查看: 781|回复: 0
摩托罗拉E398与E770如何安装和删除面板
发表于 2006-8-20 03:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
<a href="http://www&#46;it&#46;com&#46;cn/f/mobile/063/3/240886&#46;htm" target=_blank>
' S0 C" O0 p  z+ g0 I3 z
- I, T* y" G$ d, A# e<p align=center><img alt="摩托罗拉E398与E770如何安装和删除面板" src="http://image2&#46;sina&#46;com&#46;cn/IT/cr/2006/0801/1832238143&#46;jpg" align=center border=0></p>4 h4 ?; \. x' K6 b
- U) I& u& e8 {+ f. o3 K" g* U<p align=center><font style="FONT-SIZE: 12px">图为:摩托罗拉E770v手机</font></p>
' ?0 b1 t! L$ l  V$ l' t6 h- n. }- n0 N4 @* y  n
<p>  1:首先:连接p2k</p>
  ?. b; l3 J. v8 v4 ~8 I8 P( J0 r0 S8 j1 {$ y& |7 Y% n
<p>  2:进入手机,在右边对话框中选择带星号的P2K文件,进入手机。右边的是手机,左边的是电脑。</p>. H5 {( u6 a1 g9 N1 _% R9 w; m
% {1 ]6 ]7 ^9 ]$ b9 I# s4 R
<p>  3:进入手机中的skins文件夹 这个文件夹中全是面板,例如手机自带的Moto面板。</p>
6 S! K; U& Y5 @5 U0 \/ ~& W3 _6 Z; ?( ~8 U0 L' n
<p>  4:选择下面的新建文件夹,就会弹出一个对话框,注意名字一定要与文件中的名字一致。</p>* p, K# X2 D- ?/ a/ J/ O: p1 s
5 a# {5 R. A3 q0 M; E9 e
<p>  5:注意大小写,以Walkman为例,输入后点确定。</p>
7 h% k3 R! E0 I
8 L$ \: }4 x* P3 n- c& B- X% G<p>  6:点下再读,新建的Walkman文件夹就在右边出现了。</p>% F/ |* n5 [0 ^, X0 H
- l+ I: {5 w- Q9 u
<p>  7:进入新建好的Walkman文件夹,里面什么都没有,只有一个系统文件,不用管他。</p>
6 I8 ]4 W: L4 C* h
' |4 G1 E) q+ i7 S) f4 t, q<p>  8:在左边的对话框中打开电脑上已经下好的Walkman面板,全部选中。</p>
5 j6 ?) D% \9 _0 H" e; x7 B
- p9 j3 v( Y* B0 N0 e. l<p>  9:点击复制,就会复制进右边的Walkman文件夹中,然后再读就全部可见了。</p>
* z4 v/ t6 ~" M$ m
8 l8 c+ p$ z% U! d<p>  10:到现在为止,重启就ok了。在开机后就可以使用新的面板了。</p>! T, R+ F7 f, C( M/ d7 a  p
: Z- @' q- M9 ?
<p>  下面是删除面板的教程:</p>* d/ i( o# C% @9 T$ v7 V- Q  N5 p
4 k& A3 K1 e& T/ S3 I# D/ h<p>  1:先连接p2k,在右边的对话框中进入手机中的skins文件夹,然后进入要删除的面板文件夹,同样以Walkman为例。</p>/ Y1 Q: h7 Q0 w; y! ]3 g6 ]; r
8 R! y& u! a4 N& d7 E<p>  2:把文件夹中的文件删除,但注意要任意留下一个文件,留哪个都可以,其余的全部删除。</p>- R; k! e# |5 q8 {
/ r( @- i# l% r  B3 g& @+ ^1 S
<p>  3:在左边的视窗中也同样进入手机,然后进入skins文件夹,选中要删除的Walkman面板,但是别进入。</p>9 j/ j  l! T% }
# m3 `: J, F+ q$ J2 y<p>  4:这时删除右边剩下的那一个文件,注意一定要先删除右边的。</p>
5 E( @6 f& K1 K; U/ e$ R; L/ j( f% u" s$ ?( t# z8 ]+ {
<p>  5:右边的删除后,再删除左边的Walkman文件夹,顺序很重要。</p>
, z1 K* ^; g+ m9 b7 S7 d0 |+ F* \) r  v# V7 D* g) t. z
<p>  6:删掉后,再读一下,确实删掉后选择重启就完成了。</p>
6 G  A" P3 ?% I' M" K' y5 {/ j- R, W
<p>  另外,要特别注意,手机的自带面板也可以删除,没有影响,但是一定不要删除moto面板,这是系统默认自带的面板,删掉moto后会对手机产生不良后果,其余的可随意删或加。</p>
GMT, 2025-12-21 , Processed in 0.022587 second(s), 23 queries .
