熔接常见问题解决 1. 开启熔接机开关后屏幕无光亮,且打开防风罩后发现电极座上的水 平照明不亮。 解决方法:1〉检查电源插头座是否插好,若不好则重新插好。 2〉检查电源保险丝是否是否断开,若断则更换备用保险丝。 2.光纤能进行正常复位,进行间隙设置时屏幕变暗,没有光纤图象,且 屏幕显示停止在“设置间隙”。 解决方法:检查并确认防风罩是否压到位或簧片是否接触良好。 3. 开启熔接机后屏幕下方出现“电池耗尽”且蜂鸣器鸣叫不停。 解决方法:1〉本现象一般出现在使用电池供电的情况下,只需更换供 电电源即可。 2〉检查并确认电源保险丝盒是否拧紧。 4.光纤能进行正常复位,进行间隙设置时光纤出现在屏幕上但停止不 动,且屏幕显示停止在“设置间隙”。 解决方法:1〉按压“复位”键,使系统复位。 2〉打开防风罩,分别打开左、右压板。顺序进行下列检查: 3〉检查是否存在断纤。 4〉检查光纤切割长度是否太短。 5〉检查载纤槽与光纤是否匹配。 并进行相应的处理。 5. 光纤能进行正常复位,进行间隙设置时光纤持续向后运动,屏幕显 示“设置间隙”及“重装光纤”。 解决方法:可能是光学系统中显微镜的目镜上灰尘沉积过多所致,用棉 签棒擦拭水平及垂直两路显微镜的目镜,用眼观察无明显灰 尘,即可再试。 6. 光纤能进行正常复位,进行间隙设置时开始显示“设置间隙”, 一 段时间后屏幕显示“重装光纤”。 解决方法:1〉按压“复位”键,使系统复位。 2〉打开防风罩,分别打开左、右压板。顺序进行下列检查: 3〉检查是否存在断纤。 4〉检查光纤切割长度是否短。 5〉检查载纤槽与光纤是否匹配。 并进行相应的处理。 7. 自动工作方式下,按压“自动”键后可进行自动设置间隙、进行粗、 精校准,但肉眼可在监视屏幕上观察到明显错位时,开始进行接续。 解决方法:检查待接光纤图像上是否存在缺陷或灰尘,可根据实际情况 用沾酒精棉球重擦光纤或重新制做光纤端面。 8.按压“加热”键,加热指示灯闪亮后很快熄灭同时蜂鸣器鸣叫。 解决方法:1〉熔接机会自动检查加热器插头是否有效插入。如果未插或 未插好,请插好后即可。 2〉长时间持续加热是加热器会出现热保护而自动切断加热, 可稍等一些时间再进行加热。 9.光纤进行自动校准时,一光纤上下方向运动不停,屏幕显示停止在 “校准”。 解决方法:1〉按压“复位”键使系统复位。 2〉检查Y/Z两方向的光纤端面位置偏差是否小于0.5毫 米 ,如果小于则进行下面操作,否则送交工厂修理。 3〉检查裸纤是否干净,若不干净则处理之。 4〉清洁V型槽内沉积的灰尘。 5〉用手指轻敲小压头,确定小压头是否压实光纤,若未压 实则处理之。即可再试。 10.光纤能进行正常复位,进行间隙设置时开始显示“设置间隙”, 一 段时间后屏幕显示“左光纤端面不合格”。 解决方法: 1〉肉眼观察屏幕中光纤图象,若左光纤端面质量确实不良, 则可重新制作光纤端面后再试。 2〉肉眼观察屏幕中光纤图象,若左光纤端面质量尚可,可 能是“端面角度”项的值设的较小之故,若想强行接续时, 可将“端面角度”项的值设大既可。 3〉若屏幕显示“左光纤端面不合格”时屏幕变暗,且显示 字符为白色。 1> 检查确认熔接机的防风罩是否有效按下,否则处理之。 2> 打开防风罩,检查防风罩上顶灯的两接触簧片是否变 形,若有变形则处理之。 11.光纤能进行正常复位,进行自动接续时放电时间过长。 解决方法:进入放电参数菜单,检查是否进行有效放电参数设置,此现象 是由于没对放电参数进行有效设置所致。 12.进行放电实验时,光纤间隙的位置越来越偏向屏幕的一边。 解决方法:这是由于熔接机进行放电实验时,同时进行电流及电弧位置的 调整。当电极表面沉积的附着物使电弧在电极表面不对称时, 会造成电弧位置的偏移。如果不是过份偏向一边,可不以理会。 如果使用者认为需要处理,可采用以办法处理: 1〉进入维护菜单,进行数次“清洁电极”操作。 2〉在不损坏电极尖的前提下,用单面刮胡刀片顺电极头部方 向轻轻刮拭,然后进行数次“清洁电极”操作。 13.进行放电接续时,使用工厂设置的(1~5)放电程序均不可用,整体 偏大或偏小。 解决方法:这是由于电极老化,光纤与电弧相对位置发生变化或操作环 境发生了较大变化所致。分别处理如下: 1〉电极老化的情况。 检查电极尖部是否有损伤,若无则进行“清洁电极”操作。若 电极尖部有损伤则参见<维护及修理>,进行更换电极。 2〉光纤与电弧相对位置发生变化的情况。 进入“维护方式”菜单,按压“电弧位置”,打开防风罩可以 观察光纤与电弧相对位置,若光纤不在电弧中部则可进行数次 “清洁电极”操作,再观察光纤与电弧相对位置是否变化。 若 不变则为稳定位置。(详细请参见<附录C 检查光纤与电弧的 相对位置 >) 3〉操作环境发生了很大变化。处理过程如下: 1> 进行放电实验,直到连续三到五次“放电电流适中”。 2> 进入放电参数菜单,检查放电电流值。 3> 整体平移电流(预熔电流、熔接电流、修复电流), 使“熔接电流”值为“138(0.1mA)”。 4> 按压“参数”键,返回一级菜单状态。 5> 取3>中电流平移量,反方向修改“电流偏差”项的值。 6> 确认无误后可按压“确认”键存储。 7> 按压“参数”键退出菜单状态,即可。 14.进行多模光纤接续时,放电过程中总是有气泡出现。 解决方法:这主要是由于多模光纤的纤芯折射率较大所致,具体处理过程 如下: 1〉以工厂设置多模放电程序为模板(既将“放电程序”项的 值设定为小于“5”,并确认。 2〉进行放电实验,直到出现三次“放电电流适中”。 3〉进行多模光纤接续,若仍然出现气泡则进行放电参数的修 改,修改的过程如下: 1> 进入放电参数菜单。 2> 将“预熔时间”值以0.1s步距进行试探增加。 3> 接续光纤,若仍起气泡则继续增加“预熔时间”值, 直到接续时不起泡为止(前提是光纤端面质量符合要求)。 4>若接续过程不起泡而光纤变细则需减小“预熔电流”。 <center></center></td>' e0 b$ l; d( a# D; G; T4 j% P, F
' ?- u' P5 V0 i6 [ </tr>+ C2 [4 ^, z' A; ^; E6 s; B3 n
( o1 ~: Z" C3 [4 M0 K4 a& H <tr> |
