准备,若你的计算机中有其它三星的驱动,请先去控制面板,把以前的全部删除。我的,就是因为以前有其它的,开始时,一直驱动都装不成功。
1 A/ ~! X# [. A, d* O
6 D/ C5 K4 s, C+ \! O<p> 下面进入正题:</p>3 w! p7 A8 R9 l5 V. ]. J, A. `! K
& ^5 E: [. v& x T! f. l/ i, F
<p> 1、总的是按"http://www.qqxpp.com/viewthread.php?tid=296175&extra=page=1&page=1”中给出的步骤刷机。请先通读整个过程。注意下文对整个过程的细节说明,当然,也可能是调整。</p>" ~5 ]; P! c7 s t: X& F
5 X t$ P* e+ g3 v: u, O/ Q5 |* R<p> 2、从那个贴子上,下载驱动后,装驱动。我是直接从三星网站上下的驱动(http://www.samsung&# ... 46;aspx?type=Mobile Phone&typecode=18&subtype=Mobile Phone&cmssubtypecode=1805&model=SGH-P308&filetype=UM)。这时手机开机,与电脑联在一起。注意,驱动是个exe文件。实际上,该文件会把驱动程序同时解在系统的下列目录中,我的操作系统是在C盘,所以在“C:\WINDOWS\system32\Samsung_Mobile_USB_Drivers”。在刷机过程中,还会用到这个目录。这时驱动的com口,在刷机过程中有可能改变。到时还得重装驱动,重看com口。我的机器,刚开始COM中是7。刷机过程中,"按 * 和开机键"后,重新驱动后,com中变成了9.</p>
! L: ]( U; D! O) l1 k0 v: [. X' v9 ] j$ F: q' z- h. C- A
<p> 3、从"http://www.qqxpp.com/viewthread.php?tid=296175&extra=page=1&page=1”下载刷机平台,解压</p>5 l6 x7 u; g( W5 Z: b
" D7 N& ?/ b5 J' B
<p> 4、从"http://www.qqxpp.com/viewthread.php?tid=296175&extra=page=1&page=1”下载三星P308最新行机P308ZCFD1,解压</p>
6 A1 n6 ^9 C% x
7 \( v2 x* r: t2 L$ H+ @; ?<p> 5、关键点:</p>; x0 q8 }' V! g& B `8 N7 h
( W' Y; Q# a3 J7 I& Q/ E<p> (1)刷机前,我把机器的<span class=yqlink><form class=yqin action=http://www.iask.com/n method=post><input type=hidden name=k value=杀毒软件></form><a href=http://www.iask.com/n?k=杀毒软件 target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=杀毒软件>杀毒软件</a></span>关了。</p>& Q2 j# Y! k, h9 f% r
! `( q& D2 e8 d8 t3 n p5 T
<p> (2)刷的过程,手机一直是关机的。即虽然手机是关机,但已通过USB数据线与电脑联在一起。</p>
. i. T2 \8 a4 e% O4 d) A& b( C) Y2 ^/ a d; J
<p> (3)"按 * 和开机键"这一步时,注意,同时按,按后,立刻放手。因手机是关的,按完后,这时手机仍然是关机的,但电脑会出现发现新硬件的提示(为什么会这样,我也不知道,只是感觉三*很神),选相应的驱动。选驱动时,就用到上文第2步时提到的驱动所在的目录,选完驱动后,要注意到设备管理器中,看com口是什么。可能的话,需要重新设定刷机软件中com中的值。重申一次,我的机器,刚开始COM中是7。刷机过程中,"按 * 和开机键"后,重新驱动后,com中变成了9.因我是这么操作的,事后觉得这步,若已按第2步加上了驱动,这步是否不用。即,不按这2个键,直接写第2步的com口的值就可以了。我真正就刷了一次,成功了。请其他大侠刷机时,试一下。</p>8 z y+ ?% @/ Z2 j8 e# W/ {# d& g
* i& k+ G9 Z! V) W0 X
<p> (4)我的操作过程中,出现填“YES”框的窗口,是在按完“Flash”按钮后,出现的,感觉"http://www.qqxpp.com/viewthread.php?tid=296175&extra=page=1&page=1”行文过程中,应该是在按"Flash"按钮前。当然,也可能我对该文没有理解透。填完YES后,就开始刷,用了16分钟。</p>
+ C2 ?3 z& ?, V0 W: ]7 k% m0 |8 M1 J8 i' D) P, ]6 j
<p> 6,刷完后,严格按该文的要求,进行了复位操作:</p>
6 j0 F, D) H7 m6 x2 ~ N2 `. S/ N, V" }: v/ `( J
<p> 查看版本:</p>4 B+ f- s" @" M# q' _5 U. q5 ?
) W; H9 |; c; F, T; X
<p> *#5002*8376263#</p># N" \9 ?, o, j- _
7 U0 c' z' p1 R8 }
<p> 完全复位:</p>
" c; k0 ]8 O* R' i: ~5 Y4 G _' X; b3 \ `: C/ v- f
<p> *2767*3855#</p>
# ?7 n/ C+ a- [0 Y& R5 i0 D0 u, ]( q0 c' u2 j4 o
<p> 7,刷完后,感觉还是行货版本好,更符合中国人的习惯。</p> |
