查看: 1062|回复: 0
数字电视讲述 三分钟了解数字高清
发表于 2006-8-14 19:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
<DIV>如果说到数字电视这个词,您可能会觉得即新鲜又兴奋,但是说到什么是数字电视,它到底能给我们带来什么,可能还是会一头雾水,您一定也非常迫切的想了解它。 </DIV>
( }) l) |0 }+ f+ c5 z
& Y5 v! }5 s6 ?# v/ J4 {# ?<DIV> </DIV>
! m$ G3 O% ^2 O! g. c( C, l# g9 t- _3 d
<DIV>了解数字电视</DIV>" Y+ c% b' k: G3 Z9 T
" q$ x6 p$ H# K+ T7 \6 _9 Y0 v7 m
<DIV> </DIV>+ r7 ]6 D  ^4 n& ]& G9 K' H
$ G. C- e% |3 N4 R) ^7 X- J<DIV>从整体讲,数字电视分为三个部分,一是视频源的采集,就像用摄像机录下图像;二是将视频信号压缩编码通过线路(有线或者无线的)传到用户家中;三是信号在用户家中的数字电视上解码并重现到用户眼前。</DIV>
. ^8 L8 \) O& }7 B+ l4 r0 U; P6 B! q  r# l) p/ X# Y. s
<DIV> </DIV>
0 ^6 c4 d; |$ J+ S7 j  [' C0 @' Q0 `( V8 q
<DIV>高清视频源的采集是电视台的事情,我们不用管它。</DIV>
, @' t1 G$ ~2 g9 @& _) i; g+ F2 y: I% b4 K* Q7 R9 t/ S3 N. n! ?
<DIV> </DIV>
* b# k/ ]  o4 m# ^4 I7 O& |: A/ ]; Q8 k, f' n% p
<DIV>高清视频信号的压缩编码以及通过何种方式传到用户的家中(终端机),是目前在广电部门讨论最为激烈的话题,也就是所谓的数字电视标准。在国家数字电视标准最终确定以后,紧接着的是电视台铺设网络,电视厂商大量生产基于这种标准的数字电视接收机,一场规模宏大的电视升级换代也就开始了。在这里顺便说一下数字电视与目前普通无线/有线电视的区别,数字电视更像是在上网,用户想看什么就看什么,想什么时间看就什么时间看,即所谓的VOD视频点播,就是数字付费电视,和现在的有线付费电视相似。当然,我估计和大部分懒人一样,还是电视台播什么我看什么,只有在错过了想看的节目之后,才会用到点播。</DIV>
. S' r: C, i% t2 w( x9 J0 A/ O
/ _3 p7 v1 r7 P1 H3 L. `& h# k<DIV> </DIV>
  f0 w6 ]( q( W6 L- E- `( V- J! O, a- [! v% c( N7 R
<DIV>高清数字信号的解码和重现就是关系到我们广大用户本身的事情了。由于数字电视标准尚未确立,电视厂家也都没有在市场上出售的电视机中内置解码设备,而是用户根据不同的地方标准来配备机顶盒,然后在自己的电视机上重现画面。当然,最后的画面清晰程度取决于视频信号的清晰度与电视机的最高分辨率。所以市面上能买到的所谓数字电视,其实就是个显示器的作用,我们把它称做“HDTV Ready”。而以后标准确定,厂商推出内置机顶盒的电视,我们就可以称为是 “HDTV Receiver”。</DIV>
/ g- H% A( |0 d
- N# d5 B0 X) [) \, F4 P- A<DIV> </DIV>; F5 m. @' N) [3 y
# @" ~) p3 w% }2 M, ^, _- P+ N
<DIV>现在的数字电视该怎么选?</DIV>+ E# e* p/ E7 G9 J
