<p> 使用中发现:<a class=akey href="http://tech.sina.com.cn/mobile/manu/1.html" target=_blank>摩托罗拉</a> <a class=akey href="http://tech.sina.com.cn/mobile/models/2604.html" target=_blank>E680i</a>7 p( n# m3 m0 M3 v# m/ _
" D) E0 t" {$ h1 z4 [% B<p> 使用中还发现:使用原装电池,摩托罗拉E680i对卡的识别一般没有问题。</p>
- ?. w# _* k: z
; w9 w8 ~1 i$ J9 ^5 o# o2 R<p> <strong>问题在哪里?</strong></p>
9 [$ V7 d `- S( i, i7 M& P6 g3 t0 k1 r
<p> 造成摩托罗拉E680i识别不到卡或者不能正常读取卡的真正原因是什么呢?</p>
/ X3 {, o+ e2 D, o8 Y
& u* Z% ~: Y8 B. {: G+ @! ^<p> 1、摩托罗拉E680i手机卡座接触不良。卡的触点脏,或者680手机卡座接触簧片变形,都会影响卡的识别和读取。(这个很简单,也很直观,处理方法略。)</p>
5 ] s; {" }1 Q; L) `8 p3 V
+ q! J# X. ?' n) L% I# R<p> 2、很多人在使用中体会到:劣质电池极容易引起680对卡的识别和数据读取!从使用劣质电池(这里的所谓劣质电池,不是指电池的实际容量,而是指电池反复充电容易变形而言)容易引发识读问题分析:</p>. c& O ^% \0 R( [
! T( ?* P1 u/ T( h' Y<p> 物理原因可能性最大,因为劣质电池充电膨胀对电路板造成挤压,引起电路短路!!</p>
$ B1 v4 B0 m7 ~4 `1 `+ l& {% c5 Y/ n( u
<p> 电路短路,轻则造成识别不到卡、读卡错误、死机,重则卡毁、手机故障。</p>
7 U$ w6 |" t8 a+ E* i+ C8 Y
0 K! \) Y; z# _$ b! r. g) ~8 \<p> (感谢680手机的保护电路,否则,我也不会在这里发帖了)</p>* a1 {# v: L; l, n0 w, O! P& e3 U
" q: l- X& Y) D( T; {4 z
<p> 经实验证明:摩托罗拉E680i的确是因为电路短路而引发识读卡问题。</p>
; ^. _: G: M) v3 J
+ m9 s2 Y( B% e ]* i. K<p> <strong> 究竟是哪个部位短路呢?</strong></p>
7 u0 h1 m' K! T: g& l9 i/ B2 p" L/ L: L1 h8 q; j M
<p> 从摩托罗拉E680i卡座结构可以看出,MOTO的设计大师们,在SD/MMC卡座的屏蔽盒上,为每一个接触簧片开了一个“观察窗”。</p>
$ V3 E" j% J/ G7 b' j- k/ ?4 ]1 f8 _2 u. O2 m1 w0 j- L$ {
<p> “观察窗”的作用多半是为了维修,方便观察每一个接触簧片的接触情况。</p>
* A1 i) K; Q0 |- O" s) W
2 Y# o% y" m9 t7 S<p> 观察SD/MMC卡座实际插卡动作:每一个接触簧片在SD/MMC卡插入时,均能可靠接触,接触簧片活动空间均控制在“观察窗”之内。</p>
o0 D' s7 b& x( h# q0 B5 n' r, S9 O; P
<p> MOTO的设计大师毕竟是人,也会犯错误:当插拔卡时接触簧片上下动作的幅度一般不会超出SD/MMC卡座的屏蔽盒的平面(差零点几毫米)。</p>4 ^4 T7 K$ K3 j+ T3 a- ~" Q
: c5 J+ v3 V, N' g0 U, Z( a<p> 可是,MOTO设计的SD/MMC卡座的屏蔽盒用料太薄,相当的薄,稍微用力就会变形。</p>' s& n# a5 i1 b: ]9 {" s7 g
9 j! t7 G. J( U
<p> 与SD/MMC卡座的屏蔽盒相对的那个后盖中的屏蔽铁片(不是电池盖),也被设计得非常薄。</p>( m$ w2 l& d# K" U. x( K7 V1 R0 \
