文/anony
9 J6 b7 S8 ~" W" t) H, W
2 ^9 K; F. b/ j1 Q- X- T<p> 首先是GPRS,进入WAP浏览器,里面有一个服务器设定,点击中间的OK键进入里面:在代理服务器里面有几个选项,分别设置:</p>' H6 h4 t; [) E# `. H. V
" ^, L) c0 ^" ]# C# ^1 U& y* O<p> 1、模式名:随便写的,为了区别,上网的可以写CMCC GPRS</p>
- |9 b( K; S ^& P8 Q
- P7 S6 o% |# J4 C8 k& d7 r<p> 2、主页:wap.monternet.com (大小写通用的)</p>
. f/ r3 S% v7 W' |1 j( _2 D; x; N
<p> 3、传送方式:默认就是GPRS,这里不用改哦!</p>
, D2 `1 z. X9 e7 j; d! ^% f2 V9 y
z1 x! `( W" p$ u2 \( g8 V<p> 然后进入里面的高级设定,有一个GPRS设定部分的内容,如果你上面选择了WAP,那么这里可能会出现WAP的拨号什么设置,正确的应该是下面的部分:</p>
, o, S: \, {# K+ B0 |* V% v& m1 ~
* f, A# ?5 _- H ^<p> 在里面要设定的内容包括:</p>( ]; G5 u( x, U$ N: J
% {5 v9 j, ^1 _ V3 m<p> <span class=yqlink><form class=yqin action=http://www.iask.com/n method=post><input type=hidden name=k value=代理服务器></form><a href=http://www.iask.com/n?k=代理服务器 target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=代理服务器>代理服务器</a></span>:10.0.0.172 (也就是代理服务器的IP地址)</p>+ u' F/ `0 I. Q7 i" e+ s
( n. ]# D! ~* {4 Q4 u* ^<p> 端口:把里面的8080改成80(有部分用8080也是可以的,但为了稳定,还是用80)</p>
2 J8 j. A3 o: }/ q' V+ C: @9 Q: w' \8 C }7 O9 @
<p> 接入点名称:这里改成 CMWAP(大小写通用)</p>+ G5 t9 m$ X. O& x& Q! C( x
1 g3 Y1 }0 Q k2 U<p> 下面的用户名和密码都输入:WAP(也可以二个都不输入)</p>( w( ^' G) A9 a7 J: [! A2 `
5 O6 K4 i2 d/ i+ Y* b
<p> 接着是MMS,进入信息-彩信设定部分了,下面是要设置的内容:</p>
9 a5 V: h/ k" L& L( B- l! z( m
0 k. C! |. Z. r9 i+ |$ z<p> 1、模式名:随便写的,为了区别,彩信的可以写成CMCC MMS </p> ~& z5 C: M/ N( }$ ?5 K+ F3 v) i3 ~8 W! s
! g) c' }. q0 v9 \" e
<p> 2、主页:mmsc.monternet.com (大小写通用的,和上面的只差几个字母)</p>0 v/ V) L Q" N2 W: h+ W: c: o
X9 r% h. V$ ?$ Q
<p> 3、传送方式:默认就是GPRS,这里不用改哦!</p>0 j! ~- _& K! Q2 n6 }6 I" A+ Z
) |# I& o) [$ j! T. T% L: \<p> 然后进入里面的高级设定,有一个GPRS设定部分的内容,设置方法如下:</p>
! U: W2 X2 ^7 |$ w- J0 y6 E, q, O5 \& c/ |& X' P
<p> 在里面要设定的内容包括:</p>. `8 I, |7 r: X& X0 g; |" `, O/ T
! p$ V9 }: @' o: v1 m5 F8 a
<p> 代理服务器:10.0.0.172 (也就是代理服务器的IP地址,和GPRS上网一致)</p>
: k; a' `+ y7 ~8 h6 Z& q# }4 [, v# h# d
2 x" i2 g) G$ x B
+ A( i! D. X* [/ H0 E+ j/ y<p> 接入点名称:这里改成 CMWAP(大小写通用)</p>) j; t% x/ F! M, p
+ Z9 d. K F" }3 r<p> 下面的用户名和密码都输入:WAP(也可以二个都不输入)</p> |
