<STRONG><FONT size=3> 影响</FONT></STRONG><A href="http://info.pf.hc360.com/Html/zt/jianceyiqi/index.htm" target=_blank><STRONG><FONT size=3>涂层</FONT></STRONG></A><A href="http://info.wujin.hc360.com/Html/050413.html" target=_blank><STRONG><FONT size=3>刀具</FONT></STRONG></A><STRONG><FONT size=3>切削性能的因素 </FONT></STRONG>% @, W% J0 u) Q
1 e1 l# z' ]6 n5 @
< ><STRONG> 被加工材料的影响</STRONG> 8 L/ Z/ A% G2 x7 \/ ~
9 s' l) n6 d' k
< > 采用同样的一把涂层刀具来加工各种不同的加工材料,其刀具的切削寿命有很大差别。一般情况下,涂层刀具在加工调质材料、高合金钢、<A href="http://info.pharmacy.hc360.com/html/zt/buxiugang/index.htm" target=_blank>不锈钢</A>、耐热钢等难加工材料时,寿命可提高5倍以上,当加工一般45钢时,其寿命可提高3倍左右。
. B. M' g: A4 Z: n/ X
% s1 |" g- r5 S7 v$ O& _, n' a< ><STRONG> 切削用量参数的影响</STRONG>
2 s9 Q" } R1 b8 x$ w4 z3 s+ A! u2 ]. V
< > 涂层刀具在高的切削用量的情况下,会反映出高的寿命和高的耐用度,因此,涂层刀具更适合于在高速切削<A href="http://info.machine.hc360.com/html/zt/0506077/index.htm" target=_blank>机床</A>进行粗加工,但在低的切削用量下进行切削,涂层刀具也具有好的耐磨性,表面加工质量也很高。
E0 A! ], E4 o+ H+ [& {2 g; o( Y& g0 y
< > <STRONG>机床刚度的影响 </STRONG>
4 `1 A9 r- Y/ n' r0 u7 S3 z: E2 z' y3 |2 O
< > 采用PVD方法涂层的高速钢刀具,涂层和刀具基体基本上是机械结合。薄膜和刀具基体并没有扩散层。因此这里面就存在着涂层的剥落问题。一把优质的涂层刀具在正常切削情况下涂层不会剥落,显示出优良的切削性能。但如果机床在切削中振动很大,刀具和工件进行反复冲击,这时会导致涂层非正常剥落,涂层一旦剥落也就显示不出涂层刀具的优越性。但需要指出的是,在强烈振动下使用涂层刀具,并非刚一切削涂层就剥落,这种剥落是在切削中逐渐进行的。即使在这种情况下,涂层刀具寿命也会有不同程度的提高。 # T& _& [4 G0 S+ T2 o8 Q
1 ^- E9 _9 t8 u$ `8 b< > <STRONG>刀具几何参数的影响 </STRONG>
% |4 u, \/ ]9 i8 k) `. \1 s; F
5 d2 u- F5 E p3 z< > 一般来说,当涂层刀具后角偏大时会得到更满意的性能。如拉刀、铰刀、磨制<A href="http://info.wujin.hc360.com/Html/zt/n050620/index.htm" target=_blank>钻头</A>等精加工刀具,后角增大后,其涂层的效果明显提高。 9 a B8 X( r0 I4 r- l, n
9 }5 `; p0 f2 X: E< > <STRONG>哪些刀具更适合涂层 </STRONG>
- F/ @7 z/ |" ?' I% N
- y2 Q" E7 O8 c# l0 t; ?< > 任何一种刀具经涂层处理都会得到较高的寿命,考虑到刀具的修磨特点、使用场合和经济性,下列几种类型的刀具更适合采用涂层处理:
8 \# H) g: P* a2 u8 O5 U
3 A. C& c4 ~! U# A' [4 T) j8 p3 b<P> <STRONG> 铲齿刀具(包括铲磨刀具) </STRONG>9 \9 d0 k! k9 m; x* `
# ]" O- t7 Q# V* s* O+ x5 k, `! h2 \<P> 这类刀具包括各种<A href="http://info.wujin.hc360.com/Html/zt/HCH0614/index.htm" target=_blank>齿轮</A>铣刀,各种滚刀、插齿刀,各种成型刀具。这是由刀具的修磨和磨损特点所决定的。一般情况下,刀具的磨损方式都在后刀面最先出现。由于后刀面过度磨损,致使刀具不能再使用。这类刀具经修磨前刀面后,后刀面仍然保持着涂层,所以刀具寿命仍能提高2倍以上。 7 P) C$ n3 ]9 ^( I3 F2 p' u' d5 r
. ]' {6 Z6 l" |% l<P> <STRONG>加工难加工材料的各种刀具 </STRONG>7 D! E9 d0 }0 t8 s
