压电技术及其在气动领域中的应用
9 G1 ~- R1 _' z) I7 J. Z& a一、引言
1 N8 ^2 N. y* a+ b* G0 C, T R/ ^: P7 D9 M' X! K
气动技术很重要的一个发展方向是:节能、低功耗、小型化、精密化、高速化及长寿命。 9 v) J8 _& o; c5 J1 b9 D5 H
9 v G& K- ]: F# t* Z/ {; i8 @4 r为了使气动元件或控制系统实现以上的目标,很多研究机构和公司从不同的方面进行着努力。比如对传统气动阀进行结构上的革新,或提高其配件的性能指标,及引进新的材料和技术等。 ! C' q+ p7 v1 L- K+ y( X {0 l3 b
$ e) L( S' c+ x J) \( A传统的气动换向阀中大量使用了电磁铁作为电-机械转换级,其把电控制信号转换为机械的位移,推动阀芯,实现气路的切换或气体压力、流量的比例控制。作为电-机械转换级的电磁铁有价格低廉,操作使用方便等优点;但其也有很多缺点:如功耗大、响应速度不够快、存在发热及有电磁干扰等。 6 {. ~- V5 y0 q4 v* R; u
x; X; b5 u; v/ G把压电材料的电-机械转换特性引入到气动阀中,作为气动阀的电-机械转换级,这是一项不同于传统气动阀的全新技术。采用了压电技术的气动阀在性能上有着传统气动阀无可比拟的优势。本文对压电技术作了简要介绍,并讨论了压电技术在气动阀中应用的方法,最后介绍了采用压电技术的气动阀的性能特点及其典型应用。
# T* W7 B- V4 E$ h5 J+ G1 I
5 |, y- n7 w! R5 N+ U二、压电效应简介
7 n: O7 F& R, b3 K& v/ Z! c; x
5 @! f5 i# x O对于晶体构造中不存在对称中心的异极晶体,加在晶体上的张紧力、压应力或切应力,除了产生相应的变形外,还将在晶体中诱发出介电极化或电场。这一现象被称为正压电效应;反之,若在这种晶体上加上电场,从而使该晶体产生电极化,则晶体也将同时出现应变或应力,这就是逆压电效应。两者通称为压电效应。1880 年居里兄弟发现了电气石的压电效应,从此开始了压电学的历史。 6 {* K0 K0 o2 q* E
压电式气动换向阀即是利用压电逆效应而研制的。
! E+ @! N2 f+ O1 G2 s' J- H, P- }# ?
三、压电技术在气动阀中的应用
" F+ T1 w+ ?1 ?' T* Y0 S, p$ V( u3 g9 A k+ q- L& E
1、微型直动式换向阀 8 g J2 U1 z; P4 z3 q( s1 X4 t
8 s- P4 S/ e; ~% M, u3 b/ d1 S* [) s利用压电材料在电场作用下的变形,来实现气动阀阀口的开启和关闭,这样就可以做成微型直动式换向阀。如下图所示的微型二位三通换向阀,1 口为进气口,2 口为输出气口,3口为排气口,阀中间的弯曲部件为压电材料组成的压电片。当没有外加电场作用时,阀处于图1 状态:进气口关闭,输出气口2 经排气口3 通大气。当在压电阀片上外加控制电场后,压电阀片产生变形上翘,上翘的压电阀片关闭了排气口3,同时进气口1 和输出气口2 连通。这样就完全实现了传统二位三通电磁换向阀的功能。 % Q/ B( C h: b& H$ `: I3 @
0 B4 C' g8 W* {) n: C) ~
2、压电式电气比例调压阀 / Q) Q6 ]$ q+ x
, ?7 }4 F, ]/ V! S, {
压电材料的变形量正比于施加在其上的电场强度,利用这一特点,可以开发出比例调压阀。如图3 所示,施加不同的控制电压到压电阀片上,压电阀片产生不同的弯曲变形量,这样就在进气口1 与输出气口2 之间及输出气口2 与排气口3 之间形成不同的气流阻力,从而在输出气口2 的得到不同的气体压力。图4 显示了输出气口2 的压力随控制电压变化的曲线。 / V8 V% d) ^$ j O
