如果想制作自己的MPG4短片让KG90播放的话我建议大家用xenon软件制作MPG4,在这里我给大家详细解释下哦。
( W: f5 V. d r$ X5 E. W9 d* O: A. @9 O# X% |6 i
< ><A href="http://www.it.com.cn/f/mobile/064/24/263311.htm" target=_blank>
' \" R& W! E' ^4 I2 V' B, W
7 r$ S; [0 Z2 h< align=center><IMG src="http://www.it.com.cn/f/mobile/064/24/20060424_kg90_12.jpg" align=center border=0></P></A>
" D$ p" C1 `# y, B R, Q2 {
5 O: A4 f; h% L O9 Y< align=center><A href="http://www.it.com.cn/f/mobile/064/24/263311.htm" target=_blank><FONT color=red>详细请看《品尝唯美巧克力手机 LG KG90魅力评测》</FONT></A></P>/ T$ C! j* k- E8 T8 R8 ?
0 V5 e0 H+ j! Z< > 首先点击主窗口“文件”>“打开源文件”>文件类型选“ALL FILES*.*”(所有文件)>选中文件>“打开”。若“信息”窗口(界面左下侧)“路径”、“视频”、“音频”项显示源文件信息时,就说明这个文件是可以转换的。否则放弃另选。</P>: f3 e9 x( V" b* {" |
' c2 ^$ U5 [3 E
< > 再在“属性”窗口(界面右侧)设置转换的视频参数,这也是最重要的部分:</P>* {' ]) e4 l! U2 d
1 E$ A/ u6 g5 m9 w& [( R
< > SIZE:屏幕尺寸。愈大清晰,选192*144。</P>, b8 ]/ k8 Q5 K
' T9 ~% p& M7 |9 f+ e. @' d$ l< > KEY FRAME INTERVAL:关键祯比较,愈大转换后的文件愈大,但图象效果不很明显,可以选“0”值。</P>% w1 M2 R2 m+ e, m
# ?% A q/ z# }3 C< > QUALITY LEVEL:转换后的影片质量,愈大清晰,愈大转换后的文件愈大。对高压缩型源文件设100%,低压缩型源文件设0-50%。</P>' N; g6 f0 S1 {9 Y
. _: v) P' r7 H9 o< > FRAME RATE:祯速度设14.985FPS/S。</P>1 ^7 I! W ~' l; K( ?+ l
" `& s. p' b+ E t! X4 \4 d
< > BIT BATE:单位时间(1秒)内传送的比特数(bps)的速度。转换后的影片质量,愈大清晰,愈大转换后的文件愈大。选128-256KBPS。</P>
4 F# ?3 n. E s3 ]$ b# y2 N4 s- u9 L
<P> CBR/VBR:固定码率/动态码率,选VBR。</P> J9 D* U5 k# D) O) Z a! X/ W
5 N7 m: [+ \8 s/ U. z: H<P> MPEG4/H263*选,MPEG4。</P>
( e8 G a3 y! f7 Q5 }5 r2 _) I) {
<P> 2PASS:二次处理方式,费时不选。</P>+ @" M j1 J( u' T% K
3 Z, X7 K; [2 L! }
<P><BR>选择好以后再设置转换的音频参数:</P>
7 R, ?- d* S }0 a+ ~, r! z" O- X7 e+ K1 X
<P> BIT BAT:单位时间(1秒)内传送的比特数(bps)的速度,转换后的影片音频质量,愈大清晰,愈大转换后的文件愈大。选64KBPS即可。</P>
; p, l% \8 N: e6 {4 ~ a6 Z, K
* b! a6 l! ?: w9 {% E2 \<P> sampling :音频尺寸,愈大转换后的文件愈大,选32KBPS即可。</P>4 V j+ O* f) M+ B. r
" Y9 B6 z- `0 y) O<P> MONO/STEREO:单声道/立体声,选STEREO。</P>
5 B7 c: z& V0 ` d* I. D: Q9 T% k: N9 ^4 l% Y0 M
<P> AAC-LC/AMR-NB:选AAC-LC,对上述设置反复试验,满意后点击“保存“,将设置保存。</P>
0 I) z: T6 N6 o/ F$ h* V7 k* x! p c; }
<P> 点击主窗口“播放”“转换”按钮,预览源文件,</P>0 u/ r5 _# B* D. o2 x2 }$ G
/ K O) u7 x0 S( H; l# l5 B: G1 w
<P> 点击主窗口““转换”按钮,出现“另存为”弹窗,</P>
c- @* B" `9 i: |5 u5 V$ T2 N- ?. t( ]$ G+ B
<P> 保存类型“默认为3GPP格式,切记“文件名“一定要在文件名后加“.MP4”,这样才能使转换后的影片为MPEG4格式。</P>
/ W s- L$ L+ |+ V* j5 H
- r5 ?) f$ ~# c- V* }$ Q<P> 按“保存“按钮后即开始转换。</P>
$ m$ x) W# B5 O# n: G4 ?! T7 M1 {$ _; I) }2 k8 n
<P>主窗口上方是图象预览窗口,左侧为源文件预览,右侧为转换后效果预览。可以调节预览比例(50%,100%,200%)。</P></P><br></td></tr>
- |5 ?( D+ L' Y
) U' n+ t" c/ _$ m </table>
. v \! l5 u' P
1 {, Z' ]. m) X' I </td>
7 Z4 w" E D! X+ T# ^( m% B/ o; F/ F
</tr>7 r$ B% x A1 |3 m+ k8 b# b
5 T: {/ p2 h! t$ _: [( H( q, C
$ y. J# y" H7 @ q; E w' M, r0 @3 w: s0 T( R
</table> |
