查看: 963|回复: 0
纳米结构Ag-TCNQ电双稳薄膜的制备及分析
发表于 2006-8-24 01:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
<html>
3 L0 x5 u9 Y8 ?% B1 A/ M% @3 Q7 n0 t  V5 z9 }, [
. v+ ^. X/ L" r9 }  \/ y% h! @& z% k) e* b2 M; J  E
<head>2 I# }; z) u* e
5 d) e: Y$ Z( E- b' ^# A<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
# `0 N! t9 v& m. Z) w. J' O1 l* a
9 l" U) [3 t+ w# d  z8 n* B: ]<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4&#46;0">2 w4 F/ E* f: F5 E, \% l# e
5 P( f5 J, H+ E<meta name="rogId" content="FrontPage&#46;Editor&#46;Document">& N, Q: ]( n& S, q% Z
. U9 U8 b$ V5 l" j2 }1 N* \
<title>摘        要</title>
/ q, u5 U1 @7 D
- X1 V2 u) q/ q  L( ?</head>
$ v2 {; B# x7 [) g) A" d* _& m. @1 B: `+ U# D: M) X
8 V4 @# Y- l* x  v8 b9 ?% Q# Y( p( X( B, \
<body>1 v# @5 F, T: L
1 q4 d' Y  c; Q7 @. T3 n
/ y3 Q$ K% D7 Y; J
" W' p2 t+ W2 j! s% C<table border="0" width="100%">$ h  t$ V% |4 T& [3 V& i- Y! o0 M
: F8 _7 h; g1 c, s! e
  <tr>' u( G4 J3 l. N" e& d
# m$ N& V! M& v1 w; e6 t    <td width="100%"></td>- V& k( s# [0 A" ?  T: y+ v
( L1 @- N/ Q7 m& \5 z4 U" r
  </tr>
, K2 Z7 g6 c  t  h9 k5 c, _6 ?8 R3 C6 V; j7 _8 W
  <tr>
0 ^2 j/ ?* S& v) a+ r+ r8 e: G% |2 S! s, @) \
    <td></td>, z4 L0 C! N1 s6 y
! t8 S7 L; o# x+ p( }
  </tr>4 m' ?% ?4 V& Y3 O! w  J, s
/ f8 t$ u9 z+ ?1 F( P6 ]# S3 I
  <tr>
; ?8 X" S; y: ^* V% n% w
' F1 h' i/ m. M, u+ ]/ Y2 [    <td><font size="2">    7 @/ L4 z3 ^1 J# t6 }
" L+ n+ U' W+ d$ m/ p      经过数十年的发展,Si,Ge等传统无机材料制造的微电子器件即将达到极限尺寸。目前,各种新兴的有机材料由于具有独特的光、电特性,引起了研究者的极大兴趣。其中.由金属M(如Ag、Cu)和有机材料四氰基对苯酿二甲烷?7,7,8,8-tetracyano-quinodimethane:TCNQ)形成的金属有机络合物具有电学双稳态特性,所以M-TCNQ薄膜在超高密度存储器和纳米开关器件方面具有潜在的应用前景。在M-TCNQ薄膜两端施加几伏的电压,当产生的强电场达到某一阈值时,薄膜可由高阻态转为低阻态;如再通过某种能量激励(如反向电场或电流脉冲),又可使薄膜从低阻态恢复到高阻态。在没有外加刺激时,两种状态均能稳定存在。对于电双稳态转变的机理,一般认为是由于M+和TCNQ-之间实现了电荷转移。<br>
