<p> 基于目前不少人对3152手机功能的询问,本人在总结使用过程的心得、参考网友发言的基础上,归纳了3152手机的几个比较实用的技巧,共大家分享。同时对部份诺基亚手机,本文介绍的内容也可实现。</p>
1 P, @5 Y2 K: Y. T: [4 ?1 j% g8 d0 Z" X* [2 r, l
<p> 来电防火墙功能:</p> B4 g1 _. X4 c3 R' p) i9 }% h
# J: Y: v; N5 Y8 K<p> 功能表->设置->保密设置->通话限制->(输入保密码:12345)->限制来电->禁止的号码</p>
3 b; R+ R" F& Y8 P( T7 }6 e# L4 K# \9 k, e8 x
<p> 但是该功能不能对短信进行设防!</p>5 P1 a5 e: W3 k1 H' }4 R
2 d5 U' k. {# p+ H" x<p> 仅振动模式:</p>
; c; }" A, N3 s% |
9 a8 C4 X) q9 r( }# u( P<p> 对会议模式进行个性化选择,把响铃方式:关,信息提示声:无铃声,即可实现“仅振动”!</p>
I9 Y# L2 k: n8 k" g( E- t* _( z% v k; s# v/ V' h0 e
<p> 软件或游戏的删除</p>
2 }/ P7 F9 Y; }$ R* X# A/ v {* z9 N# k- Y6 c
<p> ①、关机再开机后进行删除操作!</p>+ V# z! s- ?* a: E7 M6 v
( N; A+ {- |( A* X* F
<p> ②、在手机功能表设置中将“功能表显示格式”把“图标”改为“列表”形式,然后打开“附加功能”,再进“游戏”或“收藏”,找到灰色的“XXXX”游戏或软件,执行删除操作,即可删除!</p>: @; Q9 z4 u* Z' X6 [
6 A2 s5 A: Y" Z" F2 k
<p> IP拨号设置</p>! E1 p2 |" a% @" _1 d
4 V. I' `! Q+ a" S. _<p> 功能表->设置->通话设置->电话卡,输入保密码(12345)后,把反显条指到电话卡A(或电话卡B,C,D),然后按操作->修改,在“拨号次序”中->选择“长途码,电话号码和卡号”,按“选择”,输入长途码(如10131或17911之类的号码),按“确认”。在电话卡号码中输入#号(或IP卡的卡号等),按“确认”。再按“返回”,“返回”,选择“电话卡A”,按“选择”。此时显示“电话卡即可使用”,就说明设置完成了!</p>
* ^2 \! D; b! e, @8 F0 M2 h2 t. T* S1 t* C6 T' {6 c
<p> 使用时,输入要拨打的(长途)电话号码,然后长按拨号键,手机自动在号码之前加上“10131”或“17911”,几秒(1-3秒)钟后显示电话卡通话,按确认.即可进行通话!</p>
) V4 ]4 S( q9 u, s# g$ t; ?0 F" Z" _# r" `4 @
<p> 如果想在拨号过程中实现暂停,只要在电话卡号码处连续按*键,此时会在*、 、P、W间转换,选择P或W即可,其中P是暂停,W是等待。</p>
& d4 ~& ^6 ]/ ~/ {
- N g4 s1 b# m* V& ]0 {<p> 听音乐背景灯不亮的技巧</p>
' K5 W/ \- k. u) o+ Y& \, G# N0 c) H: ~0 [' f' P t: a2 g
<p> 功能表->设置->情景模式->标准->铃声->打开多媒体资料->铃声->铃声:上下调整,选择喜欢的音乐就可以听了。注意,选择音乐就可以了,千万不要选择“打开”音乐文件,那样背景灯是不会熄灭的。进行相应设置后合上手机盖音乐不到结束时就不会停止,而且背景灯会自动熄灭。</p>
1 ?4 Q. [" Z4 O; X1 ^9 a0 U9 b' u- ?/ L9 i0 @6 A: V
<p> 方向键功能</p>
6 d* l& I6 {9 u( G* ^1 T
0 q( H" B# v6 a; s& X<p> 向左:新建文字短信息</p>
: i( s b' u- A( m. t U
. G( v3 h4 Q9 n% c" L/ M<p> 向右:彩e菜单</p>
! a- Z# L8 v0 A+ ~9 ]4 o( D: s6 S- J& O S E" t, e
<p> 向上:神奇宝典</p>
1 g# N5 T- Z9 w# i9 U' }& \& K" ^1 m! M2 n2 e# v s6 [
<p> 向下:通讯录</p>( ]' Y+ g: X/ q9 H
4 p. I4 D4 Q$ Q$ V# I<p> 几个功能码:</p>
7 {, ?. _9 [, v6 J1 f# E8 U
( b: [" e" t& M/ `<p> 待机状态输入 *3001#12345# ,可查看或修改手机的多种信息</p>2 o2 x( e' C% s( _
* S2 n0 {* Z3 b' W
<p> 待机状态输入 *#837# 可直接查看手机软件版本</p>
6 f% _3 u3 W6 q8 X1 u0 o$ |. v9 w! o$ y2 k; k& s# i: X
<p> 待机状态输入 *#0000# 可直接查看手机型号</p>
- z7 _6 \: S$ M3 g I5 u. n& Z8 _+ b; q
<p> 关机闹钟不带振动的另类方法:</p>4 T O0 N2 ?- z% Q' u1 I& d7 v5 `, u9 U
l$ k! P/ Z" G# u ]$ N' G
<p> ①在:功能表->事务管理器->闹钟->闹钟时间</p>. ^' Q; k2 l* g$ L
# r M7 ^- g% I
<p> 中设定起闹时间,如设定为:06:30,再进入“重复闹钟”选择重复闹钟时间,即可完成闹钟设置(闹钟铃声不要选择带振动mid铃声)。</p>5 |3 u$ r ^+ E5 t" I/ W& E, D
8 J5 F- H! I% l3 A4 t
<p> ②假定当前情景模式“标准”模式,如果不是,请选择:功能表->设置->情景模式->标准->启动</p>: h; z8 r/ P( p/ v+ \ S8 y1 U9 `
. p6 {1 L- e5 L! d
<p> 最好标准模式的响铃方式为“渐强”,振动提示:“关”。</p>. j W" ?4 P! ]' H* Q! p$ Z; s
' K3 O# D0 R! s* l( n
<p> ③晚上睡觉前,选择:功能表->设置->情景模式->无声->定时</p>: L4 r( f# f o3 L, {
8 ^$ Y5 v5 O( y7 `6 t9 }" L
<p> 修改“情景模式过期于”中的时间,如可以设置为:06:00,注意,此时间应比起闹时间早。</p>
" J$ D: \9 u7 }; F
- Z/ e1 U( t8 F) U<p> 晚上不用关机,此时可以安心睡觉,因为手机处于无声状态,即使半夜来电话或短信,都不会被吵醒。早上6:00无声模式会自动过时,06:30分自动起闹,此时是不带振动的,而且响铃是响铃“渐强”,比较人性化。不关机耗电比关机差不了多少,大家放心使用。</p>
4 j# w: P `/ b
* Y# W/ W/ K1 L8 S<p> 不足之处是第③步每天晚上必须进行相同的操作。</p> |
