我的这款手机快三年了,风风雨雨,经常和我闹别扭,我没让它去过维修站., ^6 y0 b8 s0 i7 b$ ?1 i
' G' q& }5 D! e8 s<p> 经常进入工程模式复位,终于在4月下决心对它进行了拆机调整,用酒精棉条蘸酒精檫洗底板排线的插头、插头座后,用塑料热溶胶涂了一下,将插头座固定在底板和外壳之间确保不松动,盖后盖。到现在为止,内外屏显示正常,功能完好。</p>6 }" k/ x- i1 G8 t# u( t
! X5 K# t& A/ n* b<p> 手机外壳上的漆磨掉不少,键盘上的数字也花了,已经很丑了,但没什么毛病,不过此物夸不得,说不定哪天又坏了.最喜欢此机的模糊查询,查电话号码特快.</p>8 j' \7 j( v1 o8 l Z
9 H4 j7 z7 g; U* ~7 m, `8 M$ @# f
<p> 我的方法步骤如下:</p>! U/ t" l% U) j4 Y7 E) f! [
/ F* ?9 A5 a" H, L# w<p> 一、需准备的基本工具和材料,T-6 专用螺丝刀,镊子,小功率(25-35W)电烙铁,无水酒精,棉条,少许热溶胶或卡片纸。笔和纸(拆机后,记录螺丝,垫片,小配件位置)。</p>( @( q1 |+ p( U" v- F3 \) O
& L6 Z& S+ J$ l+ K" p! B9 Q
<p> 二、取下电池。拉出天线,轻轻取出天线白色外套软管,可以看到第四颗螺丝。</p>
1 Q0 e& {) v0 A0 A. \- y$ s& X, R& E( ?
<p> 三、用T-6 螺丝刀取下固定的四颗螺丝。</p>; r. I+ h: D% F1 x
: ]0 ^3 ?0 ~6 q {<p> 四、从手机底部(充电插座)位置,由下而上轻轻拆开机身,反之拆不下,还会破坏机壳上的卡子。手机底必须向上,避免小零件掉落。并根据实物做好位置记录。</p>- e6 R: L u9 `# F- w! w/ }
" |- \. Y8 |& [3 N/ c8 m% G
<p> 五、在喇叭相对的那个位置,取下排线后,取下主板,把按键膜揭下,分别用无水酒精清洗一下主板,按键膜,面板。清除其灰尘和杂物,对不灵的按键盘部位,仔细看看,是否卡住,调整一下即可。然后还原。</p>
. K3 f: H) Z `) s- x/ o! T' {% h% a
& m+ q# m, K7 P5 X& M4 X; c<p> 六、用酒精棉条蘸酒精将底板上的排线插头、插头座,檫洗干净。</p>: m; o5 M+ E2 ^( R; Z4 K; u
6 R3 N1 N/ ~ Y<p> 七、将排线插头、插头座插紧,完成①或②后,盖后盖。①用电烙铁熔化塑料热溶胶,将插头座固定在底板和外壳之间确保不松动,不宜太厚,否则盖盖困难。②将卡片纸涂上胶水(防止脱落),放在插头座上,也不宜太厚,否则盖盖困难。</p>/ x- v! ^5 j8 h+ {
0 o) |8 H2 S4 }" l. t% A
<p> 八、检查有无遗漏配件等,盖后盖,完成。</p>
: H8 i6 o- ~ b/ g: s7 V$ ?) `) y5 V0 A7 s" @: P( d
<p> 建议不要拆手机上盖部分和转轴部分,难度大,也没有必要。因为内外黑屏大多是连接主板排线插头坐引起的。一、面板上内外屏的插头座设计的形式不同,没问题。二、没有专用工具和技术,手机转轴部分可能拆不下或装不上。</p> |