, W" O+ j. K! r3 Y; ]6 J3 v# X<P> 当加工各种难加工材料时,用一般刀具很难进行加工,即使能用,其刀具寿命也极低。如果采用涂层刀具,刀具寿命会显著提高,可解决加工难题,在某种程度上可替代<A href="http://info.wujin.hc360.com/Html/zt/H0517/index.htm" target=_blank>金刚石</A>刀具。
m, J# J. w5 z% I* e$ |$ B6 d8 o. J* W* B+ V( a9 W
<P> <STRONG>一次性使用(或刃磨次数少)的刀具或高精度刀具 </STRONG>
0 [% `( X5 ^' }: @, P5 Y @
) x/ S6 a) ~2 q, G<P> 主要指丝锥和拉刀。丝锥在使用中很少修磨,而拉刀因外径公差很小,仅能修磨几次,经涂层后,可较大提高刀具寿命,降低刀具成本。 % l8 S9 P/ i: j! }; C
9 S) z' v+ Z5 p0 f' j
<P> <STRONG>对被涂刀具表面质量的要求 </STRONG>
2 ?3 \1 _' d Q. C. a9 i6 K: Y5 W+ x$ M: Q4 ?- V
<P> 为了得到粘结度很牢的涂层,对被涂刀具质量应有较高的要求,首先,被涂覆刀具前面和后面的粗糙度Ra<0.8~1.25μm,实践证明,粗糙度越小,其涂层的粘结度越好,其次,被涂层刀具的各个表面不得有锈斑、磨糊、发蓝和崩刃等缺陷;带有特尖角的刀具也不适合涂层;此外,刀尖角处应制成圆角式并带有过渡倒棱;刀具应达到技术要求的硬度;带磁刀具涂覆前应退磁。 - o3 S: c, n+ v& Q" w+ O
: h3 R: H' S& n- @6 |5 s- Q ?0 u, {
<P> <STRONG>涂层刀具的修磨 </STRONG>) K! I6 l5 ~4 k" N& j
: S8 z$ X/ O) [% ~ G/ z
<P> 涂层刀具经修磨后仍可提高刀具寿命。对于成型刀具,只修磨前刀面,后刀面仍保持有涂层,这时刀具寿命比新涂层刀具降低了50%左右,比未涂层刀具寿命仍可提高2倍左右;对于尖齿刀具,不论修磨哪个面,只要有一个面保留涂层,切削中就会产生很大的作用。 5 m* l) K( ~& R
/ v8 n2 j4 V7 d- I
<P> 另外,修磨工艺也十分重要。在修磨中,第一次上刀要大些,一般不小于0.01mm,一次将涂层全磨掉,然后采用正常修磨方法,刀具即将磨完时要进行精磨,可以更换粒度更细的<A href="http://info.wujin.hc360.com/Html/zt/050621/index.htm" target=_blank>砂轮</A>,以防止刃口处涂层出现锯齿状剥落。为了充分发挥涂层的作用,在修磨时,其磨削量应根据刀具的磨损情况,把磨钝部分全部磨掉,直至形成完整的涂层面为准。</P>
+ Y1 R, V, K% s4 u; J
% y# o3 m+ e( z/ |0 U<P><STRONG>关于涂层刀具的重涂 </STRONG></P># e" w& m6 E3 @& H" w Y
w; ^* v: r) H
<P> 刀具重涂技术是涂层刀具的一个应用发展方向。刀具重涂已引起各方的重现。对于重磨的成形刀具,只有进行重涂,才能保证刀具的整体寿命提高3~5倍以上。凡重涂刀具首先必须按工艺将各几何参数磨好,其磨光部分不允许存在各种质量缺陷,如磨糊、毛刺等。重涂时可采用局部屏蔽技术只对修磨面进行涂层。对于不采用屏蔽技术的重涂,在重涂4~6次后,刀具的非修磨面的涂层厚度就会过大,从而影响刀具精度和产生局部剥落现象,此时要对刀具进行脱<A href="http://info.water.hc360.com/html/zt_cl.htm" target=_blank>膜处理</A>后再重涂。重涂后的刀具切削性能一般不低于第一次涂层刀具,刀具可做多次重涂,直至报废为止。</P></td> l$ s7 ]5 ?- J3 T' A; i2 G3 Z
* O+ b- s% L# U: ~$ O3 i
</tr>
! k% L* y7 O( B8 d: b& @. e ?5 A2 M- P
</table>* g- C! q) ]0 A; N7 h
# I. w8 m* F; D* H. i4 g
<P align=left> </P>1 G7 h" s$ d/ @5 R( {
+ D+ @0 T u$ Y: V' o' Y5 k7 ^
<P align=center><BR></P>8 a2 P8 g3 v( L+ ]
, }9 @0 P) g0 h<div align=left> |
