查看: 908|回复: 0
三星X708之不足和可能的解决办法大全
发表于 2006-8-20 03:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>  我总结了一下,<a class=akey href="http://tech&#46;sina&#46;com&#46;cn/mobile/manu/19&#46;html" target=_blank>三星</a> <a class=akey href="http://tech&#46;sina&#46;com&#46;cn/mobile/models/3127&#46;html" target=_blank>SGH-X708</a>
: ~! v, M1 A6 S# U# `3 Q' M9 w$ l9 h: I* m  z! _9 t9 Q5 b
<p>  1、视频不能全屏播放,到目前为止这个问题仍没有办法可以解决。</p>. [7 ?9 w* U, T& G, F: r3 `; A; I/ F$ W
7 C* l/ K; V9 Z
<p>  2、短信铃声小了点且不能改,日程表设置及短消息提示音不能使用铃声。</p>
- ~; x& b) z" ~2 c/ t' D7 O
4 K' a4 ?: e9 D+ Q<p>  3、mp3不能后台播放,“zzq184125”有一个将就解决办法(首先将扩展卡上的歌曲添加到播放列表,然后将mp3<span class=yqlink><form class=yqin action=http://www&#46;iask&#46;com/n method=post><input type=hidden name=k value=播放器></form><a href=http://www&#46;iask&#46;com/n?k=播放器 target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=播放器>播放器</a></span>设为全部循环播放,然后按下播放键,等手机自动上锁,实际感觉就相当于后台播放了)。</p>
! g. v7 U* l8 f6 S4 p2 v3 v3 |9 h  @6 n4 ?0 P( U2 q% X! C2 A
<p>  4、不能直接把扩展卡上的音乐、图片做铃声和待机图(必须复制到手机上),感觉有点麻烦,而且占用了机身内存。</p>: U6 _$ D, _: n. U8 x+ d) I# x
+ ], O" P4 w- U! w<p>  5、视频和音频支持格式,视频支持174*144分辨率的mp4和3gp,体积限制到50M以下。目前有破解补丁,视频不支持AVI,音频不支持wma,存储卡上播放的话,仅支持192kbps码率以下的,高了不能播放,只能上传到机身内存播放,A3版本(也就是行货版本)无此限制。</p>9 ]6 E" E, T% B' y' A5 X  y% m+ y
; h6 p' t0 `9 C& s/ Z. u9 u, U; `8 Z
<p>  6、L3版本上网不能输中文;发短信时,在电话本里不能用中文查找;没有农历;仅支持192kbps码率以下的MP3文件播放;没有区号查询;短信花屏;电话本不能按照汉字拼音排序;</p>
. h9 p8 q# j  p) _  h" E8 O+ o+ p# C( [6 Z( T- X* R! D: ?2 C; O
<p>  7、A3版本花屏/mp3无限制/电话本排序/GPRS/中文输入/农历都已经解决,可以按照汉字拼音排序。可以播放192k-320k的记忆卡内mp3歌曲,320k以上的mp3不清楚。</p>
$ r0 \3 ]) O& w% V+ X6 \+ `2 H2 x/ R2 w. J* p
<p>  8、水货版本的声音种类多,特别是开关机声音,行货就两种,不知能否在行货里DIY添加?</p>) s$ p2 Q9 ~) c& h/ l/ ~& I
0 V' _5 [7 g' p$ P8 O0 e<p>  9、A3版本不让<a class=akey href="http://tech&#46;sina&#46;com&#46;cn/focus/BlueToothPhone/index&#46;shtml" target=_blank>蓝牙</a>/数据线传java。</p>6 i7 p( C% \% Q3 }9 \% k* D7 G' D* W8 d
5 i5 ~1 P2 q2 T2 Y
<p>  10、不支持自动开关机(不知啥意思)。</p>
7 F0 T, v9 ]# X% ~/ H- K
5 L; u5 |! I( ?  v! Y8 C1 T<p>  11、不能自己下载主题进行更换。</p>- i  f) ?- A3 {- u% ]' M
4 g" ~8 i  a4 t. x
<p>  12、短信息的提示音只有单调的10个,还都不好听。</p>
7 O4 [* J6 r9 Z4 G2 f7 Y; S7 C) f# M
<p>  13、听MP3时候,如果有消息来的话,就没有提示音,而是振动,这样很容易漏看短信。</p>, U+ W# k$ e; R) o
5 L2 r5 l7 D) J& V" ]( G; k9 b5 L
<p>  14、录音机无法实现通话中录音,:“非SE莫属”有一解决办法(1、先拔通电话;2、然后在拔通电话的界面里输入录音指令#*22671#就可以开始录音了;3、当打完电话时,按挂机键后,我们就又可以输入结束录音指令#*22672#即可结束录音;4、当输入结束录音指令后,录音自动保存在声音列表里( 录音的保存目录:功能表--文件管理器--声音--语音列表);5、最后就可以打开录音列表来欣赏你刚才的录音了( 录音 中有两个人的对话声哦);6、这个方法就是在电话拨通后才能执行,如果先输入#*22671#的话就不能录音)。</p>5 G/ S) H! t# f! _: D, d0 s$ J, @2 R
6 C% C* B  n& K( R/ A<p>  15、不支持来电大头贴功能。</p>' ?7 B' [! E% ]0 E" k2 t
$ K3 j0 E% ~, m0 R( j9 P
<p>  16、来电铃声的振铃类型设为“铃声”,在未使用“缺省乐曲”做为铃声时,来电时是静音。振铃类型设为“先振动后铃音”,铃音使用其他下载音乐,来电时三次振动后的铃音只播放一遍。不支持振动铃音同步。</p>- x5 O2 D3 p/ o
7 o- Y: F; I% m
<p>  17、A3版本移动收费陷阱多,“hjmonkey” 有一解决办法(进入“我的收藏”菜单,选择“浏览器”进入后在选择“<span class=yqlink><form class=yqin action=http://www&#46;iask&#46;com/n method=post><input type=hidden name=k value=代理服务器></form><a href=http://www&#46;iask&#46;com/n?k=代理服务器 target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=代理服务器>代理服务器</a></span>设定”功能,进去后可以看到(1 China mobile)也就是移动内置设定,再次进入可以看到“传送方式选择” 将设置更改为“仅GSM” 储存即可!这时候返回待机界面后,所有上网功能失效,当然这并不防碍彩信的正常收发)。</p>
$ X9 y5 z9 C9 h: x$ G
& ]" N8 y0 A/ r, a7 t! Q<p>  18、A3版本Gif图片限制300k,最多10帧;word,excel,txt等文件能正确识别但是却不能打开浏览,听说水货版可以;mp3铃声不支持震动;没有飞行模式(不懂啥意思);不能全屏浏览图片和动画。</p>
% Y6 V, B' |% E. M
7 w6 V5 v) R, c# |* Z+ X/ D3 J, U  G<p>  19、X708没有单独的记事本,但将就可以通过<span class=yqlink><form class=yqin action=http://www&#46;iask&#46;com/n method=post><input type=hidden name=k value=日历></form><a href=http://www&#46;iask&#46;com/n?k=日历 target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=日历>日历</a></span>制作。</p>
GMT, 2025-12-21 , Processed in 0.021790 second(s), 23 queries .
