查看: 958|回复: 0
修改脚本文件 解决MOTOKIT铃声修复BUG
发表于 2006-8-20 03:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
文/独领帅气   <br>0 J) V: r# m5 e% R) T# B: B
+ K; R* a* o) M- ~<p>  在使用MOTOKIT对V3瘦身的过程中,我相信朋友们都碰到过以下三种情况:<br><br>  1 进不了铃声明细。<br>  2 铃音设置时候翻着翻着跳出来的情况。<br>  3 用MOTOKIT上传的铃声可以在声音里面找到,却不能在铃音设置中找到。<br><br>  我们IT168摩托论坛的网友独领帅气经过他细心的观察和钻研,并且将他的发现进行了总结,欢迎大家来专业的摩托罗拉手机交流区(http://moto&#46;it168&#46;com)来进行讨论交流讨论。<br><br>  以下为他的总结经验:<br><br>  第1种 情况是因为删除了正在使用的铃声造成的,可以用“修复铃声明细”,把所有的铃声,设为静音解决。<br><br>  第2,3种情况是因为删除或者添加了铃声,而记录声音列表文件的MyToneDB&#46;db没有改变造成,需要手工删除\audio\目录下的MyToneDB&#46;db文件来解决。<br><br>  其实问题是出在MOTOKIT的脚本文件,我已经找到了MOTOKIT出问题的原因所在,并修改相关脚本解决了这个问题。</p>6 o  P" d# j2 d4 q6 w
3 O. N: Z4 x9 f, B, n. |' i' K<p>   1 接上手机,打开MOTIKIT,在菜单选项》设置 里面勾上“打开宏脚本编辑”,见下图。<br></p>8 _# C, s, S" v) K1 h% ^$ Y
& l( i5 R  H$ P2 `+ W+ G! X) w<p>, ^& B2 n. r2 T6 c7 |  o/ {
8 _" \+ Z7 ]/ h8 g' M3 K
<table align=center>
7 Z! a9 {5 R3 H( s& d  Z4 f3 l3 W  k) M' M3 B& ^6 {# l+ d. _/ U
<tbody>
+ w, H/ s# }; }: R7 b6 x8 \, Q4 f# L+ K7 R* K! d& s2 G
<tr># s  z& x* e" t1 L: Q2 K+ V
- @$ z5 `' n# I
<td><img alt="修改脚本文件解决MOTOKIT铃声修复BUG" src="http://image2&#46;sina&#46;com&#46;cn/IT/cr/2006/0607/5558323&#46;jpg" border=1></td></tr></tbody></table></p>
# S+ q  A. p6 X- R! t2 Y7 i
6 M2 P6 R* l, f+ R) B0 l, j' }& a<p>  2 点击“修复铃声明细”,点击编辑,见下图。</p>
2 d7 M& ?* f# g8 w: j
# }% X, c! J) ~  K0 }) ~$ f: Q<p>
4 m& W* I5 o( V, p1 U( I1 `8 e3 {' j* X4 \, u6 W+ ?9 w4 p
! q+ c5 [4 |9 w# b* c$ ]5 D
; p5 I1 b. ?$ D  g$ e% U6 X$ j8 R<tbody>
' T6 w9 P; ^( k- {+ O. @- k8 w2 O" U" T; N* t
<tr>
$ x, @1 d" p" [4 M/ t
( c8 Y  U# u' e: Y<td><img alt="修改脚本文件解决MOTOKIT铃声修复BUG" src="http://image2&#46;sina&#46;com&#46;cn/IT/cr/2006/0607/4289097525&#46;jpg" border=1></td></tr></tbody></table><br>  3 此时会出现“修复铃声明细”的脚本原程序<br><br>          result=result And MotoKit&#46;UpSeem("004D","0001",MotoKit&#46ath &amp; "Files\004D_0001&#46;seem")<br>        result=result And MotoKit&#46;DelFile("/a/mobile/audio/TempToneDB&#46;db")<br><br>  果然是脚本的错误,原来MOTOKIT是删除了TempToneDB&#46;db,而不是MyToneDB&#46;db。<br>所以,我们把脚本里面的TempToneDB&#46;db改为MyToneDB&#46;db,在删除或者上传铃声以后,用“ 修复铃声明细  ”,就不会出现以上2,3中毛病,见下图。<br><br>% V' U: R+ v; o. |
  L$ [" j  p7 o
<table align=center>, E9 O" P( }. W3 t5 X" [4 g* S4 x
) J, Q0 `; B1 }6 u& @<tbody>
' O8 _* B7 u: A$ v: S* ]4 j# {$ ]  k$ g7 m; {) \
<tr>
) `! ]* U! w+ T& N
9 [5 E- I  K8 P! O: R) H. w7 f<td><img alt="修改脚本文件解决MOTOKIT铃声修复BUG" src="http://image2&#46;sina&#46;com&#46;cn/IT/cr/2006/0607/4275424825&#46;jpg" border=1></td></tr></tbody></table><br>  您也可以,直接用记事本修改\Program Files\MotoKit\Extent\Common的MotoKit_ToneDetail&#46;mks文件的该处。</p>* v  ^+ }  M% L  X4 I4 x
) S" ?! q0 w3 u6 d" o0 o<p>  关于上传铃声的建议:<br><br>  1 上传和删除铃声要用MPT操作,这样的话不会出现进不了明细的问题,如果你想在MPT中删除正在使用的铃声,会被手机系统拒绝;如果你想在手机中删除正在使用的铃声,手机会有确认删除的提示,即使你删除了该铃声,使用该处铃声的地方会改为“静音”,不会出现进不了了明细和翻着翻着跳出来的问题。<br><br>  2 万不得已的时候用P2K操作,比如瘦身的时候,比如想把自己上传铃声作为系统铃声的时候,这样的情况应该不是很多次。所做的操作就是 1)删除MyToneDB&#46;db文件,2)用MOTOKIT做一下铃声修复  。(当然,您按上述方法修改了脚本,就不要做删除MyToneDB&#46;db了)</p>8 L3 e8 n4 P: @' S9 F; L- A4 U3 v
) q4 E" Z4 A. B) g) S
<p>  另外,用MOTOKIT有一个问题,当你的铃声是一些中文名称的时候,当你点击AUDIO目录的时候,MOTOKIT会跳出来。现在只能期待下一版本能解决此问题。<br><br>  希望大家更多的参与问题的讨论<br><br>  原文章连接:<br>  http://moto&#46;it168&#4 ... mp;amp;extra=page=1</p>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.021160 second(s), 24 queries .
