<p> 针对大家在制作Symbian手机视频视频的同时遇到的一些问题,本文将以问答的形式对大家针对所遇到的一些手机视频常见问题,提供相应的解决办法!希望能对大家世界杯手机视频的制作提供一点帮助。</p>
( z/ D5 L Z6 t7 M' ^+ P2 y8 G
' [) {$ m- B2 j* D# i# M<p> 01.问:为什么有的影片影音不同步?</p>5 N) n( A# X( b6 x w- @
0 Y `( k }9 A# x- ?<p> 答:99%的原因是因为源文件的问题,如果源文件质量本身就不好压制出来的手机电影自然会出现不同步。(剩下的1%原因很多:编码设置、电脑的CPU使用都可能导致影音不同步。如果想压制一个质量好的影片要做到如下几点:1.尽量不使用rm、rmvb格式的源文件;2.编码按照压制教程设置;3.压制期间电脑最好不要运行其它占用CPU过多的程序。</p>
6 ^3 u" C( J* x& Y! M, p* o4 H" Q( w3 E9 y# ?
<p> 02.为什么有些影片看不清字幕?</p>6 F, `8 o! [3 ?0 F, r% e U% t
, S3 n* [: |; u# J<p> 答:如果时连载动画或连续剧的字幕不清楚,这是因为源文件的字幕属于硬字幕本身就小,而且不能提取出来也没有单独的外挂字幕,这种情况无法解决。如果是电影的字幕不清楚,有可能是因为制作者压制时没有调整好字体大小,如果看不清可以到专业的字幕网站下载相应的字幕使用。</p>" F1 O) I, Q' w7 O3 @
" K- V5 R1 b3 V4 x<p> 03.问:为什么网上下载的电影传入手机不能看?</p>
/ k z6 B; B- x i1 s4 ~4 C6 y
9 S, i9 N8 {8 p( y; [<p> 答:任何格式的视频文件都要经过二次压缩才可以在手机上观看,论坛影视区都是制作好的,传入手机直接观看即可。</p>6 ~' F" W; ^' P7 @: `( _. v3 r
2 J2 t0 d0 j* O! ?. `% ?& ^: i<p> 04.问:为什么有些影片播放时很卡?</p>! H n! @4 r6 S) U) W8 ^# O9 |
7 A2 L7 h% F j0 }" X5 p5 n<p> 答:可能是因为片子没做好,也有可能是因为你的手机运行内存不够,观看前先关掉后台无用的程序。再一点如果你想看电影最好换张大内存的卡,将所有软件安装在E盘将C盘空间腾出来。C盘空间不足也会导致运行内存不够!</p>
0 i7 V% H. \% ~: {8 _9 b, m- c8 n+ q2 D7 `
<p> 05.问:为什么使用智能PC端压缩出的影片是黑白的,并且有DEMO的标志?</p>
9 F/ h9 X- g+ F9 s" B# G
! |& V; P. w9 o+ H+ p<p> 答:如果智能影院PC端没有注册,压制出的片子就会这样。建议使用注册版的智能影院PC端程序进行影片的压缩。</p>) [. G! h7 b d3 Y: j
6 U- r1 H! H# d* h/ a4 F5 o" J
<p> 06.问:下载的电影用什么软件看?</p>0 w7 z8 i9 C0 Q% k* m; _2 S
$ J9 m9 w" V* H, O! l
<p> 答:AVI格式使用智能影院、RM和3GP格式使用手机自带的realplayer、MP4格式使用pvplayer、SWF格式使用FLASHLITE。</p>, u6 j7 v, u' T0 \
7 v/ y4 g T# p V5 O+ R<p> 07.问:为什么下载的压缩包无法解压?</p>
8 @5 Q+ O* \2 m5 w5 y9 Q9 B! I5 S6 G+ h: a. |: g: d
<p> 答:将该帖子所有的压缩包全部下载,然后在第一个包上选择解压缩才可以正常解压。</p>' G8 ~% B: H7 i9 j% Z+ Y$ o# x1 e
( l; c8 I& S! h
<p> 08.问:为什么我不能上传?</p>
2 j, L( w$ v" M9 I2 K0 q0 B# s: n3 g! _3 y5 u
<p> 答:上传电影需要分卷压缩成1M大的分卷压缩包,每次上传一个即可。分卷压缩方法点击进入</p>
; x4 a4 ^' d7 Q9 E9 I K) }3 M/ A M7 O3 O1 b( e- T
<p> 09.问:为什么下载影片这么慢?</p>$ @ H/ |0 N/ n3 \5 l- t( N' g
$ g- w O! f. S, B" U/ E5 ]<p> 答:电信用户提速方法点击进入(新发布的电影无法使用,过半个小时后就没有问题了)</p>
% d) x4 s# i# T2 a8 [' z4 _$ O" M( Z
<p> 10.问:如何使用论坛提供的FTP上传下载?</p>6 a. }6 P5 _7 ^5 A# y
2 k( ~% m5 q$ e+ [- I& V; K9 w<p> 答:积分达到100分以上就可以使用。FTP使用方法点击进入(积分不够可看不了)</p># T ^% E# p" D5 a1 ~' \# B
7 D- U. {( c; r% a2 `* u( k<p> 11.问:如何制作手机电影?</p>2 F! r: f7 o/ ]7 U# z
6 I! W* w6 T( C, Z<p> 答:制作不同格式的手机电影需要不同的制作工具。3款常用手机电影制作工具点击进入</p>
! V1 d+ q# L* b; v6 _! i, Q1 { V d( d ~& }2 q! c7 n2 @
<p> 12.问:智能影院如何注册?</p>
1 P- W) A& A4 R3 o9 |* U) i
