查看: 1124|回复: 0
光纤的分类
发表于 2006-8-22 16:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤的分类                  ---- 根据折射率在横截面上的分布形状划分时,有阶跃型光纤和渐变型 (梯度型) 光纤两                     种。阶跃型光纤在纤芯和包层交界处的折射率呈阶梯形突变,纤芯的折射率n1和包层的折                   射率n2是均匀常数。渐变型光纤纤芯的折射率nl随着半径的增加而按一定规律(如平方律、                   双正割曲线等) 逐渐减少,到纤芯与包层交界处为包层折射率n2,纤芯的折射率不是均匀                   常数。                   ---- 根据光纤中传输模式的多少,可分为单模光纤和多模光纤两类。单模光纤只传输一种                   模式,纤芯直径较细,通常在4μm~10μm 范围内。而多模光纤可传输多种模式,纤芯直                   径较粗,典型尺寸为50μm左右。                   ---- 按制造光纤所使用的材料分,有石英系列、塑料包层石英纤芯、多组分玻璃纤维、全                   塑光纤等四种。光通信中主要用石英光纤,以后所说的光纤也主要是指石英光纤。                   ---- 另外,若按工作波长来分,还可分为短波长光纤和长波长光纤。                         ---- 多模光纤可以采用阶跃折射率分布,也可以采用渐变折射率分布;单模光纤多采用阶                   跃折射率分布。因此,石英光纤大体可以分为多模阶跃折射率光纤、多模渐变折射率光纤                   和单模阶跃折射率光纤等几种。它们的结构、 尺寸、 折射率分布及光传输的示意图如下                   页 图2-2a、2-2b、2-2c 所示。                                        三种主要类型的光纤:        图 2-2 a        图 2-2 b        图 2-2 c                   <center></center></td>
) P3 s. W3 j2 m! [" K  z5 @, U5 g" ?
    </tr>
1 x2 k7 d" O+ b' H' G0 D3 u0 M( Y: G6 b' O$ @
    <tr>
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.020708 second(s), 24 queries .
