<html>- p2 u8 c8 S/ M
$ i' ]/ p! M. t% ]5 Q+ W( q
6 Q: M3 @) x# T5 G! \1 T& z
. L# ^" X, l c: F- Z<head>
; D9 a# p* Q: ]9 I, f$ Y) i/ n& O! n3 U
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">; m% D* p* B& N0 [
- `" }" u6 q) S+ ?9 y7 b
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
, d w4 e) W g, d% o- v+ h4 \
1 c' _9 c! y; L& D) u/ H<meta name=" rogId" content="FrontPage.Editor.Document">( t# O8 K' r. m7 |8 F# V" L
5 x% U' R0 }0 v! U5 g5 O( o8 @) u) w
<title>汽车玻璃要求有很好的光学性能</title>
" M9 _! t+ c1 J/ H$ z6 K
6 {( Q( ^, l9 {- Q0 m+ C$ X/ K- ~+ |</head>2 }4 T) p0 H0 f" N
% a9 A) |4 {. j2 M( ^0 R- `
! `$ \; k( [$ ^8 e) U9 x: m; F
0 t$ x# H0 X8 z3 p6 a: i<body>4 N4 y) r7 F' P8 k$ c& b
$ H% d) j4 q2 E
1 [! u" f" @5 s! S/ i' m2 _# s% N* C2 f, |) y
<p style="TEXT-INDENT: 30px; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="2">汽车玻璃要求有很好的光学性能,以保证驾驶员有良好的可见性,因此,要求作透〖HJ*4/7〗光度试验、副象偏离、光畸变、颜色识别试验等。它应具有良好的耐磨性、耐热性、耐光性和耐温性,装到车身上使车身具有良好的密封性。</font></p>. P0 h0 v3 n) Y* t; g% E& j0 ^
) h2 A; D. M. T1 e. ?9 @2 s. F
<p style="TEXT-INDENT: 30px; LINE-HEIGHT: 150%"><b><font size="2">1.普通平板玻璃</font></b><font size="2">:这种玻璃是由石英砂、纯碱、长石和石灰石等原料制成。这种玻璃最大的缺点就是易碎,即强度差,一旦发生交通事故,撞碎的玻璃片往往带尖棱,从而造成人体伤亡。因此,GB7258-1997(机动车运行安全技术条件)规定:机动车门窗必须使用安全玻璃,使用的安全玻璃应符合GB9656的要求。汽车的前风档玻璃应采用夹层玻璃或部分区域钢化玻璃,其它车窗可采用钢化玻璃。总之,不能使用普通平板玻璃和有机玻璃;</font></p>
6 a; B# E9 ~* E: t2 Q2 \- w" \% E+ f3 g( i7 M& L" j
<p style="TEXT-INDENT: 30px; LINE-HEIGHT: 150%"><b><font size="2">2.钢化玻璃</font></b><font size="2">:钢化玻璃是将普通平板玻璃加热到一定温度后急刷冷却,而产生预应力的高强度玻璃。这就大大提高了玻璃的强度,其落球冲击强度是
6 Y6 z2 I, l# c) u$ r3 [( W6 h
0 G5 H$ o! e, k) T普通平板玻璃的6~9倍;钢化玻璃坚固结实,即使遭到强烈撞击也安然无恙;钢化玻璃一旦破碎,其碎片的形状呈峰窝状小块,没有尖锐棱角,也不易伤人;钢化玻璃又有较好的耐热、耐寒性能。由于钢化玻璃有许多优点,因此被例入了"安全玻璃的范畴";</font></p>2 a, O+ N0 C* j
8 h5 f+ R9 u+ Y1 u
<p style="TEXT-INDENT: 30px; LINE-HEIGHT: 150%"><b><font size="2">3.区域钢化玻璃</font></b><font size="2">:采用特殊的热处理方法可以控制玻璃片的大小、形状和分布。一旦损坏,使驾驶员有"二次可视性";</font></p># ]' V$ c: E- b+ @* f h+ Y
) i$ T1 x* w. p. P6 S7 Q' l+ S3 G<p style="TEXT-INDENT: 30px; LINE-HEIGHT: 150%"><b><font size="2">4.夹层玻璃</font></b><font size="2">:夹层玻璃(又称高抗穿透性夹层玻璃)夹层玻 w& f" m; u6 S" H8 \
; G+ b! @/ m, s3 O: I; V璃共有三层,两层玻璃夹着厚度为0?76mm的中间层,总厚度为338mm。夹层玻璃中间膜的材料通常采用性能较好的聚乙烯醇丁醛PVB。夹层玻璃具有很高的强度、韧性,而且抗碰撞能力、安全性好、透明度高。一旦破碎,内外两层玻璃的碎片仍能粘结在PVB膜片上。膜片具有较大的韧性,在承受撞击时会拱起从而吸收一部分撞击能量,具有一定缓冲作用,其高速冲击强度要高于钢化玻璃。现场调查记录也表明钢化玻璃与夹层玻璃相比具有更高的伤亡率,其碎片扎伤眼睛的比率也较高;</font></p>4 N# f4 W5 |, R3 T* M6 O S' [
9 i8 u+ Q4 {2 A$ C# c" f, t3 R
<p style="TEXT-INDENT: 30px; LINE-HEIGHT: 150%"><font size="2">5.<b>特殊夹层玻璃:</b>这种玻璃除具有夹层玻璃的功能外,还有特殊的功能。(1)
. _4 {7 H/ B2 O) C3 A% _, {6 H! d5 f3 T
防弹玻璃。它是在夹层玻璃中夹一层非常结实而透明的化学薄膜。这不仅能有效地防
4 V" s9 H$ t! \6 A8 j, r9 _" y2 }
7 v5 `* z* @3 _3 J8 D8 G) [止枪弹射击,而且还具有抗浪涌冲击、抗爆、抗震和撞击后也不出现裂纹等性能。(2)
2 T3 x% Z ^. U4 @8 M; t6 k( R1 E) P* c6 @( f6 f
电热玻璃。在两层玻璃与PVB薄膜结合时,中间夹入极细的钨丝,通电后钨丝热,可 - c7 T$ c4 @ l$ K
/ s2 a1 `$ R$ S$ k将玻璃表面的水分蒸发。这种玻璃主要用于冬天防止风挡玻璃上结冰、结霜及阴雨潮
( `' B2 I: e4 \: C: f: q" ?
