<p align=left><strong> </strong>朋友们是否都想自己来完成刷机呢?我们的热心网友</a>meakin<font color=#000000>经过自己的总结和研究</font><font face=Verdana color=#000000>,已经成公完成刷机过程,希望更多的朋友来分享自己更好的方法,欢迎大家来专业的摩托罗拉交流区</font>来进行讨论交流。<br></p>8 I5 [* ~7 L, `: c7 P0 N& b
, N9 y o+ w i<p> <strong>必需的软件:</strong><br><br> PST v7.23<br> P2KTools<br> FlashBackup</p>
/ s6 F8 L* ]# ^, ]4 x4 e- a8 P& n, {" }
<p> <strong>第一步:<br></strong><br> 备份你的手机和数据,这是一个非常重要的步骤。如果你刷机失败,这是你恢复到刷机前的唯一选择。</p>
9 d& O0 Y/ z. T$ Z% T( F+ K) H1 T9 I. C7 c _
<p> Random's FlashBackup:<br><br> 用数据线连接手机和电脑,打开 flashbackup,选备份菜单,选择手机内存容量32 MB,创建备份create backup(千万不要错压到还原在),你也可能想要备一份PDS , 只是改变下备份模式。你也可能需要它。备份好文件一定一定保存好了,也可多创建几份备份吧。然后,备份你的电话薄。连接到 p2ktools ,转变到AT模式。选择电话本phonebook-> 阅读read ->备份backup,这些步骤应该是较容易的。</p>( g. n" g# o0 E. v( r8 O
# X) V( n; p8 S% e f<p> <strong>第二步:</strong></p>4 l5 U }- n, V4 N+ G5 j
) S s8 r* t' \' B
<p> 选择用Monster Pack软件包,目前有二个软件包,R372's和R373's。R372 是你的 E398 现在的软件版本,它的功能你现在已了解,不能录像;R373_G_0E.30.1ER 是为Rokr做的软件,有 itunes,录像功能,卡存<span class=yqlink><form class=yqin action=http://www.iask.com/n method=post><input type=hidden name=k value=JAVA></form><a href=http://www.iask.com/n?k=JAVA target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=JAVA>JAVA</a></span>程序等。R372 版的通常是V398,而R373 通常是i398,E790等。<br><br> <strong>第三步:</strong></p>5 y( t( P' u5 v+ Z ~
' Z& S, o% _! z" J3 o) j! _+ L<p> 刷MP包,关掉你的 SIM PIN (设置 ->安全 -> SIM PIN )(你没设置SIM PIN ,就省了这步),取出TF卡,手机设成数据/传真连接(设置 ->连接 -> USB->数据/ 传真),手机电量要充满,否则刷机中出现电量不足,那你死定了。</p>+ ]0 ^; L0 \: L( b# p/ c
" c- R* n9 ^4 D9 C1 c# v
<p> <strong>查看你的软件版本:</strong></p>8 M, R/ T) ]# Y v) p
9 x5 l! w$ n: P, s2 J P# M, A
<p> 拔*#9999#或去设置->手机状态->其他信息->软件版本,看看你的是R372还是R373。如果是从R372刷到R372或从R373到R373基本是以下步骤:</p>" I4 r+ L, r8 `2 {/ y- b# X0 @
7 n$ P% o, x( p! N) Z2 z5 w<p> > 打开MultiFlashFlex.exe(在PST文件夹中)。<br> > 勾上 enable flash, override existing, 和 simultaneous power<br> > 打开刷机文件( 通常是带.shx 后缀的文件)<br> > 连接你的手机和压开始 Start</p>! s2 h3 U$ r6 y- a
v" ^, U2 m' M1 B/ f3 B% K% ]<p> 经过十几分钟,出现绿图标,刷机完成。<br> > 断开,重启手机</p>
, R3 v7 B5 M5 v7 t0 W2 { X7 D+ [5 T, W) Y7 V$ H
<p> 恭喜你刷机成功!</p>( N1 o s% v4 N L
2 }( I4 K$ X. d {$ Y<p> 从R372升级到R373要更复杂些。<br><br> <strong>你将会需要这二个文件:<br></strong><br> R373 Flash Enabler.hs 和 12i pre flash.shx,因此推荐刷Shoey's i398 Monster Pack一体包。</p>
% r3 Q) e s2 ]& A! x( k& a# K
: h: w0 P6 P6 K4 P5 X* S<p> > 打开MultiFlashFlex.exe(在PST文件夹中)。<br> > 只勾上 enable flash, 其它都不要选<br> > 打开flash enabler.hs<br> > 连接手机,压开始</p>( o _2 S5 ^4 a% h
) A& x: A, Y" h6 v A9 B- _<p> 刷完后手机自动关机,断开,重启,手机连上电脑。</p>5 i% c$ r: d/ h. M" f
: N7 O* h- W( L5 {. d" ^( t, {; b
<p> > 勾上 enable flash, override existing, 和 simultaneous power<br> > 打开12 i pre flash.shx<br> > 压开始</p>9 P$ |# e) D! _; A+ p7 ^
) V$ r* G# ^3 o+ H: w% ?- C<p> 刷完后手机自动关机,断开,重启,手机连上电脑。</p>
6 u8 {" M7 H0 ~% X. D. [" j0 I0 R' q: p- K6 a" w8 h+ [% `
<p> > 打开i398MP.shx( 或其它任何R373刷机包)<br> > 压开始</p>
5 l% r% b8 l+ x4 D3 i! `1 A9 \
" I. T+ L* l8 l<p> <strong>从R373 刷回到R372是不可能的,只能用你的备份恢复回去。</strong></p> |
