查看: 1163|回复: 0
光储产品大众技术名词宝典
发表于 2006-8-14 19:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>  光储产品(光存储)产品包括诸多类别,市面上常见的光驱产品也相当丰富,包括:CD-ROM、DVD、CD-RW/R、DVD RW/R、DVD-RW/R、DVD±RW等。光驱的众多技术指标、技术名词让大众消费者如堕云里,这里,我们收集整理了光储产品的技术名词资料以方便读者学习与查询。 <BR>光储产品之传输速度<BR>  光储产品的传输速度是影响其性能的一个重要因素。单倍速光驱的传输率是150KB/S,40倍速的光驱传输速度就是40×150KB/S,所以,速度越快的光储产品,其传输速度就越快。光储产品的传输模式对传输速度也有影响。目前的主要模式有PIO和Ultra DMA/33/66(DUMA33/66)三种。相比起来,UDMA模式的光储产品CPU占有率更低,并且可以提高I/O系统的速度等等。光储产品的接口主要分为IDE和SCSI两种。采用SCSI接口的光储产品性能优势明显,它具有更小的CPU占用率,更稳定的传输速度等。但SCSI接口的光储产品价格比较昂贵,因此家庭选购光储产品还是选择IDE接口为好。</P>
' V3 a4 S' d# p; y3 B) z8 s7 u- ^2 O% m5 o$ Z
<>光储产品之缓冲和寻道时间<BR>  寻道时间以及缓冲也影响着光储产品的性能,寻道时间就是指激光头在接受到读取数据的命令后将光头调整到技术数据的轨道上方所用的时间。因此,光储产品的寻道时间是越短越好。<BR>   缓冲区(Buffer)对于光储产品的性能影响也较大。缓冲区大的光储产品在读取文件时其速度优势明显,在购买的时候应选购Buffer较大的产品,不过采用大容量Buffer的光储产品价格普遍比较昂贵。目前主流光储产品均采用128KB的缓冲区。</P>. L8 J; a2 e2 P6 k) S+ v( k
2 T# U  S; K. L0 x<>光储产品之HD-Burn技术<BR>   HD-Burn技术由日本三洋研发。HD-Burn技术主要是将CD-R的刻录点距由原本的0&#46;83mm缩短到0&#46;62mm,使烧录密度提升,增加134&#46;4%的烧录容量,加上修改错误修正码的格式后,再提升148&#46;9%的容量,总共将容量提升一倍。在HD Burn的模式下,数据读取的速度高达72倍,烧录速度可达24倍。HD Burn功能的优点除了可以储存更大量数据外,数据读取速度也得到提升,透过HD Burn技术烧录出来的数据盘片或视频盘片也可以在其它同样支持HD Burn功能的DVD Player上被播放。</P>
/ r2 S( y. T% W; f+ [- V5 L5 }* W
3 j, v5 w. J! w# D# C  t9 T<>光储产品之DVD-RAM<BR>    DVD-RAM这个规格,早在1997年就已经被DVD Forum所完成确认,推出的时间最早。负责主导开发的主要公司为日本Panasonic、日本HITACHI、日本TOSHIBA,以及后期才加入的日本Victor。DVD-RAM系统之所以这么早就被开发出来,而且这么快就被DVD Forum所承认,原因其实就是在于这几家负责主导的公司,就是负责制定DVD-VIDEO等DVD规格的原班人马,正因为这样,DVD-RAM规格成为了DVD Forum最初主要的可复写式DVD 的代表。DVD-RAM必须在专用的DVD-RAM刻录机或录放机上才能读取,所以兼容性相较于 DVD-RW或是DVD RW要差。但是DVD-RAM的优点在于非线性的资料存取,可允许随机方式存取资料,用起来就像硬盘一样,可以随意删除或增添档案片段,所以其最大的性能优越就在于资料的存取上,它的特点为具备卡匣式包装,最初开发的DVD-RAM1&#46;0版本只有单面2&#46;6GB,以及双面5&#46;2GB容量,必须放在专用塑料外壳內使用,像MO、MD一样,同样因为与DVD-ROM容量不相容的问题,也发展出DVD-RAM2&#46;0版本,具备4&#46;7GB(单面)与9&#46;4GB(双面)的DVD-RAM碟片。</P>( b8 d, E9 G/ l8 S( x
