查看: 879|回复: 0
用玩转手机实现摩托A1000与电脑同步
发表于 2006-8-20 03:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>  由于没有数据线,一直试图用蓝牙连接电脑实现同步,还没成功过,昨晚发现使用玩转手机 2006 V6&#46;0&#46;8 版可以实现同步功能,下载地址是http://www&#46;sz1001&#46;net/down/5738&#46;htm有破解版</p>$ F7 ]! `* B! v! P9 {
# Z, E; N) H2 }4 V; B* x6 ~
<p>  首先,下载,安装,破解方法是把里面的破解补丁放到安装文件夹目录下运行 破解 就可以了。破解之后,打开软件,选择 选项 里面的 连接向导(这里要保证你的蓝牙和手机蓝牙服务都是开启的),然后按照提示next, 在第一次连接会给手机发送一个文件 ,要求安装 ,安装后就和 手机同步了。</p>
6 x, S( J( Y. W; P4 Z" N9 E- H2 b; I5 u4 g, h3 ^  b
<p>  可以实现的功能是 ,管理各个盘的文件 删除 复制 粘贴 都可以,像管理u盘一样,和outlook同步,编辑、保存通讯录,管理短消息,管理日程,还有一个 拨号连接的 还没用 不知道干嘛的。</p>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.019028 second(s), 25 queries .
