查看: 733|回复: 0
我信我精彩 多普达699手机的彩信设置详解
发表于 2006-8-20 03:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>  多普达699因为没有行货出,所以使用699的朋友都会为它的彩信的设置心烦,现在就将699的彩信设置详解如下:</p>3 U5 s1 L: H9 x+ b+ \
; R* u( G1 F7 H+ ]5 D<p>  1、设置好GPRS,进入开始菜单、设置、连接、连线,点“作设定”下的“设定我的Proxy伺服器”项,点“增设”在增设名称里输入在选择线路里选择“蜂窝电话线路(GPRS)”点下一步,在访问名称里输入“cmwap”,然后点下一步,点完成。</p>2 V9 k; Q6 R. f" N
* ]8 f2 z9 T# p2 [, X
<p>  2、现点击“Proxy设定”,在“此网络连线到网际网路”前的方格上打上钩,然后在变为可用的“此网络使用Proxy伺服器连线到网际网路”前的方格上打上钩,并在“Proxy伺服器”里输入IP:10&#46;0&#46;0&#46;172</p>
& x  J5 Z$ {) M/ C6 Z# t% I  w% i
2 h; F; V% B9 n9 ^4 e<p>  3、然后点击“进阶”进入设定,在HTTP、WAP、安全WAP和Socks栏里都输入IP:10&#46;0&#46;0&#46;172,接着点右上角OK直到退出</p>
# G$ P, p" t4 X  F
; ^8 q6 C+ ~' n( @' H4 `, B<p>  4、进入短信收件箱里,点工具、MMS设定,MMS伺服器,新增,在伺服器名称里输入:彩信(GPRS),在Gateway里输入IP:10&#46;0&#46;0&#46;172,在伺服器IP里输入网址:http://mmsc&#46;monternet&#46;com,然后点确定,返回上一层界面,点彩信(GPRS),再点右下角的“设定为预设”,然后点右上角的OK直到退出</p>/ q1 v9 o1 Z1 X
0 O' f# z3 D  P4 }; j1 e$ t
<p>  5、经过以上设置,你的699就可以自由的进行彩信的收发了,如果你安装了SPB桌面软件,就要进入SPB设置里,选择关闭按钮选项,进入排除选项,点增加,浏览,点windows文件夹前的“ ”,向下拉滚动条,找到tmail&#46;exe,点OK直到退出,就可以自由的使用彩信和GPRS了</p>
GMT, 2025-12-21 , Processed in 0.053322 second(s), 23 queries .