8 d! q/ H1 |" F+ Z' R, W$ M
<>光储产品之DVD-RW<BR>  DVD-RW的规格是由Pioneer所主导,而DVD Forum的WG6于1999年11月制订完成1&#46;0版规格,并于2000年中完成1&#46;1版。DVD-RW产品定位在消费类电子产品,主要提供类似过去VHS录像带的功能,可供消费者进行高画质影音多媒体资料的记录。然而,DVD-RW的功能也扩充到了电脑领域,苹果和康柏电脑就将DVD-RW作为大容量储存装置。起初的DVD-RW刻录机是不能刻录CD-R和CD-RW的,但最近有一些支持这些格式的产品亮相。<BR>  DVD-RW的优点是兼容性好,而且能够以DVD视频格式来保存数据,因此可以在影碟机上进行播放。但是,它一个很大的缺点就是格式化需要花费一个半小时的时间。另外,DVD-RW提供了两种记录模式:一种称为视频录制模式;另一种叫做DVD视频模式。前一种模式功能较丰富,但与DVD影碟机不兼容。用户需要在这两种格式中做选择。<BR>  由于使用不甚方便,盘片在一些DVD光驱有兼容性问题,DVD-RW被认为不太适合普通的商业用途。</P>
- L  O0 ?4 [. B. A( X* _
9 I5 l- ^' P$ r! @( M* t<>光储产品之DVD-R<BR>  由于越来越大量资料的需求,DVD FORUM在DVD-R规格的制定上,就采取了以下四点作为基础:<BR>1&#46; DVD-R是采用和CD-R相同的新型纪录系统。<BR>2&#46; DVD-R光盘片在记录完成之后,具有对于一般DVD播放机100%的互换性。<BR>3&#46; 支持Multi Session的纪录方式。<BR>4&#46; DVD-R光盘片具有极高的Cost/Performance值。DVD-R是由Pioneer公司所主导发展的可写一次DVD规格,最早发展的盘片容量是3&#46;95GB,后来又发展出4&#46;7GB的DVD-R光盘片,版本2&#46;0。Pioneer在推出DVR-A03这款刻录机之后,降低刻录机激光头成本及盘片的染料成本,使得DVD-R价格得以大众化,目前DVD-R的应用主要为DVD-R for General,意即为提供一般消费者使用,市场上可以很容易买到的DVD-R空白片,一般都是DVD-R for General的光盘片,且为版本2&#46;0/ 4&#46;7GB之规格。<BR>  DVD-R的使用方式如同CD-R一般,可以用来记录DVD影像及资料,除了PC用刻录机外,Pioneer也同时推出采用DVD-R储存媒介的家庭影音用的录像机,例如DVR-2000,VR-7000这些家用设备,使得DVD-R/RW可以完全取代过去的影带式录像机,得到高画质,搜寻快速,携带方便,兼容性高的影片不再是难事。DVD-R发展现况:各家厂商无不积极生产兼容于DVD-R的刻录机,录像机等相关产品,像是日本松下在其DVD-RAM的刻录机及录像机上就力求可以兼容DVD-R的刻录工作,DVD-R发展成为下一代主流储存媒体的态势明确,目前盘片价格也是目前成本最低,使用者接受度最高的储存媒体,目前所有于近期新推出的刻录机均支持了DVD-R刻录规格。</P>
* h. Q3 ?$ Z1 e( J5 j/ a- D  Q( J; M$ f. `$ T0 P- Z
