查看: 800|回复: 0
延长待机 老化锂电池起死回生法
发表于 2006-8-20 03:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想各位机友都或多或少的遇到过在没有充电的情况下出现最优充电的情况!导致这种情况的出现有以下几种原因:, e' k  Z6 ^( F" g- \  x6 p; O
7 t, V# {9 V! e  X
<p>  一就是电池的老化;</p>
7 d; i" f' x" Y( T
: o& j& h/ \$ t  j  U. `<p>  二就是电池的金属铜片或者机子内的和电池接触的那三个接口的铜片氧化了,从而造成接触不良,这个是造成最优充电的出现的主要原因;</p>
. ?# }6 E: p) F7 b" {
8 C0 l. O# h' L<p>  三就是一边直充电一边玩机造成的后遗症!</p>
& k( o" N6 p% e; c* C9 q3 F; g; A
<p>  既然知道了原因!那就来说下解决的办法:</p>  T! w0 u0 R8 y* {. B
. }8 t+ j$ g; |" I6 e' b
<p>  如果是电池老化那只好换电池了;</p>
" ]6 _3 z% v. a6 }# E2 J
* B! F3 r( }: R2 A, T<p>  如果是第二种情况(注:新电池那会出现最优充电的现象,因为它的金属铜片刚用的时候,表层的痒化层还没有磨掉从而造成接触不良)我们就准备一片橡皮泥(学生用来擦铅笔那种)把电池的金属铜片和机子的电池接口的痒化层小心的擦干净,然后用棉签沾点酒精再擦几下,等酒精干后再装上去试试!那讨厌的最优充电就已经和你拜拜咯!</p>
4 ~+ q& _, S. D) u7 k* ^8 A( G1 y8 f" b9 ?4 {) Y  Q- L
<p>  还有就是最好不要一边充电一边玩机,因为你一边充电一边玩机!机子既要充电又要供电给你玩,这样必定会造成机子内的电压的升高, 那机子内运行的程序的呵负也会大大的加强!长期这样下去对主板和内部元件都是一个打击,它老化的速度也会加快很多的!你一边充电一边玩机感觉机身发热就是一个例证!所以说,为了你的爱机受命长一点,一般情况下最好不要一边充电一边玩机!</p>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.022856 second(s), 25 queries .
