查看: 1016|回复: 0
将刷机进行到底 摩托音乐机E2刷机方法
发表于 2006-8-20 03:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
文/独领帅气   <br><br>  MOTO新推出的E2现在的关注度可以说比较高,很多玩机朋友对新的机器也要刷。网友独领帅气,就将MOTO E2的刷机过程进行了总结,分享给更多的朋友,欢迎大家进行讨论交流。<br><br>  提示:刷机过程存在风险,请慎重刷机,如遇损失与本网站及著作者无关。<br><br>1 J7 k2 }5 Y' m) i- g- \7 @
6 P6 a# l, S) _) L5 J9 k<table align=center>
/ y) c4 ?6 @0 n  p) d+ O
+ h8 \! @  p( e1 o* y& y. Q  B<tbody>9 m1 U& @5 ~1 w) R: Q+ _. f" i% Y
6 N. f' R# C9 X* ?/ [/ I
<tr>
, [6 `2 L' h# u$ |) J# X0 o% K/ v, F
<td><img alt="将刷机进行到底摩托音乐机E2刷机方法" alt=将刷机进行到底MOTOE2刷机方法 src="http://image2&#46;sina&#46;com&#46;cn/IT/mobile/n/2006-07-10/8cbfe0e4dab6879e429a2ba50a8043e2&#46;jpg" border=1></td></tr></tbody></table>) f) ~+ [6 |$ b/ r# \+ ~6 z. R$ m
; G8 G6 o1 b+ ^<p align=center><font style="FONT-SIZE: 12px">图为:摩托罗拉 ROKR E2</font></p>
. u) s% l( v: L6 D* R! R" H) [
0 I$ W) ]$ Y6 L, e<p>  目前,没有合适的备份软件合适MOTO E2,所以各位在刷机前应该有心里准备,但放心,E2是刷不死的。<br><br>  一、查看软件版本<br><br>  想查看自己E2的版本,请按设置—手机—属性,将会看到分为aps/w版本和bps/w版本。<br><br>  据个人的体会(本人并非行内人士,所以说法可能有错误,请随时指正),ap是界面的版本,代表软件部分,就好象pc的一些软件工具,这部分随时可刷,决不会影响机子的运行,以下所提的版本优缺点,主要是这部分;bp是系统的版本,就好象pc的驱动程序,这部分刷机要小心,一旦刷了错误的版本,将会无法开机,只能进入工程模式,如同电脑的安全模式一样。你有没有听说pc升级系统会报销硬件的?所以不用担心,E2是智能内核,只要有软件,你就可以随便刷机。<br><br>  工程模式:关机后,按住语音键,再按开机键即可进入。<br>  bp模式:工程模式的状态下,按语音键可进入。(有时候插着数据线可能怎么按都进不了bp,拔了,再按就行了)<br><br>  二、刷机准备<br><br>  硬件:<br>  数据线一条,电池需要满电(刷机将大量耗电)<br><br>  软件:<br>  1、Microsoft &#46;NET Framework,首先安装的。<br>  2、RSD_Lite_2&#46;5_Release <br>  3、RadioComm_v9&#46;10&#46;1<br>  4、软件刷机包,共分为两大部分,ap(两个程序)、bp(三个程序)部分<br>  5、软件现在有23P、25P据说26P的也出来了。</p>9 Y% {1 L* H- {5 ~
' M) X! m2 ~7 @; F' e9 c7 Z1 s& b( k- q# X<p>  三、刷机过程<br><br>  1、ap部分:<br><br>  按住语音键和开机键,进入flash模式,插上数据线,提示发现新硬件,然后指向radiocomm的安装目录,安装上驱动。过程中会不断提示发现新硬件,要不断按确定安装驱程。然后打开rsdlite,先刷gsm_sumatra_mbm_flash&#46;sbf,这部分好像各版本都通用。然后手机会自己动开机。然后再一次进入flash模式,再刷gsm_sumatra_flash&#46;sbf就可以了。过程中如果出现rsdlite长时间无反应,不用担心,其实已经刷进去了,拔下电池再装回去就行。如果软件仍然没有刷进去,重来一次。不用担心,ap刷不死。<br><br>  2、bp部分<br><br>  进入bp模式,先刷Barbados_Martinique_Eraser_file&#46;shx(类似的名字就行,因为不同版本的名字有所不同),这个软件是把原来的bp刷成空白。再刷R564_G_12&#46;00&#46;19R_flash_dev_rom&#46;shx(不同版本软件名字有所不同例如19变成20)。刷完以后会重启E2,稍后,显示要求手动开启E2。拔开电池,再装上。Rsdlite显示pass完成。单刷这个好像会不断重启机子。要接下步。<br><br>  再次进入bp模式,刷R564_G_12&#46;00&#46;19R_flash_dev_flash&#46;shx (不同版本软件名字有所不同例如19变成20)。过程同上。重新开机,你会发现机子不断搜索网络,无法注册网络,别着急。打开RadioComm。<br><br>  配置如下:<br>  Main-&gt;MA-&gt;GSM<br>  Setting-&gt;USB-&gt;M Link USB Driver<br>  Setting-&gt;Test Command Format-&gt2K05,配置完成 。<br><br>  接着Common Applications—&gt;Flex Programmer,选择GMZSMTR000AA013&#46;hs,再刷。(注意,这个窗口非常小,在表单旁边有两个按钮,看得见半个字母的那个是选择,下面那个按钮就是刷新)刷完后,会显示finish no find failure。至此,大功告成,成功注册网络,gprs标志变成E的标志。刷机终于完成了。刷机过程中出现任何问题,不用担心,重刷就行。<br><br>  下面说一下23P刷机全教程:<br><br>  首先用RComm保存NV 具体方法为:在正常状态下连接,点击features—&gt;NVM <br>open Sumatra_Default_Phasing_Data_13R&#46;nvm read—&gt;save保存为你想要的名称   <br>(一会刷完了BP后就打开你save的文件,要点writ写回去),然后在bp状态下用Eraser那个东西擦除数据 ,把bp刷空。<br><br>  用rsdilite刷BP rom (R564_G_12&#46;00&#46;23P_flash_dev_rom&#46;shx)用RComm导回刚才保存的NV(open 那个nv,点击write)正常开机,会显示正在充电,用rcomm刷BPFlex,2个(GMZSMTR000AA017&#46;hs GSZSMTRT676NS017&#46;hs )Common Applications—&gt;Flex Programmer(注意,这个窗口非常小,在表单旁边有两个按钮,看得见半个字母的那个是选择,下面那个按钮就是刷新)接着用rsdilite刷ap(各位兄弟注意,要先刷那个21p p5 的版本R564_G_12&#46;00&#46;21P_gsm_sumatra_flash_p5可以选择正常的ap(R564_G_12&#46;00&#46;23P_gsm_sumatra_flash),据说这个是p6硬件的,但我刷过去了。可是fm不行。所以选择p5的那个ap。两个是同一效果,主要看你的硬件了) 接下来是刷CMCC(GAS_ASIA_T676NS_S017&#46;sbf&#46;gz)(GAS_ASIA_T676NS_R564_G_12&#46;00&#46;23P_R002&#46;sbf&#46;gz)再刷Lang(R564_G_12&#46;00&#46;23P_gsm_sumatra_LANG0615&#46;sbf)再刷回23p那个ap(R564_G_12&#46;00&#46;23P_gsm_sumatra_flash)最后主清除,主复位密码000000<br><br>  21p该版本是移动定制版本,界面完全不一样了。23p是独立版本(我的机子没有了fm)速度提升了不少。其余尚在测试中。<br></p>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.030992 second(s), 25 queries .
