查看: 847|回复: 0
首款翻盖机 多普达S300台行入手简评
发表于 2006-8-20 03:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>  入手多普达台行S300几天了,感觉如下:</p>. c6 {5 R2 v, B+ v
" Z6 }4 T( L3 H5 t" I' `2 c9 {
<p>  1、外观:个人感觉不错,比V3稍逊一筹。</p>$ {6 u) {( p7 P! |
# j- q- w- c2 s. x8 s' L7 L<p>  2、通话效果:听筒声音很大,对方听的也很清晰。</p>
9 G" q2 ?3 P7 r; m
* A" T8 U- e: P' C+ ]  {<p>  3、信号:一般,比NOKIA/MOTOROLA是要差。不过也在接受范围内。</p>7 C; I4 K# B. d* ~) ~( K! Z
/ p+ ~/ d& u( R; A4 {7 a<p>  4、电池待机:一般,比5系的电池待机要差不少,终究这个是750mAH,5系的是1050/1150mAH,建议等组电出来的时候买两块备着。</p>6 a+ B* v5 ]9 _; t. `* c) `) w2 i8 u
4 ]+ V$ y) ]. I# S% q# \
<p>  5、屏幕显示:240×320确实看着爽,就是屏幕比5系窄了点。显示还是很舒服。</p>: I1 A6 t8 P/ c8 o
7 r! ^2 V  }- ^. ]1 b' C<p>  6、<span class=yqlink><form class=yqin action=http://www&#46;iask&#46;com/n method=post><input type=hidden name=k value=输入法></form><a href=http://www&#46;iask&#46;com/n?k=输入法 target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=输入法>输入法</a></span>:因为是台行是用注音的所以,通过更改<span class=yqlink><form class=yqin action=http://www&#46;iask&#46;com/n method=post><input type=hidden name=k value=注册表></form><a href=http://www&#46;iask&#46;com/n?k=注册表 target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=注册表>注册表</a></span>安装了国笔输入法,就没什么区别了。</p>) w1 w- R& T3 ?# l. a
% w9 ]" [# n  `# S( I0 O0 m<p>  7、电话本:建议用英文名,这样查找会很方便,因为S300缺省是通过注音查找的,和大陆不太一样。当然如果是710就不存在这个问题了。</p>! K' ]& G5 ?7 V
" c% I; v. H& f0 z; K) V
<p>  8、软件:能支持QVGA的软件现在还不多,所以要等等了,不过以前的软件还是有不少是可以兼容的,如iSilo/Mdict/PTAB/TCPMP/SMARTEXPLORER/PNOTEPAD/IA/等等。</p>8 A, P' b* b# N5 N+ d5 T9 b8 k
. F/ x( @3 u5 R' i: f<p>  9、连接:全新的充电数据接口,接口有点紧。要稍微用点力才可以拔插。</p>% G2 l' b! H* z
3 A( `  e! F6 N4 m/ S9 J, o
<p>  10、键盘锁:设计非常人性话,可以设置合盖即锁键盘,防止不小心按到外面的播放键播放歌曲。也可以设置自动键盘锁,再不需要安装软件来实现此功能了。</p>9 Q+ d$ P) c+ |
/ |1 r) H  m( z# T- g7 L<p>  11、照相:效果一般,话说回来,手机的拍照效果都不怎么地,除了V903(SX833)的320万CCD 2X光学效果确实不错。</p>* R1 |) R1 ?5 R% ~/ [# k5 J
8 h* G- n1 h: a) V" x
<p>  12、按键:很舒服。比较适合手大人士,不用担心按错键。</p>
GMT, 2025-12-21 , Processed in 0.026866 second(s), 23 queries .