" N5 R+ L8 L+ r9 J. J湿地区结雾。(3)
. v9 A* k7 v" e: b% C& ]2 u: T4 W } s0 `
天线夹层玻璃。在玻璃夹层中夹有很细的康铜丝,用以代替拉杆天线,即可避免天线杆拉进拉出的麻烦,又不致发生腐蚀。一般在前风挡玻璃上。(4)
+ O; m1 n' m9 `
# R, C0 p5 ~4 q% d. A i遮阳夹层玻璃。在前风挡玻璃上方夹层上一层彩色膜片,由深而浅,在某种程度上起
: P& S: _1 [6 J
" u6 G9 N+ @# [& I' Z遮阳作用。(5)
' r6 ], B- E, j/ U% p+ W& U; P% r8 m+ n* a: u
隔热夹层玻璃。在两夹层玻璃间夹有尼龙热线反射薄膜,它可以让太阳的可见光透入,而对于近红外光谱热线都能大部分反射回去,从而降低车内的温度;</font></p>
4 [; z" @5 F) D9 ], R8 S8 @ z' ^3 C. }/ e6 r( T) f, |( A: @
<p style="TEXT-INDENT: 30px; LINE-HEIGHT: 150%"><b><font size="2">6.特殊功能的玻璃:</font></b><font size="2">(1) ' v- [2 i \" E' H [6 y
( r8 }7 Z: {4 E) j2 a
单面透视玻璃。在普通玻璃上用真空涂抹法加上一层金属铬、铝或铱的薄膜制成。这种玻璃可把投射来的光线大部分反射回去。这种玻璃装在汽车上,人坐在汽车里可清晰地看到外面,但车外的人却无法看见车内的一切。(2)控制雨刷玻璃。有一种玻璃可自动控制雨刷,因为这种璃璃具有雨点传感作用,其传感器可测出雨点,然后打开风挡玻璃上的雨刷,并根据雨量的大小变化,随时改变雨刷速度 4 U, R0 f5 z( d9 {- a; [) g8 k: D
, {' A9 r$ }8 |% O* y。其原理是:它向风挡玻璃发射一束红外光,温度能影响玻璃反射这道光束的能力,这一信息被装在驾驶员视镜后面的一个控制器收到,就能控制雨刷速度。(3)憎水玻璃。这种憎水玻璃是在普通玻璃上涂了一层硅有机化合物薄膜,它不沾雨水,落到其上面的水滴形成圆珠自动滚落下去。因此,汽车前风挡玻璃采用这种玻璃,就可省去刮水器。? 4 w2 P- L6 v. i* m+ \6 q
9 Z3 s% G* O- [+ P$ U$ ? ?& Y
(4)控制阳光的玻璃。这种玻璃可以在汽车所有车窗关闭和阳光直接暴晒情况下,使车内保持凉爽,因它能挡住多达84%的太阳能。(5)导电玻璃。在普通玻璃表面涂上一层氧化钛、氧化锂之类的薄膜而制成。这种玻璃通过微量的电流,就会发生热量,附在车窗上的霜冰便会立即融化,不会影响车内人员的视线 ) A- T1 H1 h# T6 @- C% x, Y e
" E; Q! R/ A" F! }" A0 H。因它只需要极小的电流,所以不会伤人。(6)
$ J+ E) r& E/ {" {7 ]
4 E8 u- ^+ w. C显示器系统玻璃。更奇特的汽车玻璃还可以作为显示器系统,未来汽车路线指南、方位图等可以从仪表板后面投射到汽车前风档玻璃上,这样驾驶员不用看仪表,只须正视前方,就可以看到玻璃上所示各处的信息,既方便又安全。</font></p>
% P5 t- T( S1 O7 }# i- K
6 Q- A; b1 Z: ]6 W
8 a/ {% Y' n4 q, b. M; i3 D# B8 f- o2 ~) c/ O1 n
</body>
1 I. P4 g2 k* T5 p( L4 r+ A' x" g3 u
0 V2 O' v4 b% b4 D F
, Z, E0 t% @" F+ z- b a1 e; Q. U- x( z4 ^
</html># i8 p3 y, I; u; m" W
# o( L1 P* Z' W* N) I( x
, ?4 B ]& v8 @+ V$ B1 y. u( m9 a2 A
: x) ~# L5 Q( P8 K1 c4 G; @
</td>- E0 ~4 T) C: B% W& J; c" @0 d
8 a! T% J7 J2 c- e+ ^3 q </tr>
. z6 j1 {6 s& t7 C9 T1 a; Q( M5 r) g, ^1 z5 P$ u% D+ Q3 I% n
<tr>
# B j, E6 {) N; g- v+ K5 }1 d- l- t7 i: ^2 `$ P
<td> </td>) U- V4 N% D. z9 }: N4 C
. I+ }& d& w# u- A9 O8 |* q </tr>
7 T( E9 B" Q6 v2 B' z0 v1 e j! \1 Z6 d: o8 P) Z$ X1 E/ D
<tr> |