- m$ t+ [, p' B% F
# s% k4 h% ?7 @  X5 ?; O$ B
& C9 @3 K5 b$ b/ M7 X: K+ T% g( G1 w3 y
      为了利用M-TCNQ薄膜实现超高密度存储,需要解决以下几方面问题:薄膜表面颗粒应均匀细小,达到纳米量级;表面平整度好;薄膜各处电双稳态转变的阈值电压比较一致。此外,薄膜制备的工艺应较为简单。本文采用真空蒸发法制备了Ag和TCNQ双层薄膜,并且引进热处理方法形成Ag-TCNQ薄膜,对Ag-TCNQ薄膜从可见光透射率、颗粒度、化学状态及双稳态阈值电压等方面进行分析表征,揭示了适当的热处理条件会对薄膜的各项性质产生有益的影响,利用STM实现了电双稳态转变和存储点的写入。<br>; ?$ O, ^9 V; U& \; Y1 n! c
9 @6 K  I' R4 Q7 i- V      <br>7 L/ c/ ^$ E' S2 Q! c8 n2 l
* @4 b7 M( ?8 S7 J7 n      l 实验<br>, i1 D  k4 w$ Y  f# Z- b8 E  h
& j6 C. v( `* b+ g
      <br>
$ u  ^4 ^8 e3 Z0 J5 a5 r& {+ a* b7 Z" ?( L
          / Q; e4 l8 }2 Q5 ?# G: q2 g
* f% o2 Q0 C2 o+ R: O% y      采用真空蒸发的方法制备Ag-TCNQ薄膜,基板处于室温,本底压强为(1-2)×10-3Pa。蒸镀过程采用自制的石英晶体测厚仪监控膜厚,薄膜厚度约为20~50nm。然后,将制备的薄膜在大气环境下置于恒温器中进行热处理?温度控制在100~140℃?处理时间为15~30min。<br>
5 M! D  W9 |. u3 k$ E
1 e' L1 C, X0 S2 ]8 q
7 h( E+ ~, Z1 B, q  j4 t
& X0 l+ f- Z0 @      可见光范围的透射曲线由自制的透射谱仪测量。使用X射线衍射仪(Rigaku
, i7 J/ E; e$ v7 I, q0 h2 f- w5 d
9 R3 I& e% s9 ~. U! O" b" \0 S: X      D/MAX-rB)分析薄膜的结晶状态,实验条件是Cu
, o* Y0 w6 ~! D7 j. m8 P7 _. r, c8 Q- O% F
      Ka线,40kV,100mA。利用原子力显微镜(PSI
) F) p8 L9 B. h4 G+ p! z) e3 k- T2 T" k& r) D4 h8 u7 ^
      AntoProbe : E$ E, _4 r/ d  z, V
- Y$ l0 F* o5 T5 o
      CP)观察薄膜的表面形貌。利用傅里叶变换红外光谱仪(Nico-lns ; X- Q4 _" n  P& y
- ~" d# t2 [' }8 `5 ?8 K- V
      Nexus 470
4 ]8 L+ B% m, r) [) O  k0 [% a
# P& E% }* j9 C1 N9 `# ?      FT-IR)对以KBr晶体为基底的薄膜进行红外透射谱的分析。薄膜的XPS分析采用的是LH
- F: l' H/ Z+ V! L* L0 Z! H$ h% l' w1 ^" A2 h# ~$ a1 E9 b
      SKL-12型表面谱仪,利用AJ-1型扫描隧道显微镜实现电双稳态的转变及纳米存储点的写入。<br>/ Z& `9 A  a7 U) O, \
1 x, i+ Q& y; q/ k
      <br>
2 D- G+ o$ p5 p, x9 I( ?% X! I
) t& G4 Y' V. N# z8 @& w2 A' g  P      2 实验结果与讨论<br>
4 g  O( U* f& j! E, D. J+ k9 a8 W. ?" B* N6 a6 T
      <br>9 N3 P3 K+ e2 R) c2 v2 b9 Y
: w, m8 u$ T9 R1 B
      2.1 透射曲线的比较<br>
  R/ i0 v6 X. M1 f8 V' E
