查看: 936|回复: 0
仔细辨别 多普达586w和586的区别
发表于 2006-8-20 03:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>  本来看中了nokia的n73,感觉比较完美,但是还没有上市,而且估计上市还要很久价格才可以承受,前两天看手机,感到多普达的585样子还不错,但是有一个致命缺点就是屏幕分辨率不够,看电影什么的不行,想到585已经出了很久了,多普达肯定还有更新的机器,找找看,发现586
% Y' a9 d2 r2 G; o. }  j0 l% H) u
5 D8 F, ~( m1 G7 L8 b* ?<p>  第一:处理器不同</p>
0 k- q8 j# ~* C$ {5 c
( ^2 {5 w  q+ G<p>  一个是Ti850 586w   一个是ti750  586</p>; V/ t9 n2 M& h) {2 v
1 X4 T8 n/ }2 `; y$ _7 f- o) T- W<p>  第二:网络支持不同</p>6 w) w( o" R4 I, d3 I) `. o7 a
/ I: J) U, q4 ~1 l' i<p>  一个带edge  586w   一个不带   586</p>
5 s% `# |% v4 N5 ]2 \- P% V) @3 n/ o' x
<p>  第三: wifi</p>1 D! w+ K! y( z4 ^
7 l9 _- B" P$ N0 y" K' \
<p>  586w带wifi 功能     另外一个不带</p>& W- c3 _  f( U) O7 ]8 `+ x
9 b) Q2 C  {1 I4 I, \) Y! E
<p>  第四:软件不同</p>5 `; t# ?* G+ S+ O' d$ r2 ~
* Q+ e" J( g/ o& i8 s  k+ j<p>  一个是wm5&#46;0繁体586w   一个是sp2003 简体  586</p>7 P; g- B  W" n6 C
& r" y8 Q% H4 r7 l0 i, ~$ o
<p>  第五:大家好像都没有人注意</p>& a" M6 O* Z, z2 l" z
5 W5 L# g- d6 ~4 B& _5 w& Z<p>  就是待机时间</p>" R/ [0 D- \* F" `' c
9 |- M1 T2 q- E7 }# W- R$ Z8 s<p>  一个是250小时,586w    而586则只有200小时</p>
* {/ Z+ E% M8 K/ Q6 V
- M8 ]9 C6 L4 K5 O' F<p>  但从待机时间上586w比586多了由近两天,</p>4 O$ a2 h9 l8 a
& `0 l( F, H2 T2 X# k* f+ S& a<p>  多的wifi功能暂时还有edge功能对大家没什么影响,因为大家几乎就没人用,</p>* {6 X) _7 l/ S6 x  k3 C
. d- ]1 v7 a/ b0 q( l% k2 p+ o+ ~9 j<p>  还有系统的问题,如果没有什么意外的话,早晚会解决的,简体中文的软件早晚要出来的。从这两点来看选择586和586w没有什么区别</p>, n& b/ u, R! ?9 c4 ]. M
( w7 E& M0 }7 h7 y; c
<p>  但是待机时间上看大家还是应该选择586w,毕竟电池性能还是很重要的,多了这么50个小时,还是很不少的,只不过,贵这么几百元有点不值,因为没有真机,没法比较两者是不是仅仅电池的区别,如果是那样,大家就可以选择586戴上一块586w的电池,但是估计肯定硬件设计上还是有不同的,具体还是等更多的机器上市后大家继续摸索吧。</p>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.019639 second(s), 25 queries .
