查看: 887|回复: 0
分析存储空间不足原因和解决的办法
发表于 2006-8-20 03:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近经常碰见一些诺友对这问题提出疑问。比如在安装程序时闪出"存储空间不足,安装进程无法正常进行"或"存储空间不足,请删除文件后再进行"又或在用zipman解压文件时也出现这样的提示。一查卡却还有上百兆空间,其实这不关卡的事。当手机安装程序时,如sis,jar等。这些格式其实只是一种压缩包。手机解压时,系统自动解压后并传输到相应的目录。而symbian系统却在安装时先把文件假解压到手机的存储空间,而后才将已解压的文件传至相应的路径。所以这就需要你手机有足够多的空间来充当虚拟内存,若没有足够大的存储空间,手机当然会出现存储空间不足的提示了。' y6 A' ?: h1 X/ y; I7 n* @
0 }' r: n0 B9 {) m( |6 B8 C
<p>  解决的办法很简单,就是把c盘里面的图片,铃声,视屏等都剪到e盘吧。再就是c盘install里面装的都是反安装文件,全部删除对程序应用没影响。再一个办法就是下个短信转e软件,把信息转存到卡上吧(注:此法新手勿用!)如果嫌麻烦就格机吧,本机安装一个fileman或seleq足矣。</p>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.026032 second(s), 25 queries .
