、形状和分布。一旦损坏,使驾驶员有“二次可视性”。</font></p>
5 x1 u% }8 N% `' x/ A0 t0 d1 ~2 b6 l* U7 a6 T( }1 D# Y. }1 e
<p style="line-height: 150%"><font size="2">? 4?夹层玻璃</font></p>
8 L- L% a8 w0 s' D: N; O1 X! O  h1 y; Q' w3 Q9 K
<p style="line-height: 150%"><font size="2">    夹层玻璃(又称高抗穿透性夹层玻璃)夹层玻 ; J) m# [) c) c7 `  @
% m+ G. J  y) e. \" t- m0 |% E, M
璃共有三层,两层玻璃夹着厚度为0?76mm的中间层,总厚度为338mm。夹层玻璃中间膜的 ! J7 Q3 D. I1 d" R, G( |3 K
8 t. M# _- F/ g( m' M: d% z材 料通常采用性能较好的聚乙烯醇丁醛PVB。夹层玻璃具有很高的强度、韧性,而且抗碰撞能
. T  `/ _6 v8 ]
6 ]5 A4 P/ ?  e8 Y力、安全性好、透明度高。一旦破碎,内外两层玻璃的碎片仍能粘结在PVB膜片上。膜片具有较大的韧性,在承受撞击时会拱起从而吸收一部分撞击能量,具有一定缓冲作用,其高速冲击强度要高于钢化玻璃。现场调查记录也表明钢化玻璃与夹层玻璃相比具有更高的伤亡率
0 }0 V2 L% P3 V6 M. ]
5 u5 k. e: n5 x- r% a  j,其碎片扎伤眼睛的比率也较高。</font></p>
* D  X' D8 R9 K/ G* I) l9 l6 o! }. }( H6 Q- B8 u8 W
<p style="line-height: 150%"><font size="2">? 5?特殊夹层玻璃</font></p>4 _9 {" P7 X4 C* \0 F' u! H4 y6 q
4 s' I' L9 U3 O; ]# P( w1 s+ m
! w/ G$ f4 H& G2 y
5 R" O2 c7 i& F! B6 g# w8 M这种玻璃除具有夹层玻璃的功能外,还有特殊的功能。<br>$ t& [+ g2 p9 Z* }# B, _
8 g5 ^# P( H" \" F) ~?(1)
5 B- ^+ {% c6 g4 b* h& [: S+ u% Z! P# v8 s
防弹玻璃。它是在夹层玻璃中夹一层非常结实而透明的化学薄膜。这不仅能有效地防 5 G7 J" t! Q6 _# _  S
, f! ?/ z9 |" N6 W& c止枪弹射击,而且还具有抗浪涌冲击、抗爆、抗震和撞击后也不出现裂纹等性能。<br>
& d! _( O. U5 H* N; J: ^
0 j, W  ~# u. u/ P( B/ h?(2) 电热玻璃。在两层玻璃与PVB薄膜结合时,中间夹入极细的钨丝,通电后钨丝热,可 . I! L: c/ L4 t2 o7 @5 \! F
1 c  o+ F7 S1 b2 R- S将玻璃表面的水分蒸发。这种玻璃主要用于冬天防止风挡玻璃上结冰、结霜及阴雨潮 1 e; }( o1 T% P9 `; f
& w1 f6 W3 g$ {. j  K! J湿地区结雾。<br>& _+ O6 i! |2 R! |4 d# f; B' g+ F& A
* t3 [: A$ b1 }5 P?(3)
$ g6 ~* u9 ~7 A1 l! f  o( d9 x/ }( [
天线夹层玻璃。在玻璃夹层中夹有很细的康铜丝,用以代替拉杆天线,即可避免天线杆拉进拉出的麻烦,又不致发生腐蚀。一般在前风挡玻璃上。<br>% v0 O) q/ ^( Y. E6 h& C' [/ F- g
# I6 o4 ^/ C0 \" e
?(4)
6 X' q: I  e/ X1 o# c( _9 |- v: Y, A. o; i' L! s. z
遮阳夹层玻璃。在前风挡玻璃上方夹层上一层彩色膜片,由深而浅,在某种程度上起 " }4 E* R) L7 l' I- X' `
1 _) @! A9 }% H  b遮阳作用。<br>3 o. E% P4 P; u5 u& {) a
7 H7 n9 |1 x6 C( V$ C0 Y0 V; }# |?(5) 9 \% v; q& [+ F/ q; w
3 D5 A0 ~- t" w, R
隔热夹层玻璃。在两夹层玻璃间夹有尼龙热线反射薄膜,它可以让太阳的
( Y6 Q5 q: \4 K, J1 N
/ P" n% Y7 a) B  S可见光透入,而对于近红外光谱热线都能大部分反射回去,从而降低车内的温度。</font></p>' x+ S- k. L1 d& Y7 I% Z: |
5 B" z1 q+ l7 g4 Z: n7 `
<p style="line-height: 150%"><font size="2">6? 特殊功能的玻璃</font></p>
: `2 H& m' }. T' O* G8 S5 n  U+ G! S6 N( D' S
<p style="line-height: 150%"><font size="2">? (1) 6 q/ _1 ~+ |8 D# ~* f: m) g
0 w  e  I! g& \
单面透视玻璃。在普通玻璃上用真空涂抹法加上一层金属铬、铝或铱的薄膜制成。这
& V. h3 x  W/ t3 I+ V$ ]
