查看: 1081|回复: 0
光纤通信系统
发表于 2006-8-22 16:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤通信系统                    就广义而言,通信就是各种形式信息的转移或传递。通常的具体做法是首先将拟传递                   的信息设法加载(或调制)到某种载体上,然后再将被调制的载体传送到目的地后,将信息                   从载体上解调出来。光纤通信系统中电端机的作用是对来自信息源的信号进行处理,例如                   模拟/数字转换多路复用等;发送端光端机的作用则是将光源( 如激光器或发光二极管 )                   通过电信号调制成光信号,输入光纤传输至远方;接收端的光端机内有光检测器( 如光电                   二极管)将来自光纤的光信号还原成电信号,经放大、整形、再生恢复原形后,输至电端                   机的接收端。对于长距离的光纤通信系统还需中继器,其作用是将经过长距离光纤衰减和                   畸变后的微弱光信号经放大、整形、再生成一定强度的光信号,继续送向前方以保证良好                   的通信质量。目前的中继器多采用光--电--光形式,即将接收到的光信号用光电检测器变                   换为电信号,经放大、整形、再生后再调制光源将电信号变换成光信号重新发出,而不是                   直接放大光信号。近年来,适合作光中继器的光放大器(如掺铒光纤放大器)已研制成功,                   这就使得采用光纤放大器的全光中继及全光网络将会变得为期不远。                   <center></center></td>2 d* h/ Q2 T: P! {3 s6 J+ i9 O
  g) N8 {4 p& Q/ }$ J; M
    </tr>
- j- L$ e# y. O8 I4 ]+ \2 n0 k* p/ M( A% ~
    <tr>
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.020550 second(s), 24 queries .