<>光储产品之DVD RW<BR>  DVD RW的规格是由7C(PHILIPS/Sony/YAMAHA/Mitsubishi Chemical-Verbatim/Ricoh/HP/Thomson)所主导,并不属于DVD-Forum的正式规格。DVD RW产品同时定位在消费类电子产品及电脑储存用。<BR>  DVD RW具有DVD-RAM光驱的易用性,而且提高了DVD-RW光驱的兼容性。虽然DVD RW的格式化时间需要一个小时左右,但是由于从中途开始可以在后台进行格式化,因此一分钟以后就可以开始刻录数据,是实用速度最快的DVD刻录机。<BR>  早期的DVD RW只能使用专用的DVD RW光盘(当然,CD-R/RW光盘也可以),而无法使用价格便宜的DVD R光盘,但是最新的刻录机二者都可以兼容(如PHILIPS DVDRW228 DVD R/RW)。<BR>  目前,DVD-RW阵营的声势最为浩大,产品也最多。但是DVD RW作为后起之秀,阵营迅速扩大。微软已经明确表示在下一代操作系统中支持DVD RW。相对而言,苹果则直接支持DVD-RW。从兼容性和未来支持者的力量来看,DVD RW略占优势。</P>
2 ^* o; J7 c4 {! z7 W- ]
/ u; r9 i" V5 g9 n: m<>光储产品之DVD R<BR>  DVD R是以日本SONY、荷兰PHILIPS、日本理光和美国HP等主要公司为首的DVD Alliance放弃DVD-R架构后,推出的一种新型一次写入架构。<BR>  DVD Alliance在原先DVD-R系统的光盘片架构和激光头的记录/播放方式上稍微改进,让DVD R的光盘片采用和DVD RW系统相同的分布式物理地址架构,这么一来,就可以实现让使用者在记录「一次」资料之后,还有可以继续使用剩余的光盘片资料记录空间!换句话说DVD R系统是允许使用者用「多次」的方式来「分批」记录资料的,与DVD-R 同样属于一次写入的系统架构。</P>' i* ^, l; c# U. w# G" p, @
# O6 a1 H3 u2 Y& Y) C( B<>光储产品之DVD Multi<BR>     DVD-MULTI是1999年9月在DVD Forum DVDⅢ中提的,希望解决目前DVD规格混乱的情况,并于2001年9月确定了主要规格。<BR>  DVD-MULTI技术以DVD-RAM为主要架构,兼容DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW等规格,但是目前的产品并不支持CD-R/RW写入功能。相对DVD RW,DVD-MULTI在专业和视频领域有更强的实力,但缺乏对CD-R/RW的支持,恐怕在争取普通用户的支持上有一些难度。</P>- C3 F5 |+ e& D
# `$ [& S( `! {4 \# A' Q
<>光储产品之DVD盘片结构<BR>   DVD盘片是由两个厚度为0&#46;6mm的透明的盘基粘着粘合在一起,并使记录层在里面的120mm的盘,外形与CD相似。读出面的盘基是透明的,允许光束穿过并到达记录层。其中主要包括机械参数、伺服参数、高频参数、数字误差标记、抖晃参数和光学参数等六大类。</P>
6 e/ U4 }5 [: ^2 N
& C: J% d5 [+ V1 e<P>光储产品之1/3冲程<BR>   所谓1/3冲程是指,盘片在0:2秒第零个框架到2:2秒第零个框架的距离,这段距离大约是盘片的一半。三分之一存取时间则是指读写头移动到三分之一距离时所需要的时间,存取时间越短性能也就越好。</P>
3 _! C$ |1 R' w5 h$ O3 v9 m; i5 L% H: ~
<P>光储产品之DVD容量<BR>    根据目前的技术规范和记录方式,DVD碟片的规格主要划分为8cm和12cm碟片。8cm的盘片又可以分为1&#46;46GB单面单层和2&#46;66GB单面双层碟片,而12cm的盘片也可分为4&#46;7GB单面单层、8&#46;54GB单面双层和17GB双面双层碟片。</P>  R+ C5 Z4 l( P; A' r$ }0 M
. \% s' R4 N4 _1 t) ?! i<P>光储产品之Z-CLV和P-CAV<BR>   Z-CLV是指在刻录过程中一段一段的改变马达的速度,降低马达的震动,以达到刻录稳定的要求。<BR>   P-CAV是指在刻录过中盘片内圈以CAV模式提升传输率到某一个值后,传输率改变成固定的值,这也是为了稳定刻录而使用的技术。<BR></P>
GMT, 2026-1-12 , Processed in 0.026793 second(s), 22 queries .
