文/canon A95
8 Z( K3 @/ w/ o' V& U9 L" M! }# X' @/ f' J! E
<p> (转贴)作者:黑咖啡ぁ轶 </p>
) v3 u5 h* }/ k2 {9 S" i
2 T& U& S9 C7 T7 u1 }<p> 其实想了半天,也没有想出个合适的词语,暂且就用“损耗”这个词吧,等大家看完这篇文章,就会明白我要说明的问题了。其实我写这个题目是因为昨天在论坛上看到很多机友在讨论6600的摇杆寿命,有朋友说可用2年多,也有朋友说少玩游戏,操作特点可以延长寿命等。其实任何产品使用都有损耗,用久了当然会坏,至于摇杆的寿命,目前好象没有太权威的说法,但有两点是可以肯定的,一就是摇杆的损耗肯定会高于按键,二是游戏导致摇杆频繁使用肯定会加快损耗。我这里不是说摇杆的损耗,只是想接着这个话题,谈一下6600在使用过程中的小技巧,有些甚至很细微,单对于减少摇杆和按键的损耗肯定是有帮助的。 </p>, c5 X) w. z! l* }
6 c) r: V+ M* |. c. E! C( c9 K
<p> 1、“C”键的使用</p>
4 `+ Y# j6 v' V% W* \7 s$ I# U8 B- w" C. E0 G( x+ |
<p> 在6600里,“C”键主要担负删除的功能,在一般使用中,用的最多的就是在写短信的时候,删除写错的字。其实"C"键同样可以在短信列表、名片夹等中使用,在不用打开选项的情况下直接删除短信和名片,这个技巧我想大家都知道,其实“C”键在很多情况下,都有直接删除的功能。我这里强调的是,养成用“C”键的习惯,这样就减少了摇杆和按键的使用频率,从而较少损耗。</p>) P' b% W5 H! q I
- F0 k8 O3 j8 e5 r<p> 2、拨号键与挂断键的使用</p>
' O7 \- z0 I8 [, X1 w1 I! m; ? ]9 _5 S( t! C p' U1 d5 A6 v/ q+ n
<p> 拨号键与挂断键除了有拨号挂断以及和语音通话相关功能外,拨号键还有直接发送功能,在我们发短信时,当写好内容后,按拨号键即可直接发送,省去了按选项再选发送等复杂操作,这样即节省了时间,又可以减少频繁操作带来的按键损耗。同样,挂断键有直接返回功能,在很多情况下,按挂断键可以直接返回到桌面,这样就省去了频繁的退出和返回操作。</p>! h5 l, H% B2 o# y/ c2 ^" k$ T
' d0 B# {! ?# f- e0 O5 K<p> 3、捷径的使用</p># `% @# t) V$ |1 U& M* i
2 u m {; T" t B& z, u- D7 m<p> 这个我就不具体介绍了,可以通过APPMAN等程序把一些常用的软件或功能添加到捷径中去,然后把捷径设置为右键默认,这样很多操作就可以在捷径中完成了,避免了频繁操作功能表,减少操作的复杂性。</p>
) ?( u4 t0 i$ R. _( G
3 T2 U# }/ n+ w<p> 4、功能键的使用</p>
! p0 S2 U1 w7 k1 {" |0 w$ p( T( u+ }* \ J& Z: |7 \, E
<p> 长按功能键可以调出资源管理器(这里姑且沿用电脑的叫法),查看正在运行的程序,在不同程序间切换,其实在运行程序的过程中,功能键有返回功能表的作用,这相当电脑上的WIN键,这样可以方面不同程序的切换及调用新程序。</p>. _, u" G! R% e8 n8 ]4 e' _
: y ]( `' D, Z- `! M7 f<p> 以上是在使用中的一些小技巧,也许谈防“损耗”似乎大了些,但的确有简洁操作的作用,在某种意义上来说,也可以在一定程度上减少某些按键的损耗。但真正的防损耗是不可能的,所以这里题目上的损耗是加了引号的。手机只要使用就有磨损,就有损耗,但手机就是拿来用的,只有使用才能体现价值。为了让它更好为我们服务,必要的保养和爱惜还是十分必要的。6600摇杆的操作性是很多导航键不能比美的,特别是在游戏中,感觉非常好。但摇杆也确实是6600的一个相对易损耗的部位,确实需要特别注意,我的建议就是能用按键操作的,尽量不要用摇杆,毕竟按键是不太容易坏的。</p> |