/ E4 [% [" D, r种玻璃可把投射来的光线大部分反射回去。这种玻璃装在汽车上,人坐在汽车里可清晰地看
/ n% {1 z8 p0 S2 ^. e/ S6 h5 f
1 d) C; e. T# V! j4 C到外面,但车外的人却无法看见车内的一切。<br>% k3 L# O" E9 y0 X5 f2 g" v
7 w8 s5 i/ M& H, p/ J? (2)控制雨刷玻璃。有一种玻璃可自动控制雨刷,因为这种璃璃具有雨点传感作用,其传 ! q0 B/ v, U% ~6 q  X+ p, n; _
- m  ?- m# S: b3 L" F; W' M! k! T
感器可测出雨点,然后打开风挡玻璃上的雨刷,并根据雨量的大小变化,随时改变雨刷速度
/ D! t6 f( @; ?1 H' k' o' O, J% Q* y/ _
( M2 o& @, _) c  P$ d% `- N。其原理是:它向风挡玻璃发射一束红外光,温度能影响玻璃反射这道光束的能力,这一信 # z7 F0 L5 G2 O. X
* c. \) L2 G: _! D/ z  n息被装在驾驶员视镜后面的一个控制器收到,就能控制雨刷速度。<br>
7 c4 ~6 [! n/ r+ n) T1 x) M
) r  e5 {+ @) S* o? (3)憎水玻璃。这种憎水玻璃是在普通玻璃上涂了一层硅有机化合物薄膜,它不沾雨水
$ r& m3 Q, ?2 B, f
& q: S$ C' ^- P# b
- a& B' A2 n- n& ]( y( |  X3 |! G5 u; C0 Y% J
落到其上面的水滴形成圆珠自动滚落下去。因此,汽车前风挡玻璃采用这种玻璃,就可省去 & {: m* Q. F7 W
! L2 W! v8 t  @2 o
刮水器。<br>0 W, ?  J9 V% u, n7 a  C! ^* N- O9 t
8 l2 J% P- V& h2 a1 g? (4)控制阳光的玻璃。这种玻璃可以在汽车所有车窗关闭和阳光直接暴晒情况下,使车内 , r+ [( ^" l- p1 W
) Z) X6 F+ y$ e; W' m& E2 P保持凉爽,因它能挡住多达84%的太阳能。<br>
4 p* s5 C& j/ q% I. {' D2 T- ]# z! ?4 X5 [# B  k8 Y
? (5)导电玻璃。在普通玻璃表面涂上一层氧化钛、氧化锂之类的薄膜而制成。这种玻璃通 6 g! I8 |" G" c: U2 w4 U# P
4 a7 g( ?5 P) N  p过微量的电流,就会发生热量,附在车窗上的霜冰便会立即融化,不会影响车内人员的视线 ; N3 v4 R# y) T2 Y$ Z
8 `& ~1 f5 a4 m! l0 O8 \9 Q* A
。因它只需要极小的电流,所以不会伤人。<br>8 V& S4 G: G+ Y
1 G* O9 V( F. @# f  K  H) `) p
? (6) ) A4 A4 Z4 s4 K; e
# ?& j3 K! V& C( k: {# `显示器系统玻璃。更奇特的汽车玻璃还可以作为显示器系统,未来汽车路线指南、方位图等可以从仪表板后面投射到汽车前风档玻璃上,这样驾驶员不用看仪表,只须正视前方
: k7 j9 [+ `) v7 T3 A* t( E  h0 `  `" a* u) `, t; ^6 ]
,就可以看到玻璃上所示各处的信息,既方便又安全。</font></p>
  E! B0 H1 N, C- K7 p8 J, h+ I. D" ]- S" J5 s' Q
; S. @' R+ H. n; P" J
  g2 ~: N) s2 s& A+ @; y0 a" {</body>0 O! a! g8 A3 e" E) Q
$ r- f( e  D" z: t8 c% V$ Y
% E) h- p0 [9 ^4 U9 n
+ u5 i0 `% ~+ A) W- u</html>8 j3 v/ o$ D8 _1 D% [4 }
8 n; V0 \5 K8 w/ h! P( a* C4 R
$ }' _/ U" A6 S1 e+ S8 b" D' J9 d
: ~1 E/ Z0 ]! l4 `! l4 |                                      </td>% U8 F# W; _* d7 F+ i
8 o8 i# z& m& A9 l. T) E2 W. ~4 Q
                                    </tr>
+ b2 m' j1 p+ }7 p- {" w
2 S+ `  G- D. V) K6 s8 n                                    <tr>
# y/ h0 S: [9 u5 g" K
7 j, x' `; v. O( z1 \5 W8 P- w6 p                                      <td> </td>$ y7 a! q2 c9 v
6 _/ p0 X5 ]0 v: C' S  u                                    </tr>5 `4 @- l* K3 N. p2 R" l6 x2 b
' P, A5 K' {9 D$ I% X, F
                                    <tr>
GMT, 2025-10-14 , Processed in 0.026622 second(s), 23 queries .
