<P><FONT face=Verdana> 一、绿色照明工程项目:是指由国家经贸委和联合国环境保护计划署共同实施的,旨在促进照明产业发展,在全社会构建一个绿色照明环境的促进计划。</FONT></P>% L% K5 O2 S4 y
3 u" B3 L/ o$ C, o, N<P><FONT face=Verdana> 二、绿色照明:指的是采用高效绿色光源,经科学设计构建的高效节能、明亮舒适的照明环境。</FONT></P>
3 `2 O4 d0 N/ a( H- u
- ~- u9 F" o$ s L! w q7 X<P><FONT face=Verdana> 三、绿色照明技术指标:</FONT></P>
5 @: x. k x y6 F; E6 Q: U; y5 E6 p+ U0 a
<P><FONT face=Verdana> 一是光源发出的光通量充足,环境明亮。</FONT></P>
$ z& {3 S4 z* r+ G5 s2 M( @( n+ [0 A
<P><FONT face=Verdana><BR> <BR> 二是太阳光色,看任何色彩不产生色偏(不变色)、显色性能好。</FONT></P>
2 {3 b: |2 k$ H9 s% B0 Y
5 g) X* e1 ~. c2 M0 B( C<P><FONT face=Verdana> 三是光通量稳定,不波动,无频闪效应危害,无光污染,给人的感觉舒适。实现绿色照明技术指标的决定因素,是绿色光源技术性能的优劣</FONT></P>, Y/ u( }" X& g) ^2 d, k
& Q* ^/ a! C1 P6 P ]2 @2 L7 M" o, T<P><FONT face=Verdana> 四、绿色光源主要技术性能:优质绿色光源,应具有以下主要技术性能:</FONT></P>9 B; N" x3 E( l4 f7 K
, Q- v4 b/ Z+ C: i4 J7 Y
<P><FONT face=Verdana> 一是高光效、高亮度、高节能。光效:即光源每W电功率产生发出的光能量(俗称光通量)。单位:流明/瓦特(Lm/w)。光源每W电功率产生的光通量越多,光效越高,亮度越高,节约能源越多。</FONT></P>/ ]3 i3 O7 Y) a/ p0 g" \
) U( ?' X, m$ ?# @0 i) n' h. O
<P><FONT face=Verdana> 二是太阳光色、高显色性能。电光源产生的光频谱,即:光的颜色应是太阳光色。这样在观看物体表面颜色时,才能不产生色偏、不变色,显示物体表面的原本颜色。</FONT></P>9 d0 ?0 G' d8 n" ~
: V6 ?1 L6 o0 C4 T0 c<P><FONT face=Verdana> 为表示显色性能优劣,引入显色指数R值的概念。以太阳光R=100为标准,绿色光源R值应为:R≥85。光源的显色指数R值越大,光源显色性能越好。</FONT></P>5 o/ K! I' \. P9 X. B
* g- g2 P/ f& z<P><FONT face=Verdana> 三是光通量稳定、不波动、无频闪效应危害。电光源产生的光通量不稳定,产生光波动,称为频闪。频闪产生的危害性称为频闪效应。频闪效应实质上是光污染,其危害极大。其危害表现详见《论电光源频闪效应的危害性及改进技术对策》一文。</FONT></P>0 b3 k7 N8 O Y0 }2 G) G' ]
$ j$ y7 p$ O2 e6 I6 j2 k<P><FONT face=Verdana> 当前,广泛采用的T8直管日光灯(电感式)、白炽灯、高压汞灯、钠灯等电光源。其光通量的波动深度在55?65%,波动频率为每秒100周,频闪效应的危害性很大。</FONT></P>
3 }% Y: |5 _+ T% U/ r( m" g
T# K4 X* V# G& {7 T4 p<P><FONT face=Verdana> 消除频闪效应的技术措施,是提高驱动电光源发光体发光的电功率频率。绿色光源其驱动电光源发光体发光的电功率频率应在40 KHz(千周)以上(CE认证规定在40 KHz以上),才能避免频闪效应。</FONT></P>
5 l/ o% h! q2 M9 m$ ?7 ~: }
( g- ^& y" q O<P><FONT face=Verdana> 需要说明的是,由于当前有些生产厂家,科技开发能力较弱。市场上电子式直管日光灯和大部分节能灯的,驱动电功率频率仅为20KHz左右,甚者低至15KHz左右。其光通量仍存在25-35%的波动深度,频闪效应的危害性仍然很大。</FONT></P>/ l' t) S8 t: j$ V6 I, o
, i( _* G/ ~% [! c/ C& N$ G; j. B
<P><FONT face=Verdana> 五、照明科技部分物理量的物理定义:</FONT></P>
+ T, C0 k: z& G5 z1 B% E8 O
+ L+ X* p# g Y* z, `+ C0 U<P><FONT face=Verdana> 1、光通量:电光源产生发出的光能量,称为光通量,单位为流明(Lm)。在某固定的空间内,电光源产生的光通量越多,人对周围环境的视觉感觉越明亮。</FONT></P>
. t5 S6 j' g! f' y8 i, `1 ~
, }1 H5 d+ |3 A: Y, o<P><FONT face=Verdana> 2、光效:电光源每w电功率产生发出的光通量称为光效,单位为流明/瓦特(Lm/w)。电光源每w电功率产生发出的光通量越多,表明电光源将电能转换成光能的效率越高。</FONT></P>
/ L+ {% W% X5 ]( _+ M' U" w2 E
5 {- q2 ], a `<P><FONT face=Verdana> 3、有效瞳孔流明(俗称有效视觉光效):指的是在电光源产生发出的光通量中,能被人的肉眼视觉感觉到那一部分可见光。有效瞳孔流明为纯数字物理量,它表明的是光源光通量的有效性。</FONT></P>. u5 J8 B, k* i; E" l