& y6 s1 @5 L& n由于压电阀片在变形过程中不受机械摩擦力,且压电阀片有响应快功耗低的特点,基于压电阀片的电气比例调压阀很多性能优于传统的比例调压阀。例如其没有死区,压力可以从零开始连续调节;其响应快,可满足高速系统的应用要求;其功耗低,可由电池或太阳能直接驱动。 P# z1 c: \$ J0 ] v$ I0 ^
, m% E0 c n U# H
3、压电阀为先导的气动换向阀 & b- ]4 e5 _- U2 j1 L2 L9 l
. Y% d$ g9 m- J& n
把微型压电阀作为先导级,对其气体流量及压力进一步放大,就可以得到符合各种国际标准外形尺寸的压电式气动阀,同样,其很多性能特点都优于传统的电磁阀。
9 J |# m# \9 c
. Y6 _ _( h& V3 r) y四、压电式气动阀的独特优势及其应用 & J* A4 n5 G1 ]) H, S7 Z+ m) b
" P3 K$ n9 `( y- y |4 T5 @/ R
相对于传统的电磁气动阀,采用压电技术的换向阀,有功耗低、响应快及没有电磁影响等优点,所以其开辟了很多气动技术应用的新领域。
9 S' }- o7 p0 m( |9 \+ r u# c2 @% N/ K5 n2 H! {
1、 各种压力或力精确、连续控制场合的应用
8 M4 p6 c5 u5 i+ P4 P
; J& w7 _* S) u0 F6 ?0 O' G采用压电式的电气比例调压阀,可取代手动调压阀,实现力或压力的实时、精确连续自动控制,可应用于各种工业自动化领域,例如张紧力控制、激光切割或焊接设备、玻璃切割或研磨设备、玻璃容器密封检测等等。
# [8 d2 P$ a* F8 E
: |$ D S3 w4 p G& |2、 智能阀门定位器及呼吸机上的应用
v" _" ~% c, G; F' T; E" u' |. H# V/ J$ E6 a
智能阀门定位器为气动闭环位置控制系统,其要求气动元件响应快、功耗低。压电式气动阀可完全满足其性能要求,利用压电阀的快速响应特性,通过PWM 控制,可得到优越的控制性能。
% p+ R1 f8 B. O7 x/ ?1 V, Q0 f- u9 t; O2 A& |: I1 K& S) L% i
医疗呼吸机同样对气动控制系统有极高且严格的性能要求,压电式气动阀在此领域也有独特的应用。
1 @" a3 d% `% u! e: _( E, x5 q7 Q; ~1 V* C
3、 与现场总线的配合使用 2 j0 U) k9 I" @9 Q
' p) X; ]' Y h! Q5 I' [, c3 J8 t
在工业自动化及过程控制领域,现场总线技术得到越来越多的应用。由于压电阀没有电磁影响,且功耗低,可由数据信号直接驱动,所以其和现场总线有良好的配合接口。 ; `% D, t9 Q3 {1 v: w
, w3 e# g$ t l4、本安防爆场合的应用
, X; C! a( V) W4 \& l8 q0 i \! i9 x' t, A
由于压电式气动换向阀功耗很低,所以其可以做到最高级别的本安防爆要求,使用在各种防爆场合。
6 T9 B3 ^4 E. t$ G$ U5 O0 W& O
d! s8 s2 R# B I五、总结 : m) J. P5 l O, W! B
8 @# Y0 \* ~. a+ {. k9 h' r压电式气动换向阀是把压电技术引入到气动阀中的一项新技术,相对于传统的气动阀,其有功耗低、响应快、没有电磁干扰、寿命长及不会发热等优点。其在工业及过程自动化控制领域有广阔的应用。 |
