日本ULVAC-PHI公司于2004年11月12日宣布,与离子枪生产商英国Ionoptika公司联合开发出了以C60为离子源的溅镀机离子枪,并已经开始销售(发布资料(日文))。其特点是能够在不破坏成份和结构的情况下以1nm(深度方向)的误差,对有机薄膜样本的表面进行切削或溅射清除。该公司表示“可对有机薄膜进行低损伤蚀刻,这在此前是做不到的”。通过与使用X射线对物质表面成份和分子结构进行分析的X射线光电子能谱仪(XPS)配合使用,能够高精度地对OLED使用的有机半导体层的各层分子结构以及界面结构进行分析。/ F' G2 j& l# u( N' D7 l5 u
5 a2 ]* m l! _' H' j2 i8 W
: ?' s: t9 i- [. b0 Y+ |' W
, v% H7 Y. S% L2 U& X4 o
双方此次开发的是一种通过高速喷射C60离子撞击样本,能够在1nm到最大数百nm的厚度范围内对样本表面进行溅射清除的离子枪(图1)。主要用于使用XPS时的干蚀刻处理。此前该处理一直使用采用Ar等离子的离子枪。但是,由于离子尺寸、质量及化学反应特性等问题,当要以数nm以上的深度对样本进行切削时,经常就会由于大量离子深陷样本之中,破坏样本的化学结构,导致无法得到正确的分析结果。“比如,在对CF2组成的聚四氟乙烯使用老式离子枪时,CF2受到破坏后就会分解成CF和F”(ULVAC-PHI公司分析室课长真田 则明)。( {, \# M9 X: C( e( Z+ n
/ G. p' V8 E4 q
( V% I6 x* U5 ?7 ?8 L9 X' ?- c
' x; a/ P4 g- ]$ `3 m1 I; T 业界很早就知道,如果采用C60离子,样本的损伤就会非常小,能够按照所需的深度准确地对样本进行溅射清除(图2)。“尽管原因不是很明确,不过可能与C60直径较大有关系,其直径达到了0.7nm,而Ar原子的直径仅为0.2nm左右”(真田)。“开发成功可大量产生C60离子并能稳定地溅射到样本上的技术,才成功实现了此次投产”(ULVAC-PHI公司)。+ O' S. _6 b, l- D" [. z
; L, o7 r% L' H2 Y8 `3 G! M" Y5 ~) P: E6 `6 i
5 v5 _' a, @. H2 x$ l: E
C60在常温常压下很难形成离子。该公司首先将其加热到400℃使之发生升华,然后照射微弱的电子束,即可产生1~2价的C60离子。让C60离子通过质量过滤器,提高离子纯度后,先利用1kV~10kV的电压进行加速,再喷射到样本上。“C60的价格为每百mg数百万日元。只要有100mg,哪怕在平时的分析工作中每天使用,也能用上1年以上,因此材料成本不需担心”(真田)。) p# V( M4 W$ U% y( Q1 f [2 Q$ u F
+ h2 d9 W4 {& H: `
8 O9 Z0 a3 E6 q( g4 Y7 R4 ?; D
: c" c) ?! o- ^1 d. n0 y ULVAC-PHI公司将这种C60离子枪与该公司的XPS配套销售。C60离子枪根据离子束的最大宽度等指标分为多种类型,与XPS组成的套件价格也各不相同。XPS的价格约为1亿4000万日元(约合人民币1070万元)。而C60离子枪的单份则为每部1500万日元(约合人民币115万元)。 # ]- s- B1 h" y* z( K3 b/ f* ^
7 u6 g$ H* M" B. i5 X/ [+ I: z
2 k1 S$ f' q- D5 w% Z) o# N- ]$ Z( Z {# `, ?, n
, a7 F$ _, _3 l( t* o3 J, E3 ?" [
) _1 L! R4 O6 \% I
; U, O: R6 v( `0 Y6 U4 W0 R
: a: i2 {% L5 F ( `3 t! e2 S @2 q7 R8 C
/ S9 b+ H5 [1 l6 L( J" S f1 R, j
2 d! |' J( }. g( p6 ^: A
, @( b# Y0 X: R6 O$ Q1 s* K$ F1 Y7 m1 f* N3 ~6 N* D
$ w5 @! f2 {$ V# R* } </td>7 e; l, x3 r7 p7 }
! i- m& {% e! S: n& T$ K
</tr>
/ B* |4 p) a5 V- M* d/ ^- G! M0 x5 a, l* k* a# k
<tr>
1 Y- z6 h$ r7 G9 M, q5 u# C% L0 c# D0 c& A8 }( q# b9 o
<td> </td>
2 B+ t& ]0 r6 o5 h2 R; {- I, M+ Q" d
- j; L, x! W2 G$ p# z7 Z# ~ </tr>% n& _! V* h1 h) J; `
& _2 T/ |. j3 Z0 t2 g3 e <tr> |