" j: k  ~! d3 Y* _
  A7 K! f- ~. z( {& M; x1 S9 J+ a
, Y( @% g4 `3 j. p      为获得颗粒细小、表面平整的Ag-TCNQ薄膜,尝试了多种制备工艺。实验发现,先蒸Ag,后蒸TC-NQ,然后在大气中进行热处理制备的Ag-TCNQ薄膜,具有几十纳米量级的颗粒度,因此本实验中均采用这一方法制备薄膜。实验示意图如图1所示。分别在ITO基板上蒸镀Ag,TCNQ薄膜,测量两者在可见光范围的透射率。Ag膜的平均厚度为2nm,沉积速率为0.38nm/s,其透射率曲线如图2中曲线1所示。曲线2则为TCNQ的透射率曲线,厚度为34nm,沉积速率为0.45nm/s。在lTD基板上先蒸镀一层Ag,再蒸一层TCNQ,厚度分别与上述单独蒸镀的薄膜相同,在未经热处理时,透射率曲线为图2中曲线3,而在经过125℃,30min的热处理后,重新测得的透射率曲线如图2曲线4所示。比较这4条曲线可以发现,曲线3仅为曲线1,2的乘积,这说明在蒸镀过程中Ag,TCNQ基本未发生反应,处于分层的状态;而曲线4与曲线3相比则有了很大的变化,与参考文献的透射曲线基本一致,从中可以看出热处理促使Ag,TCNQ发生了明显的络合反应,形成了Ag-TCNQ金属有机络合物,从而导致了透射率的变化。<br>
6 o& p( Y) a! p3 s9 b- c0 j/ @' A/ d% x- V" m( j/ J/ X
      <br>
" Y1 k( m0 S$ H% x! |5 u) q7 \- [5 C3 Q4 v' D1 u9 w/ z; Q
      2.2 X射线衍射<br>
4 O! E# q" @3 C2 r- j! F9 }9 [) h! T( h/ A2 a( w  M1 M# L6 a
6 s) L. X- s; a- s9 B% m) ^4 i# i3 e& B: e: c, Z) n
      除上述透射谱,X射线衍射(XRD)结果也证实热处理引起了薄膜结构的变化。图3是厚度为350nm的Ag-TCNQ薄膜热处理前后的XRD谱线。在热处理前的薄膜所得谱线a中,并可观察到3个明显的谱峰,其中2θ=25.780°?27.510°处出现的两个峰与TCNQ标准谱线中对应的两谱峰完全一致,而2θ=38.120°的另一个峰则对应Ag的(11l)面。由此可见,热处理前Ag和TCNQ基本未发生反应,依然是Ag和TCNQ的双层薄膜结构。热处理后的谱线则发生了明显的变化,TCNQ的两个峰消失了,在图3谱线b中所标圆圈各处的话峰对应于Ag-TC-NQ的衍射峰,表明经过热处理后,Ag和TCNQ反应生成的薄膜晶格结构与M-TCNQ的基本一致,形成了Ag-TCNQ薄膜。另外在2θ=38.120°处仍可见Ag(lll)衍射峰,则是该厚膜样品的Ag与TCNQ的摩尔比不为1,反应后薄膜中仍有多余的Ag存在。<br>: A' \; N) P+ g8 D
: H4 V+ a% h: r7 a/ X2 l      <br>
- z% k# P7 Y8 c9 B+ M  Q; R% q4 u; ^3 f, r  S! K* N- T
      2.3 微观扫描图像<br>4 ]8 L! x' I* f- [2 R) @% M) Y3 {
* G+ i% }& Q. q8 b5 G  r
          ' F0 n0 W& c- d; q7 L  G2 o
  @/ Z1 y( E7 Q- w
      利用AFM对热处理前后Ag-TCNQ薄膜的表面形貌进行了观察和比较,扫描图像的基本参数为;扫描范围lμm?原子力设定值1nN。可以发现厚度约为50nm,生长在热解石墨(HOPG)上的Ag-TCNQ薄膜在未经热处理时,表面形貌(图
1 a9 J5 \+ c" {& D+ v, Q2 f# k% h+ h4 l" I# l: |: d: I4 e6 Z% b3 X
      4(a))与纯TCNQ薄膜一致,即表面上覆盖着TCNQ分子团,说明表面的TCNQ分子与底部的Ag原子尚未充分反应,颗粒大小约300nm。而经100℃,30min热处理后,由AFM扫描所得图像(图4(b??显示,颗粒明显变小,而且渐趋均匀,平整性亦有明显改观,颗粒度降为50nm左右。由此可见,合适的热处理条件会促成Ag,TCNQ充分反应,改变薄膜的结构,影响薄膜的颗粒度、均匀性及平整性。<br>
