查看: 1247|回复: 0
熔接机基本维护
发表于 2006-8-22 16:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
熔接机基本维护                  1&#46;更换保险丝   由厂家提供有备用保险丝,可供直接更换。     2&#46; 更换电极   首先取下电极室的保护盖,松开固定上电极的螺丝,取出上电   极。然后松开固定下电极的顶丝,取出下电极。新电极的安装顺序   与拆卸动作相反,要求两电极尖间隙为:2&#46;6±0&#46;2mm, 并与光纤   对称。通常情况下电极是不须调整的。在更换的过程中不可触摸电   极尖端,以防损坏,并应避免电极掉在机器内部。 更换电极后须进   行电弧位置的校准,其过程如下:   1〉将熔接机电源开关置“ 开”位置,开启熔接机。   2〉按压“参数”进入一级菜单状态。   3〉按压“ ▲ ”或“ ▼ ”键使光标箭头“→”指向“维护方式”项。   4〉按压“确认”键,进入维护菜单。   5〉按压“ ▲ ”或“ ▼ ”键使光标箭头“→”指向“清洁电极”项。   6〉按压“确认”键,则机器自动进行电弧放电,以大电流电弧产生的   高温将沉积在电极表面的杂质汽化,达到稳定放电电流、清洁电极   及对新电极进行老化的效果。   7〉按压“ ▲ ”或“ ▼ ”键使光标箭头“→”指向“电弧位置”项。   8〉参见前述,安装左光纤端面,使光纤端面与上下两电极尖构成三点   一线。   9〉按压“确认”键,则机器自动进行电弧放电,此时用户可以打开熔   接机右光纤压板,观察光纤与电弧的相对位置。通过调整电极间隙   来实现光纤位于电弧中部的目标。   10〉按压“参数”键,依次退出菜单状态。   ☆注意:1&gt; 更换电极前必须先关掉熔接机的电源。   2&gt; 进行电弧位置校准之前必须确认所选择的放电程序中放电   参数已被有效地设置。   3&#46;电极的护理   长时间使用,电极的尖端会产生沉积物,使放电不畅,这时会出   现“嘶嘶”声,这时需要对电极进行清洁。 建议定期进行熔接机的   电极护理即清洁电极,具体操作如下:   1〉将熔接机电源开关置“ 开”位置,开启熔接机。   2〉用酒精棉球轻轻擦拭电极尖部。   3〉按压“参数”进入一级菜单状态。   4〉按压“ ▲ ”或“ ▼ ”键使光标箭头“→”指向“维护方式”项。   5〉按压“确认”键,进入维护菜单。   6〉按压“ ▲ ”或“ ▼ ”键使光标箭头“→”指向“清洁电极”项。   7〉按压“确认”键,则机器自动进行电弧放电,以大电流电弧产生   的高温将沉积在电极表面的杂质汽化,达到稳定放电电流、清洁   电极的效果,一般为两到三次即可,直到电极尖上的电弧稳定且   “嘶嘶”声消失。   8〉按压“参数”键,依次退出菜单状态。   ☆注意:1〉电极尖部非常脆弱,在所有的护理过程中应切勿用硬物   碰及,以免损伤电极,而引起放电电弧不稳定,造成接   续质量没有一致性。   2〉护理电极时,不可长时间进行大电流放电,以免仪表长时   间超负荷而损坏仪表。     4&#46;清洁V型槽   熔接机调芯方向的上下驱动范围各只有数十微米,稍有异物就会使   光纤图像偏离正常位置,造成不能正常对准。这时候需及时清洁V型槽,   具体过程如下:   1&gt; 掀起熔接机的防风罩。   2&gt; 打开光纤压头和夹持器压板。   3&gt; 用棉签棒沾无水酒精(或将牙签削尖)单方向擦拭V型槽,即可。   ☆注意: 切忌用硬质物清洁V型槽或在V型槽上用力,避免坏V型   槽或使V型槽失准,造成仪表不能正常使用。                   5&#46;清洁显微镜头   由于KL系列自动熔接机采用图象处理方式进行工作,故保持显   微镜头的整洁是十分必要的。具体过程如下:   1&gt; 掀起熔接机的防风罩,可以发现水平及垂直两镜头。   2&gt; 检查两镜头上有无异物,若有则用适当工具处理,不可用硬物触   及镜头,以免损伤镜头。   (1)用“皮老虎”气囊吹去镜头上脏物。   (2)用棉签棒沾少量无水酒精轻擦镜头。   (3)用干的棉签棒轻轻擦拭,确认镜头干净即可。                   <center></center></td>) O+ B. A  |3 i! f& g
$ E. D" |" U: n# }
    </tr>
% V& Y) n: c, N' |9 ^
8 ]6 n3 D# \. c7 S    <tr>
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.024241 second(s), 25 queries .
