<p> <a class=akey href="http://tech.sina.com.cn/mobile/models/3531.html" target=_blank>L7</a>, ~3 f+ V9 B, a) u
/ ~7 U2 F4 B' O5 V<p> 缘起:因为五一期间商场的黑色L7断了货,所以在上网稍做了解后一激动买了个"港版"L7.问题就来了.</p>
" I) l. t& }3 P3 v+ c; Z/ G5 S/ P" v, K8 G4 O/ ^0 ~
<p><strong> 问题一,到底这块BC60是不是原装?</strong></p>
& `; l. o7 w$ `/ S) E5 |+ h! q$ C8 F) Z* l4 {1 D% e
<p> 有的朋友买机器的时候拿到的电池就是BC50的.那是L6的电池,容量比L7的BC60要小.这种换电池的方法完全没有技术水平,大家稍微留意点就不会上当了.要注意的是不要相信什么"这块BC50是原装的"这样的托词,正宗原装50和60都是150一块,你有可能占到这种便宜吗?</p>1 L% z! l+ H. N
% \4 u/ x8 F4 W% C' |+ L/ x
<p> 市场里的L7电池有好多种,很多商家都说自己的电池是"水货原装电",到底是不是就不清楚了.但是有一条规律没有错.就是做工越精致的肯定越好.多跑两家一比较就有数了.</p>7 d7 I) H% u- Z% Y
: c# w; U) N+ A5 [# I& n<p> 有的商家给的配置是两电两冲.送的那块品牌电建议如果能折点钱就干脆别要.那电池那么粗糙,你不怕充电时它爆炸?</p>
2 Q: ~5 p' h5 K9 \4 v- G
! x( b, D4 [6 E0 n6 h7 A! \<p> 一般的所谓"水货原电"电话听歌不多至少能用三天.如果你的电池只能一天.那肯定是有问题了.</p>
, ]& l0 U" V9 M( k) k4 ~# w+ f: R
<p><strong> 问题二,L7配的是什么耳机?</strong></p>
4 l1 J# o9 b, S( s. P- v4 a3 Y
( \' H& l0 v* y) s<p> L7是音乐机,所以原配耳机肯定是双耳立体声的.那种单耳组装货声音非常小.你要它干吗?</p>
8 M* G9 }7 h" u4 l6 m/ @# U( p
0 d' R; _1 C4 S<p> 问题在于手机大市场里有好多种L7双耳耳机.都是配两副海绵套的那种包装.有的双耳其实还是单声道.我不太相信有真正原装货.但是至少要是真正立体声的啊.所以买机器时要跟商家说清一定要是立体声的,否则不要.一定要当面试听.听机器自带的铃声是不行的.因为很多铃声本身就是单声道的(好象只有一首alchemy是MP3音乐).听通话声音也不管用,因为就是原装耳机接电话时也还是单声道的.所以最好试听正宗的MP3歌曲.</p>0 N- ?( p) h0 k2 x; _ Z
/ C% M/ r% ]- }" {' _
<p> 和挑电池的方法一样.耳机做工越精致的肯定越好.(质量好的L7耳机上的所有M标志都很漂亮,线条锐利,耳机线很软).原装的在MOTO官方网站上210!仿的比较差的二三十.真正立体声的好象一般至少50)</p># f+ i# i) s: T7 s. m9 j% u
5 o j+ H4 i0 P' V# b- b<p><strong> 问题三,我的机器到底是不是全新的,是哪种版本?</strong></p>
Y" S+ N8 D# l, G; R
3 y' ?' x: {0 B7 ?; d) @+ \<p> 是不是全<a class=akey href="http://tech.sina.com.cn/mobile/market/new.html" target=_blank>新机</a>这个问题太复杂.现在手机翻新是项系统工程,再加上很多就是用原壳翻新的,以一个顾客的业余水平怎么可能在几分钟之内看准确?看什么版本号这个那个数字也没什么用,这些全都可以伪造.所以按论坛里很多前辈的说法,看看缝隙里有没有灰,螺丝有没有反复拧过的痕迹,耳机插口是否有经常使用的插痕,也就可以了.</p>
n2 T, @6 ]: |' @/ c! p
' i0 x( t7 L! }7 e- [( j9 M, ?' o<p> 是哪个版本的这个应该不影响使用吧.欧水也好,港机也好,除非你只用笔画输入法,否则没有什么大的区别.一般港机比欧水贵一点.也见过键盘上后刻笔画的欧水,那笔画特别细小,不透光,很丑,是很容易分辨的.</p>
) J. ?% C" M' w3 C. L) \
. }1 v; c) [# \% x. ~# H9 ]! ?+ J<p> 有种在版里流行的说法是港行L7在大陆可以保修.这个说法是有迷惑性的.真正的港行必须有机打的正规发票.一般市场里的带笔画港机是绝对没法在大陆保修的,就算商家给你开发票也没用!你可以通过MOTO的800电话验证一下这个说法.</p>
5 q8 @% g' ^$ C! v
% {' l( o3 D* a5 c7 Y, ^' Z3 t6 U<p> 去买之前最好在网上搜索一下大网站上的L7<a class=akey href="http://tech.sina.com.cn/mobile/market/evaluate.html" target=_blank>评测</a>帖.那上面会有很清晰的大图.可以让你大致了解一下原装配件的样子.有时间最好去专卖店看看正宗货.去大通讯市场买机器的时候最好多跑几家,不要单问价钱,那没有意义.一定要请商家把配件拿出来给你看.这里有个绝对有用的小技巧,买前最好先去市场里专卖配件的摊位上看看.这种店里不卖手机,但是配件非常齐全.往往会同时有几种BC60电池和L7的耳机.一比较,你就知道买哪家的货最放心最实惠了.</p>( H) t+ Y. M( S9 y
6 Z; z3 }5 N& F" z- s7 i
<p> 另外还有几个小问题给朋友们讲讲.1\有的商家会说"这个绝对原装,不信你可以拿到客服去鉴定".要说明的是,绝对不会有任何一家客服给你开鉴定书.所以有问题还是在交钱之前解决.2\有些网上炒的很热的店家给的货也会有问题.不可盲目信任.3\好象不少人说L7的信号不强.我的机器也是的,进入大超市影院等密闭的环境时有时会没信号,这点你在购机前要考虑清楚.</p> [# N. U4 x* S4 ~$ ]: m
+ a7 `6 U. w7 D: a
<p> 其实JS也是不容易的.就有JS直接说自己简直就是要饭的.呵呵.所以买的时候不要太贪便宜.跟商家讲清楚自己要什么样的东西,表现出自己有一定鉴别能力,商家一般也不会太坑人.最后一点.交钱之前一定要让商家把他对于原装配件和保修的承诺写在收据上.并且盖章签字.出了问题凭这个找市场管理处,一般都会有个说法的.</p>
& t; N/ N& b: R* V2 p- c
8 ?1 G, r- S3 h! p& l<p> 嘿嘿,喜欢L7.希望更多的朋友拥有它。</p> |