: a0 _$ ~- s8 {$ z<DIV> </DIV>$ x( n& R% a8 i
7 i2 m  V" Y7 ?, X8 w$ _% k<DIV>有人问既然标准没确定,那我们有必要买市面上的数字电视机么?虽然大部分地区的人目前还不能享受数字电视,但是我们一样可以购买像等离子(PDP)、液晶(LCD)、背投电视来满足我们对大尺寸和高质量画面的需要。就好像家里虽然还没有开通ADSL,也不妨碍我们买电脑用猫拨号上网,等ADSL开通了,我们可以再享受高速上网的乐趣一样,有台好电脑总比破电脑用着爽。买了高清电视也可以先享受比29寸老电视更好的电视画面和DVD播放效果,要是有了EVD、HDTV播放设备,那看电影的感觉就大不一样了。</DIV>1 q4 u: }- K5 n( z; P3 p
$ n8 I' M9 j/ }
<DIV> </DIV>* L( E  H0 w" b$ T% `$ d
' E6 z+ i1 e8 |' Z# F) M
<DIV>我们选择这些“HDTV Ready”的电视机时,该注意哪些要素那?首先,如果你要它替代现有客厅里的老电视,那么它就应该具备普通电视接收器,所谓的内置高频头,一般商场里卖的都有,否则就该叫显示器而不是电视了。再一点就是它所能播放的数字高清视频格式,详细的介绍让我们下面接着说。</DIV>
4 W6 H7 f- h9 c: p. S0 z, t+ g) z: O4 I* {
<DIV> </DIV>, b2 n9 p1 g" W* h  |4 S" O
7 f" O$ ~: X' e- b  ]& c$ Q
<DIV>1080i、720P都是什么?</DIV>
! a$ T; k6 w7 ?! N# \8 a; Y9 g, A
+ r+ L$ K& L. [( `, A; F<DIV> </DIV>( T7 @! W2 B4 z: P
+ o/ V/ n6 W6 c+ H) F
<DIV>大家在看到数字电视相关的信息时,都会碰到1080i和720P这样的数字,i代表隔行扫描,P代表逐行扫描,这两者孰优孰劣,大家应该很清楚。隔行就像百叶窗,是不完整的图像,逐行才是一次显示一幅完整的画面。而1080、720则代表垂直方向所能达到的分辨率,看到这里,你不要以为1080i会完全比720p好,尽管1080i可以提供更高的象素(207万),比720p的92万高出不少,但是画面稳定度则720P更具有优势。当然1080P是目前最高规格的家用高清信号格式。</DIV>( m1 O, f5 l7 v6 I  i9 E
" E  m' N- ?3 U, X% d3 D; u6 E<DIV> </DIV>8 J* K  `5 ^& w: ]- B" s
' ^$ Q( b( Y( w4 E4 L
<DIV>1080i和720p同是国际认可的数字高清晰度电视标准。原NTSC国家采用的是1080i/60赫兹格式,同NTSC模拟电视场频相同。而欧洲以及中国等一些原PAL制国家则采用了1080i/50赫兹模式,场频同PAL模拟电视相同。至于720p,则由于电脑和网络厂商更深的渗透到了电视行业而成为了一个可选的标准,目前开始在以光盘为载体的HDTV播放机领域拓展地盘。</DIV>5 ?' o) c3 t8 I( I
) o  l# o. m3 a8 @! j: G<DIV> </DIV>
) b! q+ B" L: c! c) `
+ M+ X6 j  |; ?$ |+ x# @<DIV>D1为480i格式,和NTSC模拟电视清晰度相同,行频为15&#46;25KHz</DIV>. F. ~9 \+ _+ o; g
! L; j' ]% g* k<DIV> </DIV>! ~$ l0 i# [- f! s; S& O( x2 q* X6 ?
