查看: 926|回复: 0
多普达手机同步失败以及USB数据线充电说明
发表于 2006-8-20 03:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>  <a class=akey href="http://tech&#46;sina&#46;com&#46;cn/mobile/manu/30&#46;html" target=_blank>多普达</a> <a class=akey href="http://tech&#46;sina&#46;com&#46;cn/mobile/smart/index&#46;html" target=_blank>智能手机</a>让人还是比较满意,最不爽的莫过于ACTIVESYNC同步,用USB线同步,同时会给手机充电,说明书上不推荐长时间USB连接的,看来对手机有损害。<a class=akey href="http://tech&#46;sina&#46;com&#46;cn/focus/BlueToothPhone/index&#46;shtml" target=_blank>蓝牙</a>同步,不知找了多多少少网上资料也没成功,郁闷之余的灵光一闪,让问题得以解决。其实有两个问题最值得注意:</p>2 l8 ?( B& u6 C7 L
$ x' t: @2 F; m3 q+ [3 [9 d<p>  第一,也就是网上很多经验里面提到的手机上的同步方式选项,一定要选择“<span class=yqlink><form class=yqin action=http://www&#46;iask&#46;com/n method=post><input type=hidden name=k value=蓝牙></form><a href=http://www&#46;iask&#46;com/n?k=蓝牙 target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=蓝牙>蓝牙</a></span>”,因为这个设置是在手机的ACTIVESYNC-&gt;选项-&gtC设置-&gt;高级里面进行设置,注意这个“高级”是在右软键菜单内的,很容易忽略。</p>
3 P" X) B$ J2 R8 `( H2 x9 J+ z; S* d
<p>  第二,也就是我今天要说的主题,尤其是对于一部分内置蓝牙适配器的本本族,我的本本内置的是TOSHIBA BLUETOOTH 2&#46;0 EDR的模块,本来死活连不上,后来不经意中我发现,只要将网络连接中的Bluetooth Connection里的防火墙(WINXP SP2自带的)关闭,然后在手机里ACTIVESYNC里选择“通过蓝牙连接”,就能顺利进行同步了。</p>, L1 T+ l8 C- H3 ]$ ?/ w/ v
) d+ G; m5 u9 v- U: f6 z( F/ W<p>  另外,我在仔细查看了原厂充电器以后,对USB数据线充电方式对手机有损的说法不敢苟同,原厂充电器(台达代工),标称输出电压DC 5V,输出电流1A;而一般PC USB端口标准输出电压也为5V,输出电流500mA,根据这些数据,只要电脑接地良好,USB接口没有质量问题,用USB数据线充电完全可行,只是理论充电时间要比充电器充电长1倍,是个“慢充”而已。因此,如果担心USB数据线的电压过高的朋友,那也不要用直充充电了,因为他们的理论输出电压完全一样。还有一点要澄清,网上看到有人说把USB数据线 5V或GND接地端断路,可以达到纯数据传输且不充电的效果。这种说法是完全错误的,USB 5V不仅是外接设备的电源,而且也提供USB接口同设备连接的对比电位,如果这条线断了,USB接口根本无法辨认出设备,请广大机友千万不要仿效其的做法,那样只是浪费资源和时间。</p>
GMT, 2025-12-21 , Processed in 0.027472 second(s), 22 queries .