4 f) `4 q7 I2 ?/ M<P><FONT face=Verdana> 电光源的有效瞳孔流明倍数越高,光源实际的亮度越高。因此在工业、商业照明中,应选用有效瞳孔流明倍数高的光源。常用电光源的有效瞳孔流明倍数关系。</FONT></P>. p9 o+ t8 k+ x; \0 J
: e8 _& n X# A, f' W2 A/ W<P><FONT face=Verdana> 4、色温:指的是电光源产生发出的光的颜色。为直观量化,通常引入K氏温度的概念进行描述。色温分为:低色温、中度色温、高色温。</FONT></P>2 X r7 M$ ~% p& y2 `
+ f9 j2 \6 s" c2 W! `8 a7 v& F<P><FONT face=Verdana> (1)、低色温:K氏温度在2700K-3500K。如早晨8时以前的日出,钠灯、烛光等发出的光为低色温。含有长波红、橙光较多。其光色表现为较柔和,给人的视觉感温馨温暖。</FONT></P>
+ R9 K& \/ \" ?! S! n7 n
$ {6 ^8 p8 D: T& \0 b<P><FONT face=Verdana> (2)、中度色温:K氏温度在3500K-4500K。如上午8时以后,10时以前的太阳光。含有较少的橙光和较多的蓝光,其光色表现柔而亮,给人的视觉感清晰舒适。</FONT></P>
! _3 E3 c+ D1 Q+ f( D; k; P9 ~& @6 `1 ?, A/ m7 H: z( K9 E1 g# |# [
<P><FONT face=Verdana> (3)、高色温:K氏温度在4500K-6500K。如上午10时以后,下午2时以前的太阳光,高频率高效率节能灯等发出的光为高色温。含短波篮、绿光较多,其光色表现为自然太阳光,给人的视觉感明亮舒适。</FONT></P>
) |# \' C7 b0 r: b+ o$ h6 t/ n( m7 K- S0 Z" M7 I/ m+ k! N
<P><FONT face=Verdana> 电光源色温高低,并不表明电光源性能优劣。对电光源色温高低的选择,主要是根据应用场合和照明目标的需求而定。对于工业和商业环境照明,要求明亮舒适,显色性能好,应选用高色温的电光源。</FONT></P>3 K/ D" T' y9 {" ~0 u" y# g& S
a9 Y1 [% l' J5 r<P><FONT face=Verdana> 5、显色性能:电光源发出的光,显示物体表面原本颜色的能力。光源显色性能越高,物体表面颜色越真实。为量化描述显色性能,引入显色指数R值的概念。以太阳光R=100值为标准,电光源的R值越接近100,说明电光源的显色性能越好。在工业、商业照明中应选用R值大的光源。</FONT></P>
: R2 `- H+ b! C7 p, J1 e* ^3 u8 G4 x- c: a) \8 a. X. R# }* ?7 M- v
<P><FONT face=Verdana> 6、光源寿命:指的是电光源从点亮至熄灭的时间为光源的寿命,单位为小时(h)。</FONT></P>6 {* t: }9 n9 j6 g; @% z
2 W0 m4 n9 S: G% M
<P><FONT face=Verdana> 7、电光源频闪及频闪效应:详见《论电光源频闪效应的危害性及改进技术对策》一文。</FONT></P>
/ Y" c/ y( r! `$ y; u: G* Z0 s# s- k3 s1 c1 e
<P><FONT face=Verdana> 8、亮度与照度:</FONT></P>
/ q* e/ [4 }2 |9 r
3 N6 O& A" G. Z$ K0 L4 q<P><FONT face=Verdana> 亮度与照度,是两个既关联又不同的物理量。</FONT></P>$ ?. R# s% Q% Q2 ~4 k, _/ l
- O8 p" o |8 u8 o<P><FONT face=Verdana> 亮度:指的是人在看光源时,眼睛感觉到的光亮度。亮度高低决定于光源的色温高低和光源的光通量,光源的光通量多少是决定性因素。光源的光通量多,亮度就高。</FONT></P>
* X" \9 @$ s4 |0 c* @- P# t$ f4 p5 W7 b
<P><FONT face=Verdana> 照度:指的是光源照射到周围空间或地面上,单位被照射面积上的光通量。光源照射到周围空间和地面上的光通量多,照度就高。</FONT></P>) v% R+ B u: U, g. b
) B0 \3 ]( ~- q# C+ n8 c* \( W) v, C
<P><FONT face=Verdana> 亮度和照度的关联与不同:亮度与照度,是两个既关联又不同的物理量。关联点是影响光源亮度和照度高低的物理量是共同的,即:光通量。不同点是:影响光源亮度的光通量,指的是光源表面辐射出来的光通量多少;影响光源照度的光通量,指的是光源辐射到被照面(如墙壁、地面、作业台面)上的光通量多少。两者位置不同,数量关系不同,外界影响因素也不同。在实际生产、生活照明设计和测量中,主要评估照度这个物理量的数值高低。</FONT></P>2 R) V/ x$ r: B' n
6 M' s% ~! s; j
<P><FONT face=Verdana> 特别说明:</FONT></P>
: r* U9 `( z, Q9 Y7 [# N
, |# j5 m8 z t3 s1 e+ `0 D8 \<P><FONT face=Verdana> 光源的亮度,有时受色温影响较大。在光通量相同的光源中,色温高的光源会产生亮度高的视觉感。这种“高亮度“光源,照度并不比其它光源高,光效并不比其它光源高,只是一种刺眼的“虚假亮“。</FONT></P> |
