查看: 810|回复: 0
关于手机电池的基本知识
发表于 2006-8-20 03:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
文/snowstorm055 f8 C4 Q/ W6 f1 P: q
: o- E6 [, q, w! N4 G5 \* n" `7 v<p>  大家一直对手机电池的充电使用保养有着不同的认识,在这里我想统一一下大家的观点,并且纠正一下一些错误的看法&#46;</p>0 {0 t9 ~: H9 R, f* R( }
5 o: |; G5 u* o, L, c% T
<p>  说到这个锂离子电池呢,先来简单的介绍一下,所谓锂离子电池就是使用能够吸藏·脱离锂离子的碳材料作为负极活性物质的电池,锂离子符号为 Li-ion 。大家知道作为电池一般都是由正极,负极,隔膜,电解液等基本的元素组成,那么锂离子电池所用的这些材料一般是以下一些物质:</p># c, `$ W0 Z6 K& n) L
* v4 e6 B1 X2 p, }: {" [+ i  J<p>  正极:钴酸锂( LiCoO2 )、镍酸锂( LiNiO2 )锰酸锂( LiMn 2 O 4 )等; </p>6 y  u+ U* J9 j. P7 y
$ P+ p) R! [! c) ]<p>  负极:人造石墨系列、天然石墨系列、焦炭系列等等; </p>& m5 Y( R' y' f
7 Q+ J6 r: G1 s8 M0 M  A& v3 `$ L# j<p>  隔膜:聚乙烯( PE )、聚丙稀( PP )等组成的单层或者多层的微多孔薄膜; </p>
6 M5 Y: u* u- m% r0 @
. ?+ }; k) L3 `; A3 U& G* k/ Q<p>  电解液:碳酸丙稀酯( PC )、碳酸乙烯酯( EC )、二甲基碳酸酯( DMC )、二乙基碳酸酯( DEC )、甲基乙基碳酸酯( MEC )等组成的一元、二元或者三元的混合物 </p>/ t& w0 Z  M# l2 o- Y9 d! H
8 C, v0 a4 H) H7 B$ s3 P
<p>  市场上所售的锂离子电池大多是以钴酸锂为正极,石墨系列为负极的电池。 </p>
- U$ @' e  c1 n! z" F- y: j( X, k9 L+ q4 ~: C. I1 i
<p>  锂离子电池的工作机理是:电池充电时,正极材料中的锂形成离子溶出,嵌入到负极改性石墨层中;电池放电时,锂离子从石墨层中脱嵌,穿过隔离膜回填到正极钴氧化锂的层状结构中。随充放电的进行锂离子不断的从正极和负极中嵌入和脱出,所以也有人称其为“摇椅电池”锂离子电池单体的额定电压为 3&#46;6V,充电限制电压为 4&#46;2V,放电限制电压为 2&#46;5V 。 </p>" |" z& N- a9 Q! c) h6 k
+ r( S7 ~! }# f0 e/ a
<p>  锂离子电池的充电过程分为两个步骤:先是恒流充电,其电流恒定,电压不断升高,当电压充到 4&#46;2V 的时候自动转换为恒压充电,在恒压充电时电压恒定,电流是越来越小的直到充电电流小于预先设定值为止,所以有人用直充对手机电池进行充电的时候明明电量显示已经满格了,可是还是显示正在充电,其实这个时候的电压已经达到了 4&#46;2V 所以电量显示为满格,那时就是在进行恒压充电过程,那么有人也许会问,为什么要进行恒压充电呢,直接用恒流充到 4&#46;2V 不就行了吗,其实很容易解释,因为每一个电池都有一定的内阻,当用恒流进行充电到 4&#46;2V 的时候,这个 4&#46;2V 其实并不是电池实际的电压,而是电池的电压加上电池内阻上消耗的电压之和,如果电流很大那么在内阻上消耗的电压也就很大,所以那是实际电池的电压可能比 4&#46;2V 小很多,所以要用恒压充电过程,把充电的电流慢慢降下来,这样电池的实际电压就很接近 4&#46;2V 。 </p>6 Z( i, h0 {7 c; n
! ^2 [0 V3 J- ]
<p>  大家在使用锂离子电池的过程中其实没有必要了解这么多,大家只要知道如何的充电,如何的放电,如何的使用才能使电池最大限度的发挥作用和保持良好的循环性能。下面呢我就这一方面谈谈我的一些看法: </p>$ ]0 @& v/ k. V+ n8 C
