查看: 1013|回复: 0
望远镜的装饰镀膜
发表于 2006-8-24 01:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
<html>
) F- D% ^+ A. ^5 h* s) g! |! C3 I* U6 b+ S9 z$ h3 p- r& C
) u# f+ A- `7 d1 o' K' d0 j/ G6 ^
6 R" g+ f7 |( L1 K<head>
* v- @: u# N* U- l5 j8 X! {9 n2 X0 W! K: D  K- `
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
1 v  \4 I4 a# K  M- n0 |' `, R$ d) k6 P# X. S! l4 W$ [
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4&#46;0">% A: r) N+ E* w0 _
3 J( l( ]' a/ i( @3 Z0 y* j5 ^/ d<meta name="rogId" content="FrontPage&#46;Editor&#46;Document">
. \' T6 B9 i, ~3 B' m$ K7 i  e  {2 H, q2 V& S
<title>汽车玻璃要求有很好的光学性能</title>$ G! h5 A: H4 M+ k. G! H
. g: d  b  r0 i$ r7 ~. F</head>
/ R- q! W& t; V% ]" B2 t6 ^' l3 s0 k9 u& l% b# }+ u
: r3 Q+ `4 ~2 q; z# d! R
8 h/ m3 l8 Z/ k+ j& G, l<body>" x% O% `- s; Y" Z
* ]+ }4 M) l$ v* I9 ]9 H: z0 t3 e. S0 D1 h$ L7 j+ W" j7 d9 T. I
. {4 r1 R; h; i$ U' N
<p style="text-indent: 30px; line-height: 150%"><font size="2">望远镜的装饰膜不同于减反增透镀膜,它不是完全为提高镜头光学素质而设计。而是为了扩大销路,适应消费者的心理和其他需要,而针对其并不复杂的用途,在一定程度上牺牲光学性能来提高装饰性的。<br>) v3 s- W& ^3 ?3 t! N& V
' n% s& L# E5 g4 i# D; h: }; D
<br>% X0 m6 n+ }# t6 l! n$ K
9 G# T: Q( Y5 t- m
    由于顾客一般对宝石般闪光的物体和“红外线”和“宽带绿膜”之类的神秘事物感兴趣,所以望远镜的装饰膜一般是反射较强红色或绿色。装饰膜一般用为达到装饰目的改变了中心波长的普通增透膜或针对某一波长的强反射膜。下面分别以青绿色膜和红宝石膜为例进行说明。<br>; O6 W4 _5 n0 C+ h/ [$ C, ]
' \5 J, i4 D) E4 b  i<br>
- L) n  L5 M1 V# k3 P- w% v- R/ z% E
    1、青绿膜<br>$ D  E0 O% W3 }  j# m
* F3 F9 P/ E0 }3 ]& R<br>+ x: v" m0 p" \# X9 t6 G
# h1 m8 X4 I5 `+ {
    较厚的单层镀膜反射青白色光。根据衍射理论,镀膜较厚,减反的中心波长也向长波段(红光)方向偏移,此时有较多的蓝绿光反射和较少的红光反射,由于蓝绿混合光的颜色是青色,红绿蓝混成白色,少量白光和青光相混形成饱和度较差的青白色反光。因为采用单层镀膜所以反光比多层膜强。采用这种镀膜的镜头一般而言色彩偏红,视野里的景物被常常被地修饰得艳丽了许多。但是人眼对长波光不是特别敏感,所以不是观察的最佳选择。但是比较亮的美观的青绿色镀膜能取得很好的装饰效果,而且与翠绿色双峰宽带膜一样是“绿膜”所以销路往往不错。<br>' B% a" t( b  E! f
( G+ b( N2 n6 D5 ]3 }/ m
<br>
' l) s, S: x7 o, l* {- I; M% \7 i( o6 u+ F; k" g1 V; j4 f: w
    2、红宝石膜<br>
- j8 v% I6 J  s* V7 \6 [. |* i
- e5 B) S% r  u+ f2 `) Z7 W<br>
+ a: U% ^6 ]+ X* O
- e) f2 [7 T+ K6 n    红宝石镀膜是美国TASCO公司的专利产品,是一种红色强反射带通膜,因为反射具有红宝石光泽而得名。目的是为了在沙漠戈壁、雪地、烈日下反光的水面等强光环境下高清晰观察而在保留望远镜的大口径的前提下,用反射减少红光入射来减弱强烈光线对肉眼的刺激,并增加镀膜的装饰效果。技术上把镀膜厚度设计成波长650nm的红光在该镀膜中波长的1/2就能把这个波段的红光几乎全部反射,从而使镜头变成闪亮的红色。由于镀膜的增透能力只与镀膜和玻璃基底的折射率有关,所以在其他波段该膜是增透的。但是由于大量红光损失,色彩还原一般明显偏青蓝色。其意义相当于在常规大口径望远镜上加了固定的的淡青蓝色滤光片。这样还使透过镜头的光中心波长变短,根据提高衍射分辨原理,清晰度还会进一步提高。在光线微弱的环境下对地观察,由于肉眼感光细胞的只对蓝区短波光敏感,所以损失的红光实际上对成像亮度影响不明显。其实在黑暗条件下所有望远镜都差不多,因为都看不清。但是在黎明和黄昏,肉眼能够分辨颜色的情况下,由于该镀膜大量反射主要的照明光线—长波红光,所以亮度明显较差。而且短波光对烟尘、薄雾的穿透能力差,所以在不良天侯和光照不足的环境下该镀膜表现较差。该膜的有偏差的色还原和对光线的损失,也使其不适于需要对色彩细腻描述观鸟和观察微弱天体等较严肃的场合。但是它有漂亮的闪耀着红宝石色彩的时尚外观和特定环境下的通途,消费者对“红外线”的某些误解也使它备受的欢迎。TASCO公司就有一个系列的产品全部镀上了这种耀眼的反射膜。<br>
- L6 f! ?' I5 {- Y# |5 [
0 q  o# D: X0 W; Q7 V6 a<br>' e0 Z3 k7 V& l0 ~- E' K2 t( b) Y
$ n) C2 a4 ], C1 z% q7 C3 _8 b
     另外,还有强反射绿膜、黄膜和反光不太强的红膜等,原理分别和红宝石膜和青绿膜相同,就不再逐一说明了&#46;</font></p>
9 y1 B: D' k4 d  y
4 k$ v6 }1 Q/ a! _+ [3 y
6 _+ l/ E( f8 [7 j: G& I/ y$ |3 {7 H
</body>
# X5 b8 G( G- a1 K9 ?3 @) \! n& T! o; L& Q
: X0 l3 b5 r& {* {: e# x
/ l% y3 Y0 Z" r8 w. s</html>1 V! B! V: ]$ i5 T
/ i+ O( |0 Y( Y) q
2 i: s7 w4 p- f# T5 l
2 A% z2 A/ X) C8 p& r, N                                      </td>
8 Z' {$ ^3 C6 h, K) |
0 M" ~, m+ Q) U: n+ R/ e( i0 v                                    </tr>
3 A$ r6 U; G" c; d4 |
8 N! ?* a" d% `2 ~/ e2 r% u                                    <tr>
2 c7 h6 f, O. A5 ]2 K% X7 \4 ~$ w% l  P& n1 f6 z/ f
                                      <td> </td>
% A2 G* r/ W3 r5 M7 V3 d; F& p2 P& G
                                    </tr>
$ M6 r2 A4 H3 ^6 ?( S9 M6 ]- T  i5 c4 x0 \) S; b# y$ @  |
                                    <tr>
GMT, 2025-10-14 , Processed in 0.026896 second(s), 23 queries .
