查看: 931|回复: 0
玩转智能 smartphone手机基础教学
发表于 2006-8-20 03:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
文/夜飞鸟   <br>
; |9 x% q9 i/ f3 o6 _! Q9 ?  u* d4 O9 a5 }& V6 _
<p>  使用智能手机的朋友越来越多了,很多朋友对smartphone手机很感兴趣,但是有些朋友刚刚接触智能手机,可能对smartphone还不是很了解的。我们网友夜飞鸟,就将一些刚刚接触smartphone手机的一些新手可能遇到或者不解的问题进行了总结,并且分享给大家,欢迎大家来进行讨论交流。<br><br>  1、如何安装&#46;CAB 档案<br><br>  先将你的smartphone和pc做同步,然后将&#46;CAB档拷贝至目录\IPSM\Windows\Start Menu\Accessories即可(或者\Storage\Windows\Start Menu\Accessories),安装完毕之后,档案会自动从记忆体移除。 <br><br>  2、如何安装&#46;HME 档案<br><br>  先将你的smartphone和pc做同步,然后将&#46;HME档拷贝至目录\IPSM\Windows\Start Menu\Accessories即可( 或者\Storage\Windows\Start Menu\Accessories)<br><br>  3、如何安装&#46;ZIP的HomeScreen档案<br><br>  先将档案解压缩,然后将解压缩后的档案拷贝至\IPSM\Application Data\Home即可,在去手机上选Programs—&gt;Settings—&gt;Home Screen,你就会看到刚装上去的HomeScreen了。 <br><br>  4、如何将短信储存在SD/MMC卡上 <br><br>  准备工作: <br>  首先安装 Registry Editor,因为需要它来更改系统设定值,然后利用读卡器在你的SD卡上建立MAPI目录,接着在\MAPI下建立个次目录ATTACHMENTS <br><br>  执行: <br>  运行RegEdit 然后在HKEY_CURRENT_USER—&gt;Software—&gt;Microsoft—&gt;MAPI—&gt;Values—&gt;AttachPath—&gt;Value Date:\Storage Card\MAPI\ATTACHMENTS完成之后,在去DbPath—&gt;Value Date:\Storage Card\cemail&#46;vol完成之后,再去PropertyPath—&gt;Value Date:Storage Card\MAPI<br><br>  5、如何硬启动你的Smartphone<br><br>  首先关掉电话并将SD/MMC卡拔出,然后再开启电话同时按住录音键不放,很快的便会看到屏幕呈现白色状态,这时在按下Joystick,便会进入diag mode。接着选择option 8 来删除IPSM內容,等一会你会看到Flash Erase OK (4th line)and"ASSED" ,接着就可拔出电池,停2秒,在把电池装回去,重新开机即可。经过硬启之后,属第一次开机,系统会执行IPSM check,所以要有点耐心。<br><br>  6、如何用手机看电视<br><br>  首先要让手机和PC同步然后点计算机桌面上的dcu&#46;exe也就是smartphone配置向导,打开后点下一步,待PC获取手机配置参数后点下一步,系统会让你选择配置设置,点自定义然后点数据连接,继续下一步,之后的每一步都点否在点下一步即可。<br><br>  设置好以上参数后在手机设置里的数据连接里选自动即可,当然如果你还是不太放心是否产生手机费那就换个不能上网或没开通GPRS业务的号码了,准备开始开始看电视吧。<br><br>  7、用蓝牙同步的方法<br><br>  首先插上蓝牙适配器然后在手机按开始—&gt;设置—&gt;Bluetooth—&gt;蓝牙—&gt;菜单—&gt;设备—&gt;菜单—&gt;新建搜索电脑的适配器,新建完成后退出。然后再按开始—&gt;ActiveSync—&gt;菜单—&gt;设定蓝牙ActiveSyuc—&gt;开始—&gt;确定,然后在Bluetooth这选打开—&gt;完成退出。再选开始—&gt;ActiveSync—&gt;菜单—&gt;选项—&gtC设置—&gt;菜单—&gt;高级—&gt;在连接类型那选“蓝牙”好了。在电脑里的My Bluetooth Places里COM口属性那不是选COM7,而是选COM4。在电脑里的ActiveSyuc那的连接设置那一样是选COM4最后在手机的ActiveSyuc里选通过蓝牙连接就可以实现同步了。<br><br>  在玩机的过程中可能还会碰到以下的几个问题:<br><br>  1、如果提示:"Remote Access error 692" 无法连接时,请从“第4步”起接着设置,就可以解决了。(注:但在第4步中“激活”完后请千万不要按“完成”)<br><br>  2、如果提示:"Remote Access error 769"无法连时接请从“第2步”起接着设置,就可以解决了。<br><br>  3、如果提示:"Remote Access error 734"无法连时接请把 APN(接入点名称):“internet”改为“cmnet”就可以解决了。<br><br>  4、如果不想上网了,断线以后记得:打开同步软件“Microsoft ActiveSync”中的“文件”--“连接设置”选项,把“允许通过USB建立连接”前的打上“√”并按确定。否则下次手机就无法跟电脑连接。切记,或者下次连接时做此步骤。<br></p>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.019429 second(s), 24 queries .