* o5 g8 A9 q+ I9 b  w; D! T' P- J. h  ]* p2 F2 ^+ U
      <br>' W4 q: f0 Q5 c3 t
0 `, ^& F9 V% j, O0 ~" g      2.4 傅里叶红外光谱分析<br>; U3 T+ s, r, U/ o
- _( M% A$ ~2 M8 V7 V
4 X/ q, L$ k' S& I5 }. q7 d' q. }- _' p, f8 j
      傅里叶红外光谱(FT-IR)是通过化合物分子对红外线的吸收,引起分子振动或转动能级的迁移而形成的分子吸收光谱,可用于确定存在的官能团及其周围的化学环境。为减少玻璃对红外线的吸收,采用吸收系数极低的KBr晶体为基底,制备了厚度约40unm的Ag-TCNQ薄膜。图5为测得的傅里叶红外吸收谱。2193cm-1和2168cm-1对应于C=N键;1578cm-1和1508cm-1对应于TCNQ分子中环面内的C=C键;1365cm-1和1331cm-1对应于TCNQ分子中环面外侧的C=C键;823cm-1对应着C一C—H键;987cm-1可能为C—C振动键和C=C—H弯曲键协同振动的结果。而纯TCNQ(粉末)的傅里叶红外光吸收谱中C=N键、环面内的C=C键、环面外侧的C=C键以及C=C—H键所对应的峰值分别为2227,1544,1353和862cm-1。两者比较可见热处理后的Ag-TCNQ薄膜中的各种化学键都发生了不同程度的漂移,根据文献计算电荷转移度(DCT)公式,知道所制备的Ag-TCNQ薄膜的DCT约为0.77。<br>
0 L2 Q0 U  Z) T+ B$ ?. E8 B) W& K7 x/ Z# A) u/ @: `5 ~0 ]$ u
      <br>
; v% Y' v; U4 P' y* H+ L% a* Q
- [& K, o" x& W' f- u( K      2.5 XPS分析<br>8 g. E1 [6 h8 P5 X- J
0 `' _- y, H9 }; N) {" a
9 X! {1 o1 t! |* T  j! C& u2 k) @# V8 i8 o! E9 l2 \
      为考察热处理对Ag-TCNQ薄膜成份化学状态的影响,分别对热处理前后的Ag-TCNQ薄膜作XPS分析。对热处理前的薄膜,Ag和TCNQ分层存在,表面层的TCNQ的N,C的ls谱图与纯TCNQ薄膜的相应谱图基本一致。经过热处理后,薄膜表面的Ag含量明显增加,且N的Is谱图发生了显著的变化,图6为热处理前后的、NIs峰,该峰在热处理后向低结合能端展宽,可见TCNQ中具有高电子亲和力的CN基的N原子的化学状态发生了改变,和Ag原子形成了化学健。从以上分析可得,热处理使薄膜内的两种成份发生了化学反应,形成了新的化学键,合适的处理温度促使了络合反应的发生。<br>& j' s9 D( A$ h" E5 H5 `& {  s8 Y
- V5 g$ F* ~& |! [0 s2 V      <br>
( u* g7 R* K. k8 W2 a5 c2 @& q
* ?& L1 m; c9 N5 s% r      2.6 阈值电压的观察<br>$ w) C! _/ s' \' Z
- Y) c/ p+ k+ m/ m          ! T$ b2 Q/ Y& I
) U6 H, J/ s6 R. g: V: J      在Ag-TCNQ薄膜的各项性能中,电双稳态特性尤为重要,其优劣是评价薄膜质量的一项重要内容。STM提供了一个测试样品局域电双稳态特性的很好的工具,将STM针尖置于Ag-TCNQ薄膜某点上方,通过信号发生器在针尖和样品间施加连线变化的三角波形电压,测量所得的隧道电流。得到的I-U曲线如图7所示.由图可见.图中存在2V的阈值电压,低于此电压时,隧道电流很小,当达到该电压后,隧道电流突然增大,证明薄膜由高阻转变为低阻,实现了电双稳态转变。<br>
: B' E8 P& j3 v# }$ @7 j' @5 Q* k( j6 ~7 x6 h. \# s3 ?