" ?& |; O" |8 D" Q& o! R* O/ x8 b; `6 q<p> 不幸得很,MOTO大师这两薄的设计,造就了SD/MMC卡识读的隐患!(以下简称两薄)当使用稍微变形的电池时,极易造成这两个薄薄的屏蔽层同时向SD/MMC卡座接触簧片方向施压,两薄的动作幅度一旦超过极限(零点几毫米),后盖中的屏蔽铁片将与SD/MMC卡座接触簧片的顶端亲密接触!</p>2 I3 X2 v U: |; M' W" c: c
/ m! e6 X5 Q- l- f `
<p> 短路就这样发生了!为此,不少人为了继续使用不规则(或变了型的)电池,采取了各种方法避免短路的发生:</p>
( }# e/ N+ I3 o4 p! b& h: k: B5 C" t6 P# K: U0 O( J( d2 g0 M; i
<p> 在电池两边粘贴绝缘垫层(抬高电池位置,悬空电池中部);</p>
* U5 u Y8 X3 L3 j" i
- l0 V" ^3 Z- a% N- t4 h" U `+ E' f<p> 撕掉电池后盖中部那块软垫(减少电池对两薄的压力);</p>
2 A! Q- J4 S$ \" S+ {& f4 _
) y2 e" C( t# s2 A0 Y0 X. v& _<p> 在SD/MMC卡接触面粘贴绝缘物质(露出接触点);</p>
2 H0 d1 t; E: e Q. c) h* R2 w1 m3 K& }
. `+ G; |( R% w) K$ x' [<p> 上述方法有时可能有效,但是有后遗症,也不保险。</p>
8 }7 R' q+ x" m' A8 h, J
7 z1 V6 F4 u3 V, I9 I3 T<p> 根治的方法很简单,但前提必须打开可爱的小I:</p>
: W8 f) J- a, L: U8 G
. q/ ~! V/ q$ O) q5 C% ?<p> <strong>处理方法:</strong>打开小I,分离后盖,在两薄之中与SD/MMC卡座接触簧片“观察窗”位置相对的那个后盖屏蔽铁片上进行绝缘处理。</p>4 i8 v" n% I% c; C k3 c5 E6 v
$ a" L+ x( }+ U) G' m% B: ]
<p> <strong> 注意事项:</strong></p>( v$ X% S7 P+ S
/ g3 u* {! A; k+ Z<p> 绝缘处理材料不能太厚,否则影响机身的安装;</p>
( X% ^$ b9 t8 g$ v& m2 S$ T
8 k6 Q; q. g ?+ r# T8 v<p> 绝缘处理材料强度要高,否则发生穿透会造成再次短路;</p>1 }# W2 t+ ?0 l. ?' f
+ n3 Y$ G' f/ y<p> <strong>提示:</strong></p>
, F }2 _ S/ P# I' g9 }( a; _4 y# d- a3 I5 c
<p> 如果SD/MMC卡座的接触簧片已经变形,务必给予修正!</p>* T( h; c" u6 Y% p# ~$ ^
. j# { P7 A5 V: B! N8 f0 S<p> <strong> 提醒:</strong></p>
/ j) j$ A( K' J' D
) F1 L$ n; B& D4 X5 p<p> 着层打开小I,实在是不得已而为之,为了开心享乐E680/E680I/E680G,也值!!!</p>
/ b! g- H$ U: v+ v" ?7 y2 g& Z+ H9 E4 w! ?1 I
<p> 再说了,手机三包不是问题,因为手机打开没打开过,连你自己都不知道!</p>
( @- Y) d, y& w; j6 ?7 B. S/ j7 I4 q% n0 G# u
<p> 从SD卡插槽往里看能发现两层铝片,根据网上的拆机图片可以了解到只要找一个又薄又硬的隔离层,从两层铝片之间穿过,就可以防止上层铝片通过下层铝片的“观察窗”碰到SD卡触角。</p>
# D d8 e7 p! S! d( C5 Q! K$ e5 Y; M1 i% v( Z' b
<p> 我用的是一张手机贴膜的附(就是贴膜附着的那层,不是贴膜本身)作为隔离层,把它修剪的略微比SD卡窄,但一定要SD卡长然后很轻松就可以把隔离层插进那两层铝片之间(插入比较深)</p>
c! i" C2 ^& f+ f8 X" G0 S
' r' P ?, G7 @2 @: Q<p> 注意隔片绝缘材料的选择:最好选用稍有强度并且薄的塑料片较好,比如135底片、塑质名片等等,剪好的隔片略小于SD卡,前端两个角最好做一下圆弧处理,避免在插入的过程中被“观察窗”阻隔。</p> |
