文/Demi
* N/ |* l$ D. f1 J6 \8 g! n; ` x
" p3 l2 U$ G2 F! }+ U& Q! l<p> 现在<a class=akey href="http://tech.sina.com.cn/mobile/manu/7.html" target=_blank>诺基亚</a> <a class=akey href="http://tech.sina.com.cn/mobile/models/3254.html" target=_blank>3250</a>
0 g, `* s4 i. @1 t4 ~" e0 P3 e
$ G& @" p' u; t1 P; z<p> 3250键盘应用</p>6 l: ~* g. J8 W3 \$ f% v8 D
! {' t# l9 B* u1 J
<p> 1、写完短信后按拨号键可以直接发送</p>1 o* ?# Z2 V) d* h2 ^7 @ ^
- `4 S6 y5 t+ h' g2 t# U' a<p> 2、长按住#就可以立刻转换为数字<span class=yqlink><form class=yqin action=http://www.iask.com/n method=post><input type=hidden name=k value=输入法></form><a href=http://www.iask.com/n?k=输入法 target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=输入法>输入法</a></span></p>! ]1 x9 k: d+ F
8 U6 p$ P/ V. B! f' b; ^
<p> 3、要输入哪个数字,可以不必切换输入法,直接长按那个数字就可以了,省的来回切换。</p>
& @$ L0 d. v7 @* h, W7 Z/ Q* g+ Q8 u4 z- }% O( s
<p> 4、按住笔形键加方向键上下左右实现文本编辑里的涂黑</p>1 l; h- s* _0 O, Y5 l* J+ ~5 b
# Z9 S7 _3 @$ y9 n6 M7 g<p> 5、中文输入方式下,输完拼音按*键就会出现声调,按一次换一个声调,这样找某些变态人名就方便多了。</p>
1 V; W- b6 e9 L3 B
8 ~2 Y) ?0 m" l# u, p<p> 6、按一下0是空格,两下是数字0,三下是回车换行中文输入方式下。</p>
$ `" b" j, N/ `* g5 I# t1 b' h: [, h$ t4 Z
<p> 3250键盘程序类</p>
! \2 W& t5 U) ~- I, J
' A1 e+ T8 a) @ Z<p> 1、在程序管理菜单下(长按功能键),直接按C键就可以删程序了</p>- E3 r4 _4 {: i! @
* x: v7 N. j; j( |9 g* h; x<p> 2、待机下长按数字0键就可以进入网络</p>$ q0 ^) x( o J* u$ Y
0 {; M$ B3 o0 i) W, i/ x" v, M M
<p> 3、长按功能键,会打开有已开程序的菜单,如果想退出其中一个,直接可以按“C”键退出,就不用进入后再退出了</p>7 o p& N. ]1 Z8 p! c
; m$ Z( Q1 P6 I2 L<p> 4、待机状态下长按#键转情景模式</p>
4 W5 r# [& _0 g& |, O) p
/ O( W5 s6 g, T! y* W! W$ A. A<p> 5、长按住右软键能打开“声控命令”下的程序</p>7 X; G" L$ d5 a$ e
7 B6 M4 \0 K8 V; p' A" j+ J7 J- \
<p> 6、待机时快速依次按左软件和*,可以锁键盘</p>; f+ s9 L" o7 S9 @" L9 o! ~
0 Y5 {7 i8 o8 l# M8 y
<p> 7、头顶上的关机键,按一下可以调出情景模式选择菜单</p>5 X6 u j7 B* |7 @
( B3 F8 v6 @+ {+ Q# H3 u! c& r<p> 8、在所有“12宫格”的程序菜单里,直接按数字键1-9(*,0,#)可以直接打开对应位置的图标。</p>
* j# R( }, o, b" ?/ i. G3 f- h" M% J) o9 d# w* P3 g) t
<p> 9、键盘锁住时如何打开背景灯看时间?说明书上说抠电源键,其实还有连按112,键盘灯灯亮了、连按911,灯亮了。</p> |
