在使用MOTOKIT对V3瘦身的过程中,我相信朋友们都碰到过以下三种情况:<br><br> 1 进不了铃声明细。<br> 2 铃音设置时候翻着翻着跳出来的情况。<br> 3 用MOTOKIT上传的铃声可以在声音里面找到,却不能在铃音设置中找到。<br><br> 我们摩托论坛的网友独领帅气经过他细心的观察和钻研,并且将他的发现进行了总结,欢迎大家来专业的摩托罗拉手机交流区讨论。<br><br> 以下为他的总结经验:<br><br> 第1种 情况是因为删除了正在使用的铃声造成的,可以用“修复铃声明细”,把所有的铃声,设为静音解决。<br><br> 第2,3种情况是因为删除或者添加了铃声,而记录声音列表文件的MyToneDB.db没有改变造成,需要手工删除\audio\目录下的MyToneDB.db文件来解决。<br><br> 其实问题是出在MOTOKIT的脚本文件,我已经找到了MOTOKIT出问题的原因所在,并修改相关脚本解决了这个问题。
4 P+ F* ^8 ]6 D8 u
; n8 n; L/ L% D) e- s<p> 1 接上手机,打开MOTIKIT,在菜单选项》设置 里面勾上“打开宏脚本编辑”,见下图。<br></p>, Z; l- j0 @7 k) W7 X9 D
" O! E% G9 m ~) s$ l! W<p>" i" v) T w0 l- V
( ^7 b% m5 F; A$ b- o* f' w<table align=center>
, t+ d# `/ B" ?, G
; m8 ?0 a, h0 P5 T<tbody>
1 P3 I+ D$ |9 [ q6 ] i* |' F5 t" X4 X& D7 J v
<tr>
* N9 a6 @2 T( b& H6 E0 D3 U/ b. w
; ~1 e( M! e: N* p6 W<td><img alt="修改脚本文件解决MOTOKIT铃声修复BUG" src="http://image2.sina.com.cn/IT/cr/2006/0607/5558323.jpg" border=1></td></tr></tbody></table></p>$ s$ {5 M) q. W
8 d$ ~2 P5 u. L<p><br> 2 点击“修复铃声明细”,点击编辑,见下图。<br><br><br></p>
- f" Y% z5 v M; @$ h; p
, q( z0 p7 o0 a2 [/ b5 @1 c<p># ?' |$ p' n& ]- H0 R
+ ^0 |2 k* z% T<table align=center>
' I2 T6 G3 _$ t, f- H- @# }# ]/ |# [4 H$ o# Y0 G
<tbody>, M8 r5 ~4 F7 T5 S3 P* I4 d+ {- f
; u5 ~6 N; s; D2 d& V* s- e1 N7 v; V0 [
<tr>
C6 g8 @$ I5 d, H. J5 ~+ N$ _7 c: H# t5 }
<td><img alt="修改脚本文件解决MOTOKIT铃声修复BUG" src="http://image2.sina.com.cn/IT/cr/2006/0607/4289097525.jpg" border=1></td></tr></tbody></table></p>0 t, T$ f8 S( {: |0 P- R5 e# |
9 d3 `- c- M5 T& ~* d$ _6 S" [0 L9 Z
<p><br> 3 此时会出现“修复铃声明细”的脚本原程序<br><br> result=result And MotoKit.UpSeem("004D","0001",MotoKit. ath & "Files\004D_0001.seem")<br> result=result And MotoKit.DelFile("/a/mobile/audio/TempToneDB.db")<br><br> 果然是脚本的错误,原来MOTOKIT是删除了TempToneDB.db,而不是MyToneDB.db。<br>所以,我们把脚本里面的TempToneDB.db改为MyToneDB.db,在删除或者上传铃声以后,用“ 修复铃声明细 ”,就不会出现以上2,3中毛病,见下图。<br><br>/ N, l+ m/ {$ R: M; Z
[2 P" ?6 B6 f/ |
2 U8 T* o( D4 D6 u- ?" V% \# V, Y4 G5 S* t7 K4 l; y' v
<tbody>5 p+ ~, ? D( }- i
& m: G% s) i3 U! A<tr>
4 R+ s3 e# j/ ^1 V( J8 I4 j% e# X. t* s
<td><img alt="修改脚本文件解决MOTOKIT铃声修复BUG" src="http://image2.sina.com.cn/IT/cr/2006/0607/4275424825.jpg" border=1></td></tr></tbody></table><br> 您也可以,直接用记事本修改\Program Files\MotoKit\Extent\Common的MotoKit_ToneDetail.mks文件的该处。</p># h- ?) n4 v3 P% @* H$ c
8 u- ?3 B3 A8 G+ j' o
<p> 关于上传铃声的建议:<br><br> 1 上传和删除铃声要用MPT操作,这样的话不会出现进不了明细的问题,如果你想在MPT中删除正在使用的铃声,会被手机系统拒绝;如果你想在手机中删除正在使用的铃声,手机会有确认删除的提示,即使你删除了该铃声,使用该处铃声的地方会改为“静音”,不会出现进不了了明细和翻着翻着跳出来的问题。<br><br> 2 万不得已的时候用P2K操作,比如瘦身的时候,比如想把自己上传铃声作为系统铃声的时候,这样的情况应该不是很多次。所做的操作就是 1)删除MyToneDB.db文件,2)用MOTOKIT做一下铃声修复 。(当然,您按上述方法修改了脚本,就不要做删除MyToneDB.db了)</p>. Z- k2 c$ f( V/ i' x' ^7 G
( G: x* X7 t( Z/ U' h<p> 另外,用MOTOKIT有一个问题,当你的铃声是一些中文名称的时候,当你点击AUDIO目录的时候,MOTOKIT会跳出来。现在只能期待下一版本能解决此问题。</p> |