8 g7 ^6 U3 W4 B& L7 V: K<p>  1.锂离子电池最好是使用原装的充电器,否则会一定程度的损坏电池和影响其使用寿命;</p>9 p& Z; V  a* X0 p. v) I7 X$ m, Z
2 r& u" q) T7 X
<p>  2.对于直充和座充的问题,我认为,如果时间允许的情况下最好用座充,这样既可以延长电池的使用寿命同时也可以增加单次的充电容量;</p>
$ F; r: j3 \; s7 X1 K+ I+ I6 K
5 i: v" b) W4 r# {4 M" }5 z% [$ O* L<p>  3.如果电池长时间的不使用,那么最好是充入 40 %左右的电量在 10 ~ 30 ℃的温度下保存,并每半年左右补一次电;</p>9 G: q' Y2 K+ {0 g6 H! c$ i
- K2 Y  L* v8 i, _# r2 P<p>  4.对于刚买的新电池,有人说前三次充电必须要充十几个小时以便充分的激活电池,我认为没有这个必要,当然对于新电池来说前几次的容量可能比以后会有所减少,那是电池长期存储,活性物质表面钝化 造成的 ,我认为前几次充电用座充充到绿灯亮以后一两个小时足够了,当然充电时间会随你的充电器的充电电流和你电池的容量的不同会有变化,总之并不是充电时间越长越好,这样非但不能激活电池,相反会影响寿命,严重的话(如果你的充电器电压精度控制不够)还会爆炸。 </p>
5 n, j1 }6 Q1 L" t+ U7 v2 o/ [8 t% ^
<p>  5.在电池的长期使用过程中往往大家有一个认识上的误区,我有必要跟大家说说,大家往往认为电池的使用次数是一定的,比如是 500 次,所以呢每一次都要充分的利用,所以就要求每一次充电一定要尽量的充满,每一次放电呢要尽量的放干净,似乎这样使用才是最有效的利用,其实不然,电池的使用寿命跟你的使用情况是存在一定的关系,假如你电池的循环寿命是 500 次的话,如果你使用得当,那么也许它可以使用 700 ~ 800 次,所以说正确的使用方法是充电不要充太满, 90 %左右就够了,在使用过程中看到电量低了,马上就可以充电,而不要等到它自动关机甚至自动关机以后还不进行充电,我们在实验室曾经做过这样的试验: 80 % DOD 的电池的使用寿命比 100 % DOD 的电池的使用寿命长 30 %左右; </p>2 v+ K( [4 ~' i+ [2 a! p, u. Z
4 v# N: M- _: @, Y- U
<p>  6.还有一点也很重要,锂离子电池对充电器要求很严格,对于充电电压的限制很严格,你必须看清楚它的要求是 4&#46;1V 还是 4&#46;2V ,因为如果负极使用的时石墨系列,那么限制电压时 4&#46;2V ,如果负极用的是焦炭系列的话那么限制电压是 4&#46;1V, 这个一般电池上都会说明的,总之充电器和电池一定要匹配,你不能用 4&#46;2V 的充电器去充 4&#46;1V 的电池;</p>& A" G+ L* u" T0 f0 }- q7 T- Y
. D' U* z$ D: W, `, Y<p>  7.还有一点必须强调:绝对不能用充镍·氢电池或者镍·铬电池的充电器来充锂离子电池,这样不仅会损坏电池而且有可能会爆炸;</p>
8 G: @' ^/ s- K2 p7 x2 f8 q
$ q3 o+ b5 O" c! X<p>  8.锂离子电池没有记忆功能,所以每次充电不像镍·氢电池和镍·铬电池一样需要放电,它可以随时随地的进行充放电。 </p>
0 r' C* m  c- Y. S, O6 B7 j  U* J1 K( i- e% A, c9 m
<p>  总的来说,不要迷信12小时的头三次充电,也不要总是害怕而去故意放电,只要尽量是用完充,充满用,不要过于的去强调什么,手机电池的寿命是很长的,否则只会弄巧成拙&#46;</p>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.019568 second(s), 24 queries .
