查看: 789|回复: 0
共享多普达585的WisMencoder的设置问题
发表于 2006-8-20 03:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p align=center><a href="http://it&#46;com&#46;cn/f/mobile/054/11/98279&#46;htm" target=_blank><img alt=共享多普达585的WisMencoder的设置问题 src="http://image2&#46;sina&#46;com&#46;cn/IT/cr/2006/0525/4196834737&#46;jpg" align=center border=0></a><br><br><font style="FONT-SIZE: 12px">图为:多普达585手机</font><br></p>! o4 I7 X  C! g; q* a1 S- V/ Z3 q, ?
2 |/ b; S: [6 X" i  e
<p>  关于WisMencoder的设置问题(只能转换为AVI格式),经过几天的摸索,把设置同大家分享一下:</p>; k7 ~$ \* k8 ^' g- |
) o# G  {6 }6 e6 z  \5 r
<p>  1、输出目录:可点击右边灰色框来选择存放压缩完成后文件的文件夹。</p>
; G: n) d* g" ]/ f1 c- @! g) P' W. S  M1 ]- {: p9 v/ g
<p>  2、添加文件:按添加文件按键(黄色文件夹)找到你需要压缩的视频文件,双击即可出现在下面的文件列表里。</p>
. _- j2 _: q4 A+ k; T' k
; F* j& U, |# S5 P8 g; y, S+ j<p>  3、快速配置:</p>% ^/ |- J+ R' Z. l$ g/ f3 @; v0 g* T
* P8 R# c7 g' `8 E<p>  A、压缩速度:有3个选择,一般选中间那个“速度和质量平衡”;</p>3 O7 X$ Z3 N5 A- d/ s- y- m" x- o5 V
. {- W( x3 \: ?& g<p>  B、在什么设备上观看:我们用的是585,只能选择倒数第二项“SmartPhone(220*176)”;</p>) G- u5 W8 ^" x) X+ X
2 j: v2 B$ M( g- m
<p>  C、类型:一般选第一条“普通影片”就可以了;</p>
2 W2 K9 G. b9 j  |
2 e. z+ T/ X4 e  r' X7 U  }<p>  D、音质:选的是“中等”,因为585的音质就一般般,选择“高”也听不出来什么差别,还多占空间;</p>
  z# T* P; M7 q3 |
" y3 _. I6 i% Q6 o/ {<p>  E、画质:选“中等”,原因同上,选高等在播放时质量有点改善,但差别并不大,压缩一个350M的文件,选中等压缩时间为12分钟,压缩后文件为76M,而选高等,压缩时间为35分钟,压缩后文件为170M左右。选最高的话,压缩时间为45分钟,压缩后文件为350M以上;</p>4 k) S  \, z+ l0 C& R+ ]- \
4 G9 V5 W! q" ]  f2 |. Y1 M$ |<p>  F、画质(编码率):不用选择,空。</p>. _8 B% `0 i6 ]
3 W* C  q: J' f6 t  G+ V( k' u1 c! Y
<p>  4、详细配置:有音频,视频,字幕,范围,手动参数,输出。只需改变“音频,视频”即可,其它的不用管。</p>$ t5 ^, h( q1 X# \# ~. c; I+ I
% I. o& V3 n7 [6 g* K<p>  A、音频</p>
* Y' C$ f8 i6 U3 T0 H8 T+ Z. U+ N  O, j; X& P. t+ ^5 ^7 G7 t9 A
<p>  注意:只需按上图配置即可,如果选择音频类型和音频音量会出现破音,杂音也会很大</p>9 n/ D9 v7 Q, j8 i& ]+ i
( h' K3 i4 C1 M1 t( b3 v
<p>  B、视频:</p>' K: p- E: G( ~, h0 K2 \) Z
6 b) D/ X/ v( n9 J, x1 v
<p>  需要说明的是,如果视频编码选DIVX,速度会很慢,关键压缩后的文件会很大,如果画质也选的最高,就会把300M变成500M,如果视频编码选X264的话,压缩速度在50分钟左右(300M),压缩后文件有70多M,也不觉得画面会好。</p>
( Y! O& Z7 o5 ~9 I, c6 m, ^
  X" m* b5 ^. {) K<p>  5、按“完成键”,如果没有出现提示问题就OK了,还可以按完成键下面的保存配置,但“快速配置”是每次必须要重选的;</p>/ ~' G: y+ V; C" z" k+ q) N
4 J0 O# H1 V3 ~: t" o, D1 G0 }$ E
<p>  6、有的机器还需要选“CPU类型”,在“添加文件”上面;</p># s3 W8 \2 \( ]$ j  ~5 ?, S
" I- e; U4 Y/ K2 ]" ^9 _& M<p>  7、按开始压缩就可以了,然后会出现一个DOS界面,在最下方会出现需要时间及压缩后的文件大小。</p>
GMT, 2025-12-21 , Processed in 0.024393 second(s), 23 queries .
