查看: 889|回复: 0
就这么简单 让你轻松把MP3导入摩托E1内
发表于 2006-8-20 03:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
文/binghe
4 e& [! _& |1 K3 ]$ b! E0 K
9 c8 s. W, Z9 U; }) f8 p<p>  买回E1有几天了,今天才摸索着把ITUNES装好,并考了几首MP3到手机里面去,费了些功夫,在这里说说这个过程,希望对还不会用的人有用,对于那些高手们,就不要见笑啦&#46;</p>. P. a; b1 }7 Z1 v& e8 p2 y+ f  b
* X/ ]4 ^* Q- u6 c( n% x* K<p>  我是在澳门买的行货,装上的ITUNES是英文版的,版本是ITUNES4,下面是使用的步骤:</p>( r" x0 I1 \" x" t0 z, f8 K) r
0 H" r3 W( Y0 [<p>  1&#46;用手机的白色USB连接线连接手机和电脑,直至发现新硬件并完成驱动&#46;</p>
1 |( b3 K& S4 e) O* c6 x0 I# G# h4 n/ K. F% u
<p>  2&#46;打开ITUNES软件,出现英文版界面后,在"File"菜单下选择"Add File To Library",然后选择你需要的MP3歌曲,点击"确定"后,歌曲可以加进去"Library"里面,在"Library"的右边目录里面会出现选择好的歌曲&#46;</p>2 Q4 h$ b: \8 {) k/ ^+ j
3 `% X$ j4 k  f2 `$ ~<p>  3&#46;在"Library"的右边目录里面点击歌曲,然后点击右键,选择"Convert Selection To AAC",这个步骤是为了将MP3的格式转换成手机能识别的格式</p>& }$ y  e- T3 z' R6 P# F3 t
7 i' A; I6 P" l% {<p>  4&#46;等待歌曲转换完成,每首歌曲完成转换大约需要30秒左右的时间</p>, ]7 m8 w2 x/ |1 q, v) x0 u
0 n5 q4 [% z5 N# n3 f- n: o( ]
<p>  5&#46;转换完成后选取转换好的文件(注意和转换前的文件区别开,通过点右键"GET INFO"可查看文件属性,是要有ITUNES识别的格式),点击右键"COPY"拷贝到手机的USB目录"AUDIO"下,也可以拷贝到在连接手机成功后ITUNES软件左边出现的一个默认的图标下&#46;</p>
& [1 X+ A/ ?9 P8 i( n, a+ H5 e9 L$ O1 g
<p>  6&#46;拷贝完成后,断开USB连线,这个断开方法就不用多说啦,相信大家都知道&#46;断开USB后打开手机的ITUNES功能,就可以播放MP3音乐啦&#46;<br>如果过程中出现什么问题,多摸索摸索也就OK啦!希望对大家有所帮助!</p>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.021089 second(s), 25 queries .
