光纤通信的发展 20世纪提出了构建信息高速公路的伟大设想。信息高速公路从根本上说是一个全国范 围乃至全球范围的宽频带、高速度、高可靠性、无传输错误的先进综合通信网络,它将任 何信息源(包括声音、文件、图形、影视、数据等)连接到全部网络,送达千家万户。 ---- 一切信息源在数字化以后都是一样的,即 01010101011 这样的 0、1 形式。话音为 3kHz,故每秒需传播64K比特。电视为 8MHz,故每秒需传播90M比特。一部90min 的电影 片,用现有的电话网络传输,需要两天的时间,这是不现实的。所以必须采用宽频带和高 速网络技术。用光纤网络传输,一部电影只要一分钟即可传输完了。我国若采用OC48做成 超级干线,一部电影只有4s钟就可以传送完毕。 ---- 只有超干线和干线是不够的, 因为到每个用户若用电话线或其他窄带的传输介质接 入, 都会成为一个传输瓶颈。 为了解决这一难题,国际上已取得共识,认为利用和改造 目前的有线电视网是一条捷径,即改造(或新建)成为混合光缆同轴互联网络(HFC)。从前 端以光缆连到光节点,再用同轴作为分配网络,这样系统就能直接把交互型话音、数据和 视频信号送入家庭和用户。在电视机上可加装一个机顶变换器(机顶盒),或在计算机上接 了一个电缆调制解调器,就可以实现远程教学、远程医疗、电子购物、上网、交互式电子 游戏、可视电话、IP电话、电子银行等功能。由此把人们带入一个全新的信息化社会。 ----- 近年来出现的塑料光纤(POF)又称为聚合物光纤(Plastic optical fiber)。POF性能 价格比好,因此为光纤到用户打开了大门 (FTTH)。当前,国际推荐的IEEEl394 串行接口 中, 是使用带屏蔽的双金属线对 ( Shielded Twisted Pair, STP ), 速率虽然可以达 100Mb/s,但距离多在4.5m以内,有一定的局限性。另一种就是正在开始初步实用的塑料 光纤,由于POF本身具有比STP更多的优点,在家庭网和其他局域网的室内配线中受到了重 视。 ----- 宽带综合业务数字网(B-ISDN)是一种基于异步传输模式(ATM)的通信网络,为了进一 步提高传输速率,建立同步数字系列 (SDH)网络是必由之路。21世纪是个信息时代,为了 满足人类不断增长的信息需求,现在这种高价全新的宽带IP网络能传输千兆比特多媒体数 字信号。 为了增加光缆的传输距离, 近来研究成功了光放大器,这样就不必进行光电转 换、放大、再电光转换,从而实现了直接光放大到全光网络。这对于提高信号质量、降低 成本、提高网络的可靠性都是非常有益的。 我国经济正在高速发展,已进入信息时代。现已铺设了 360 000km 光缆;建成连接 21个主要城市的数据网络;有强大的航天卫星工业;已经建造并在高速发展的巨大的有线 电视网。具有中国特色的信息高速公路正在高速发展。我们深信中国在21世纪的信息时代 会有更伟大的作为。 <center></center></td>0 F2 \$ e6 u- Y5 i' O
, y1 U8 T$ W& E7 c8 L6 G8 z. e </tr>/ Z, q; ~: z, {+ y& N$ V
5 Q% V5 c5 e7 {( A <tr> |