$ E4 g5 \& F( t: l/ V
<DIV>D2为480P格式,和逐行扫描DVD规格相同,行频为31&#46;5KHz</DIV>
; Y# P' m- u8 Y3 x( X2 e0 o1 u3 _! S  y
<DIV> </DIV>
3 {. q0 m! x: Q; J7 }  a
; x- \# s4 T. G' o! M% D6 u<DIV>D3为1080i格式,分辨率为1920×1080 i/60Hz,场频为33&#46;75KHz</DIV>& W$ Z; W8 l/ K( [% v' T
6 t8 c: I; o' q0 \% k; v2 H* X( }<DIV>  </DIV>
/ Z5 U$ W7 C7 B  w5 x3 C8 j
- s+ ~3 A& {6 |1 e<DIV>D4为 720p格式,分辨率为1280×720 p/60Hz,场频为45KHz</DIV>
% m* q, J- e. p
' C9 V: q" i$ m0 ]1 l- f<DIV> </DIV>) u4 }& C, h5 T6 d) l. [+ l5 k$ L
4 i$ G) C! B. M5 a5 @+ @( y& I
<DIV>D5为1080p格式,分辨率为1920×1080逐行扫描,专业格式</DIV>: ]" Y% G; N+ N( p, x# ]8 P( ^7 M
$ d7 A. u4 t2 y  O
<DIV> </DIV>2 G1 G4 P' X1 c. d8 W2 y8 |
( Z$ e+ i5 M6 I. F
<DIV>高清电视画面有多清晰那?下面给出两张720p格式数字视频的截图给大家欣赏一下,分辨率都是1280X720。 </DIV>% [4 M5 q6 h; h/ f$ ~
* H. l$ l  j& Q2 ^<DIV> </DIV>& @6 R+ N4 Q4 _: c+ s2 f* V
3 p6 }! O* C$ K. ^3 ~4 O<DIV>16<B>:</B>9和4<B>:</B>3</DIV>
2 s9 d4 w0 U8 f
2 P& y# d! Q4 M* d<DIV> </DIV>
9 H& F( M5 ^9 c1 F$ h: y; n) j8 T* ~3 m2 _6 M5 b7 ]9 }
<DIV>现在人们家里的电视还都是4<B>:</B>3的,也就是长边与短边的比例。16<B>:</B>9在目前的电影和DVD影片中十分常见,它是最为适合人眼的观看比例的。所以目前我们在选购数字电视的时候,如果以看电影为主,最好选择16<B>:</B>9,而如果只是为了目前看电视用,4<B>:</B>3的画面是很合适的。当然我认为16<B>:</B>9将是未来统一的显示比例标准。</DIV>4 h( t4 u* ]2 h! i2 j
2 |- d: c# U* p- @8 }  m<DIV> </DIV>
. U  q; \! g* X
' y4 ^) y) ^! c* A& E) I, ?<DIV>RCA、S端子、VGA输入、DVI输入、DVD分量、YPbPr输入</DIV>
5 ^' u' R. X* ^0 N7 G# S4 A
$ @9 D" P8 S1 _. p7 M8 Z<DIV> </DIV>" L* ~6 l0 S/ G5 o) Z0 k: F/ Q
  v4 E# b3 D4 D9 ]- G8 \<DIV> 这一大堆名字你认得几个?其实这些都是视频信号的输入接口的名字。在没开通数字电视的地方,目前要想收看到高清视频节目,只有通过电脑、DVD机、EVD等等播放设备来获取信号,而如何连接这些设备,就用到上面这些接口了。</DIV>. m$ Y: |5 E; j0 t. h. [
4 u% P$ O6 C& B. u" W, O
<DIV> </DIV>
0 o' y. T# x+ o: U* n$ F1 Z
/ l, V3 x" E+ J; [- B7 P<DIV>RCA是莲花插座的英文简称,它并不是专门为哪一种接口设计,既可以用在音频,又可以用在普通的视频信号,也是DVD分量(YCrCb)的插座,只不过数量是三个。YPrPb是数字高清晰度电视专业输入端子的简称,也叫色差端子,它和DVD分量看起来很相似,但是支持的分辨率要高很多,DVD分量只支持480i/p。VGA(D-SUB)接口就是我们俗称的15针接口,电脑显示器大多用这种接口,支持的分辨率也很高,但和传输数字信号DVI接口相比,模拟的VGA在信号纯净度上又有劣势了,而不管是DVI还是VGA,由于线缆数量多,而无法做的很长,所以在数字电视上还都配备了YCrCb或者YPrPb。</DIV>
GMT, 2025-12-21 , Processed in 0.023311 second(s), 23 queries .
