<p> 刚买到<a class=akey href="http://tech.sina.com.cn/mobile/models/3731.html" target=_blank>SGH-E878</a>5 o1 x7 A* K/ ~9 |* r
9 g7 d) w' c& L' O* f* D: o
<p> 一般来说大家电脑里应该都有很多短片或是MTV,格式也一般较复杂~所以如果想把自己要的几十秒短片剪下来还需要剪切软件,我推荐大家可以到网上找到AVI MPEG ASF WMV Splitter这款软件,除了不可以剪RM以外其它都可以比如WMV、AVI等格式的影片。RM我推荐大家下载RealMediaEditor。这里就不详细介绍如何剪切了,主要还是以制作E878可以识别的来电视频3GP格式为主。</p>
; n3 M( T# h9 \, H( e* c8 N& ]
9 m0 J. g4 T6 @3 M1 ~$ T2 n, E0 s<p> 在制作E878来电视频短片之前大家可以用比特铃手机视频转换软件 ver 1.3,下载地址: http://www.twb.cn/a780/mp4.rar 该软件是国人制作的简体中文版本的软件。找到软件后,迫不及待地下载到电脑,进行解压,然后进行安装,安装过程很简单,双击“手机视频转换软件”图标,出来软件安装的“许可协议”,点“我同意”,然后出来选择安装位置的框,你可以选择安装到哪个分区(建议安装到默认的 C 分区),点击“安装”,电脑自动解压安装文件进行软件的安装,几秒钟后安装完成,出来完成安装的界面,这时如果你不想浏览该软件的网站,就把“看看比特铃网站”前面的勾去掉,然后点“完成”。</p>6 x9 }+ f' [$ p1 R, Y: v1 v' m( G/ M
! o5 Y% C6 T" s: j5 `! x
<p> 手机视频转换软件安装完后,马上就进行视频转换实验,看看效果如何。先是在电脑的光驱放一个 VCD 光盘,然后点击电脑桌面的“手机视频设置器”,出来一个设置界面,点里面的“添加”,接着在右边的界面进行简单的选项:手机品牌选择<a class=akey href="http://tech.sina.com.cn/mobile/manu/19.html" target=_blank>三星</a> 型号自己填写E878的字样,继续进行简单的设置然后保存关闭既可。</p>
) s- `$ l7 P0 H" G& v. r
( a8 ]* ?* S3 b8 e; x; m* \% [<p> 打开“比特铃手机DIY大师-手机视频转换软件”视频文件自己查找自己剪切后的短片,视频格式选择自定义设置,里面选择3GP,保持视频比例选择上。视频大家一定要设置成176*144的,视频编码选择120,因为这个设置一般不会超过300K,如果你短片比较长你就适当减少这个值!视频帧数选择15就OK,如果做出的短片超过300K也可以减小这个值!不使用音频的钩要打上,因为你去掉了后文件会很大。所以一定要记住!然后按确定,完成后到输出的目录里找寻制作完成的3GP格式的短片,没超过300K就直接传到自己手机里,然后按选项里面的设为就是亮的,然后自己设置成个人来电,或是待机短片了呵呵~~这文章就写到这里了,研究这个还是花了蛮久的~所以才知道不能超过300K~~希望大家会喜欢我这篇文章,也希望能帮助喜欢玩转手机的朋友走个捷径~</p> |
