查看: 925|回复: 0
大显CU928液晶屏更换经验技巧谈
发表于 2006-8-20 03:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>  前几天偶的<a class=akey href="http://tech&#46;sina&#46;com&#46;cn/mobile/manu/32&#46;html" target=_blank>大显</a> <a class=akey href="http://tech&#46;sina&#46;com&#46;cn/mobile/2004-04-27/136/1504&#46;html" target=_blank>CU928</a>4 j* B2 k6 }% Y0 @% F
) Q' N- Q; ?/ {% b3 O<p>  想到不修要损失好多米,笨猫带JJ上街,询问修的可能性及价格。第一家,问起<span class=yqlink><form class=yqin action=http://www&#46;iask&#46;com/n method=post><input type=hidden name=k value=液晶></form><a href=http://www&#46;iask&#46;com/n?k=液晶 target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=液晶>液晶</a></span>面板,报价1300,修复期15天,但如果自已采购面板,可以免费代为更换;先闪。</p>
4 C0 T, r+ h$ j/ o  {* X* M: @$ L; J5 v3 q7 {% A
<p>  打电话给大显客服,问起维修,答复江苏省内仅南京及苏州有售后(与传说中928的售后全权交给<a class=akey href="http://tech&#46;sina&#46;com&#46;cn/mobile/manu/30&#46;html" target=_blank>多普达</a>不同喔。)但售后MM给的南京电话居然有误,反复折腾三四次,打五六个电话,最终才通(好象大显的售后服务水平不好喔。),正规的售后报价1500元,笨猫弱弱地问:“<a class=akey href="http://tech&#46;sina&#46;com&#46;cn/mobile/market/new&#46;html" target=_blank>新机</a>不是才24~2500嘛,修机还这么贵喔。”售后居然奸笑着说“就是就是,不值得修,再买个新的吧。”</p>
+ x: L$ b* N4 L5 y# Z) v" T
1 h# p+ I5 K* |) g1 Q8 @<p>  不忍JJ就此别过,拿出DIY精神来,拆,查板型号,&#46;不信东风唤不回。。</p>
1 E3 \" l& p% F' m! I% f) M* ~5 `! F1 Z; c$ z6 x! H" o  I9 @
<p>  拆开后,看到液晶板背后的条形码和数字,;这应该就是液晶屏的编号吗?朋友全权交他找屏,更换&#46;&#46;&#46;&#46;&#46;&#46;最终顺利完成。</p>
8 O' D  K1 i3 M8 K
+ Q  a$ a6 `  J8 f<p>  拆机及更换重点如下:</p>* @$ i: ]8 x8 [7 u
: l( _8 ?- n1 O" G0 g. b
<p>  1、拆前面板时,必须先把实体键盘推开完全,才能见到隐藏的螺丝;</p>
: {; _' ~) k0 w+ d- ?9 {
9 @' B0 k7 b; t$ v; W<p>  2、液晶面板的数据线和笔记本硬盘线有些类似,拨出时一定小心,损伤两边白色扣扣可就彻底装不上喽;</p>3 P+ C8 @2 j4 U! A  `  O
3 i, f3 s/ [/ |  d<p>  3、据说大显液晶屏分一代和二代,区别是背后的线颜色,不敢确认此说正确否;但可以肯定的是,大显液晶屏分三层,第一层塑料触摸屏;第二层玻璃板,起垫触屏并保护液晶屏的作用;第三层才是液晶,液晶损坏后,屏将呈整体白色;</p>, h( o7 c' k9 K3 a7 }7 ]
  v7 P5 f" k# \# Y* U
<p>  4、一旦屏坏后,在送修前建议先行测试其它功能可用否。方法是开电源,如果显示白花花一片,说明显示板通电正常;这时利用实体键盘可以测试拨电话及接电话,确认硬件无误再送修;至于拍照等功能,可以通过声音辨识,一旦硬件功能也坏了&#46;&#46;&#46;那就不必修了吧;</p>+ l2 l+ w( z) D, x1 `
0 z0 `5 ]. H. u<p>  5、自行拆屏时,没把握的时候、没可换的屏时候,千万千万不要对液晶屏后背下手,,通常摔坏的屏碎玻璃不会飞出,还保持一个平面,但后背打开后,估计神仙也难对一堆散开的碎玻璃作成一个整的拼图。这时,液晶背后 的背光板就极易刮伤,,这是无药可救的喔;</p>
) X1 Z0 v' k- k3 M* d8 W2 c' D, K1 x" \$ S8 M0 h  O1 e1 T& x
<p>  6、液晶屏各部分按易损程度分类,先是玻璃板,再是液晶板,最后是触摸屏,触摸屏损坏的几率极小,除非你硬拿硬物再刮它。</p>( o- {! ]# N4 |4 Z( }3 b7 A! I
+ w- C) z7 t) n3 P: h. H2 Z
<p>  费用?笨猫主要是托朋友进行,全部费用加起来一共不到1K的样子吧。</p>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.017868 second(s), 25 queries .