      通过STM还可以直观地观察到薄膜表面微小区域电阻态的改变情况。由于STM针尖非常细小,并且定位、操纵可以达到很高的精度,因此容易利用其在薄膜上实现微小区域的电学改性,即写入纳米存储点或点阵。图8为在热处理后的Ag-TCNQ薄膜上写入的纳米存储点阵,写λ电压为4-6V,作用时间为ms量级,扫描范围为300nmx300nm,图中共有3个纳米点,这些写入点的直径为20nm左右,而间距约为100nm。图9为存储点写入前后测得的扫描隧道谱(STS),由图可知扫描图像上的这些纳米点确是Ag-TCNQ颗粒的电特性转变所致,并非表面形貌的变化。<br>
5 p& G5 p& L/ R) @8 a$ d' A! l' Q% _1 t. V5 O
      <br>1 n$ P- d5 w* S6 f- x3 M5 d3 h; X; S
9 J5 ]  M0 C0 |
      3 结论<br>! N) {/ z2 X  Y8 O4 k' J$ o
4 S: p- L7 A; l+ k1 [
      <br>; y/ ]5 f: L3 Z) q
8 b6 s! ?/ ~+ u$ A8 v9 ^
6 j4 ~$ u. v2 H. _1 _
. N/ D  ?) u2 e3 M; s; l8 E      对真空蒸发制备的Ag-TCNQ薄膜进行热处理,通过比较热处理前后薄膜的各项性质,发现热处理对薄膜的透射率、颗粒度、成分的化学态都产生了明显的作用,有利于薄膜性能的改善。通过热处理,薄膜颗粒可小于50nm,并在低阈值电压观察到Ag-TCNQ薄膜电双稳态的转变,这些变化为存储密度的提高提供了可能。在此基础上,还利用STM在Ag-TCNQ薄膜表面写入纳米存储点阵,并得到扫描图像。</font></td>
6 y) j$ R$ i. P. Y2 j
8 C. C9 }9 s$ F. X6 n  </tr>6 G9 ~# P2 L1 |! L& Q, G. _, C
( s: Y0 S8 k( j& d% Z8 G' B
  <tr>0 |& v, Q/ @+ I3 e; O% `
% Y: E& v9 S; F3 Z9 c0 V
/ s. R: x0 k/ E! O/ h/ a4 I
: E9 f% M, O; l: d$ j8 r- l  </tr>
7 {, \  \) K! @) {: ~% I+ c- a
& u0 c+ q: e6 R4 H- ?  <tr>$ d% d* K) n. o1 T
' i: B  f6 {. i/ u3 J    <td width="100%"></td>
2 @4 [) T7 e  p9 \, p% q: `  X+ C( k5 z8 ]3 W' Z% p8 T$ N1 v
  </tr>
8 e! W; y5 G) w$ u& `9 q( N; ]) C1 }( c* A  l# s3 T& X
  <tr>
: K8 ?- `: `4 m; \0 t
  r- k6 w1 V3 [1 B    <td width="100%"></td>
! e: z" U: n3 v' O1 ]( i9 ~# Z8 B3 Y' _
  </tr>4 @& g( p. w  T5 m
8 I1 _/ ]3 c8 Y1 S7 J1 ^1 |# _" N) e9 n</table>
& ~' s  y0 C/ k1 V0 B& }9 [
% ]5 v, `% m5 ]. B  Z. i3 H2 y
$ a6 h' S7 G8 D8 M7 ]: O, {7 ~- }" \) l" `
</body>
+ V1 I8 V8 i; {# p+ W( s( D2 p  m
7 F7 f6 W( f- h2 X8 r! O8 |3 }
0 z, E- p" `  k4 }6 x$ j" u</html>/ l6 B6 V, d4 b% e* g* W0 ^: u
7 G* s# V3 X# w( [. p  r: w9 K- T6 b% |7 v0 P' q: J% V: k9 j6 Z
4 c, i$ H4 b: M- A1 H6 J2 I8 t9 l7 Y  w
                                      </td>
4 r- r3 v8 r) P- n5 V7 Y% n4 F( o9 N
                                    </tr>! ?( M1 H# W) x& g
3 X: ]  @* y/ M' {: P- ^
                                    <tr>
* t+ j- y# v' ?& ~; v6 a) K. \
                                      <td> </td>, \- S' U0 F8 c( _& K* x
. Q! K: Q- n/ b6 P7 s7 |1 s, v
                                    </tr>' @2 t0 Y$ O/ O9 q
$ f1 A/ c& Q( b( w  H' l& K
                                    <tr>
GMT, 2025-10-14 , Processed in 0.029389 second(s), 23 queries .