" W5 f. h( C' ^5 l0 Q7 \<p> 答:手机端(下载智能影院压缩包,解压出的exe文件就是注册机,将手机的IEMI码(*#06#)输入注册机点击“生成”,再将生成的一组数字填入手机注册项即可)</p>
1 l4 B! n+ P ~1 J% F& W' H; Q+ @0 g0 w) I2 X3 ~: Q- }. @' H2 |
<p> PC端(先注册手机端,然后在电脑上安装PC端,打开PC端会弹出一个提示框,将提示框里的数字输入手机端的注册项点击确定,生成的数字再填入提示框确认即可。)</p>; n: F s }( O
/ Y1 a! Q, \& j0 L<p> 13.为什么我看电影时会自动退出?</p>5 ~1 c" }7 W5 I2 q) t2 q
$ ]* B9 a& H2 }4 d4 V/ a<p> 答:自动跳出原因很多,根治的办法好像没有。唯一的捷径就是将跳出补丁提前备份到手机里,每次出问题打一下补丁就好了。十秒跳出问题解决方法总汇点击进入</p>& m i% i- \) F9 d) h8 I% k) J
/ P9 [' F: ] x( J
<p> 14.为什么使用智能影院后我的C盘空间慢慢减少,软件我明明装在E盘了?</p>
) k, [- B9 g) ~( I- X) V. C% W, U. [7 W2 ?+ r5 d7 _
<p> 答:将一个大于1M的文件复制到C盘任意路径下,然后再将这个复制过去的文件删除,减少的空间会自动变回来。具体原因还真不太清楚,查了无数资料也没查到。</p>+ H4 J* R- `7 {
. R. W: Y. s1 n5 `8 y<p> 15.s60各种<span class=yqlink><form class=yqin action=http://www.iask.com/n method=post><input type=hidden name=k value=播放器></form><a href=http://www.iask.com/n?k=播放器 target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=播放器>播放器</a></span>链接地址?</p>
& j& \: ~! M' |3 |) m+ N8 h5 `' j# D9 v
<p> 智能影院3.13版点击进入 智能影院2.76版点击进入 </p>
, \( G/ [/ r2 T, N) S6 `! M2 U! A4 R0 d& I. Q
<p> PVPlayer.v3.04版点击进入 Flash lite 2.0版点击进入</p>4 H" Y2 D4 k2 n% O* U
7 N1 A, l. K5 ]$ u: v
<p> 16.视频文件如何存入手机?</p>
5 x8 m( U, j& ~4 b( b& I* }* G8 E* g. P3 ^- G8 u% n, s
<p> 答:可以通过<span class=yqlink><form class=yqin action=http://www.iask.com/n method=post><input type=hidden name=k value=蓝牙></form><a href=http://www.iask.com/n?k=蓝牙 target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=蓝牙>蓝牙</a></span>适配器、红外适配器、读卡器、数据线等任意连接方式出入手机。视频文件的传送首推读卡器,市场价20元左右,传输速度很快使用方法用法和U盘一样。如果用蓝牙、红外等以短信形式传送的文件可以先在手机上面安装短信存E软件,这样收到的短信可以直接存到E盘。短信存E软件点击进入</p>: k' @( ^8 O- B9 H# n W% s
6 S4 ?& |1 \6 z; G
<p> 17.为什么有些格式的视频文件不能进行转换?</p>
" Q+ c0 R2 c5 v& J$ C& T0 F" n W. z0 _1 \) @; x5 i
<p> 答:要进行压制的源文件名不能是中文,而且所在路径及文件夹都不能是中文。如果前面所说的都没有出现中文还是不能转换说明电脑里缺少相应的解码器,可以到链接里下载我提供的暴风影音,或安装专用解码器。制作影片必备解码器和暴风影音播放器点击进入</p>( l+ u2 d7 s, r# q* v
) @( T6 N2 z1 b) |9 n
<p> 18.s40手机支持哪种格式?</p>
/ O( T1 O& ?& k0 _/ y/ |
; B$ d* d' H4 {, p9 ^7 P% y" v<p> 答:s40手机支持mp4、3GP、rm格式,不支持avi格式!所有格式的视频文件也要经过压缩到合适的尺寸才可以在手机上播放。</p># _' O' s: m1 c
/ c$ V4 T& ]% q! _
<p> 19.6708可以用的智能影院在哪里?</p>
% c& V) [5 l, y: C q$ I) g/ B S
2 I, k# n- V, z9 k& ?. h<p> 答:最新版是3.12,安装时注意看压缩包里的安装说明!!!6708专用智能影院点击进入</p>
3 e u" `6 \; v- ?8 Q
. X) M9 r$ O3 n2 Q<p> 20.各种字幕的使用和转换工具的教程</p>0 c( w& g) y6 @/ c* R
0 g5 w! l7 z( E- M0 |$ t7 o
<p> 答:挑一两种顺手的就行,不用全部都是用。ssa字幕具有一定的挑战性,性子急的人还是不要研究了! </p> |
