<p> 没事去弄了个蓝牙适配器!花了40元!第一天弄了半天,只可以通过蓝牙找到手机!但是不知道怎么样传文件!今天闲的无事在网上边看资料边试,终于弄出来了!也不知道别的地方有没有详细说明!反正我是自己弄出来的!写的不好的还请大家多多见谅啊!</p>! D6 ?' w; R4 V, Q! L7 m, ]. f
6 h( Q5 J2 x3 M k; T7 w7 |; k; H<p> 1:将驱动盘放入,安装驱动和应用程序!我安装的是ivt corporation bluesoleil!然后插入蓝牙适配器!打开软件。</p>4 J3 K! f! k) f1 |! q' m5 D5 b3 u) W
0 q1 h; N; {, A. I8 {. u& y& @) G
<p> 2:启动手机上的蓝牙!现在就可以搜索了!具体为"我的蓝牙"--搜索蓝牙设备"搜索到之后,显示为samsung sgh-820!</p>
6 t0 O3 S. {' i9 @* A: c4 U; G% w/ W
<p> 3:在"samsung sgh-820"上右键点击"<span class=yqlink><form class=yqin action=http://www.iask.com/n method=post><input type=hidden name=k value=蓝牙></form><a href=http://www.iask.com/n?k=蓝牙 target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=蓝牙>蓝牙</a></span>串行端口服务"这时手机上回出现"输入pin"输入"1"即可!回到计算机,同样输入"1"此时连接成功!但是还没有权限相互访问!</p>/ U3 T9 D& \( ~& k$ c/ S# ?' p
/ T; B4 k- \, z<p> 4:控制面版中,网络连接>建立一个新的连接>高级网络连接>直接连到其他计算机> 主机,接着在"传输端口"中选择相应的端口,接着设置用户权限,选择"用户","下一步",把里面列表的用户全都勾上,完成.</p>. h' | v7 |5 Y
; p- }" i5 a5 C" |; _5 F
<p> 5:通过上面4个步骤,会在"网络连接"中出现一个"传入的连接",右键点击,选"属性",在"常规"选项卡下,"设备"下面的端口选择你刚才看到的,再点端口下面的"属性"按钮,把速度调为11520,将"虚拟专用网"下的"允许他人通过internet或其他网络....专用连接"和"连接后在通知区域显示连接图标"都勾上.</p>2 v8 ?% b0 N8 S( a6 \
3 D! c3 p- j4 T9 F3 L3 k# f. {
<p> 6.再在"用户"选项卡中,勾上"总是允许....不需要提供密码来连接",最后,在"网络"选项卡中,把TCP/IP设置为从192.168.2.100到192.168.2.120,之后按确定就OK了.</p>
1 x# X- \% P' `! q
8 m" S" K2 s j0 z# S, B9 I3 k K4 ?: P<p> 7:此时,回到ivt corporation bluesoleil,右键"samsung sgh 820"中的连接,蓝牙文件传输服务!开启传输窗口!此时就可以看见手机里面的相关文件夹了!直接将文件进行拖拽就可以传输文件了!我从电脑到手机的传输速度为30k/s左右!</p>
- O6 c8 K6 c4 v- H3 \( t3 K( d' l0 f/ Z/ b8 p
<p> 写完了!以上是我结合网上的一些操作进行的d820进行蓝牙传输的过程!写的不好!望大家指正!谢谢!</p> |
